    3. Off Topic
    4. apt full-upgrade Error
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sieht mit eher nach nem unifi controller aus
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
        Und ohne den ganzen Desktopkrempel wäre da auch mehr Platz...
        ok, das ist schon ewig her. Damals hab ich nicht darauf geachtet.
        Wie bringt man den Desktop wieder weg?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in apt full-upgrade Error:
          Jep, ist er
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
            Und der Unifi-Controller ist 8GB schwer?
            Keine Ahnung was der alles benötigt und anschleppt.
            crunchip Negalein Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein wenn du nicht zurecht kommst, könntest ja auch ein backup vom Controller machen, VM neu aufsetzen und backup wieder einspielen
                hatte den mal im LXC laufen, aber 8GB reichen eigentlich locker
                • Negalein
                  ja, das ist der letzte Ausweg.
                  Sobald die Switche wieder laufen, versuch ich https://indibit.de/ubuntu-partition-vergroessern/
                  • Negalein
                    ist das richtig mit init 3, oder wird hier nur umgeschaltet und der Desktop nicht deinstalliert?
                      @negalein
                      Da wird nur der Zustand geändert, die Software bleibt dennoch auf dem System.
                      • Negalein
                        ok, dachte ich mir. 😞
                        Kann der Desktop überhaupt nachträglich deinstalliert werden?
                        In deinem Baukasten steht nur was zum Pi.
                          @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
                          Natürlich. Ist aber nicht so ganz trivial. Welcher ist denn da überhaupt am Start?
                          • Negalein
                            das seh ich wie?
                              @negalein
                              echo $DESKTOP_SESSION
                              echo $XDG_SESSION_TYPE
                              • Negalein
                                echo $DESKTOP_SESSION echo $XDG_SESSION_TYPE
                                nega@ubuntu:~$ echo $DESKTOP_SESSION
                                nega@ubuntu:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
                                tty
                                nega@ubuntu:~$
                                  @negalein
                                  Momentan läuft da kein Desktop.
                                  Funktioniert das?
                                  sudo apt remove gnome desktop environment -y
                                  • Negalein
                                    nega@ubuntu:~$ sudo apt remove gnome desktop environment -y
                                    [sudo] password for nega:
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    E: Unable to locate package desktop
                                    E: Unable to locate package environment
                                      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                      @negalein
                                      Hätte mich auch gewundert...
                                      sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
                                      sudo apt purge ubuntu-desktop -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
                                      Alternativ:
                                      sudo apt-get --purge remove libgtk-3-common
                                        @negalein
                                        Funktioniert der unifi auch in einem Webfrontend oder über CLI? Nicht das das einen X-Server braucht? Kenn mich damit nicht aus.
                                        • Negalein
                                          Webfrontend
                                          Ja, über eine Webseite (per IP)
                                            @negalein Dann kannst du auch den ganzen XServer runterkloppen:
                                            sudo apt remove xserver-xorg-core
                                            sudo apt autoremove
                                            3117
