    • Damrak2022
      @mickym Okay, das kommt aus der vorderen ui control node:
      • Damrak2022
        @mickym Switch Node:
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Antwort:
          Also war doch Kammer richtig.
          Hat das doch gestimmt:
          • Damrak2022
            @mickym Ja, kann es sein, das es nicht ging weil der Tab heute morgen schon geöffnet war bevor ich den Sauger gestartet habe?
            • mickym
              @damrak2022 Wenn Du nur refreshst sollte auch eine Nachricht kommen.
              • Damrak2022
                @mickym Hier verschluckt es sich. Obwohl ich eben kurz gesaugt habe, bekomme ich hier kein Debug
                • mickym
                  @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
                  • Damrak2022
                    @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
                        mihome-vacuum.0.control.start
                        nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
                        • mickym
                          @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
                          • Damrak2022
                            @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
                            • mickym
                              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                                     "id": "c0b9357bf7c80e72",
                                     "type": "trigger",
                                     "z": "289f539dcc33814e",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "payl",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": true,
                                     "overrideDelay": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 320,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": [
                                             "6b8893c1bbae3d16"
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, das geht
                                • mickym
                                  Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by
                                    So ich würde es nun so umschreiben . die trigger Node am Anfang wieder raus machen:
                                           "id": "3066ee94f24c9d6e",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 810,
                                           "y": 4920,
                                           "wires": [
                                                   "285dd3b342fbf577"
                                                   "4b8d91d2070cccd5",
                                                   "285dd3b342fbf577"
                                           "id": "4b8d91d2070cccd5",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1000,
                                           "y": 4940,
                                           "wires": [
                                                   "9629200a08cd9231"
                                           "id": "9629200a08cd9231",
                                           "type": "delay",
                                           "name": "",
                                           "pauseType": "rate",
                                           "timeout": "5",
                                           "timeoutUnits": "seconds",
                                           "rate": "1",
                                           "nbRateUnits": "1",
                                           "rateUnits": "minute",
                                           "randomFirst": "1",
                                           "randomLast": "5",
                                           "randomUnits": "seconds",
                                           "drop": true,
                                           "allowrate": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1280,
                                           "y": 4920,
                                           "wires": [
                                                   "e8a1d2bd62d35a63"
                                           "id": "285dd3b342fbf577",
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                                           "op2": "",
                                           "op1type": "json",
                                           "op2type": "nul",
                                           "duration": "-1",
                                           "extend": false,
                                           "units": "min",
                                           "reset": "false",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1010,
                                           "y": 4880,
                                           "wires": [
                                                   "9629200a08cd9231"
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe das jetzt so eingebaut und die Karte aktualisiert sich jede Minute.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Nun und das sollte sie nur tun - wenn der Staubi aktiv ist. Dann wäre das Ziel ja erreicht.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, ich habe per inject ein true gesendet zum testen
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Hallo Micky, mein Staubsauger läuft gerade und ich stelle folgendes fest:
                                            Die Karte wird zwar alle 1 Minute refresht, wie im Trigger vorgegeben, aber der Staubsauger wird weiterhin an dr Ladestation angezeigt.
                                            Der Roborock Tab ist geöffnet und auch das Dashboard.
                                            Nur wenn ich die Karte im Bowser selbst refreshe, als neu lade, wird mir die veränderte Position des Roboters angezeigt.
                                            2374765
