    4. [Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
      Tucca last edited by
      Ich vermute du musst den Link etwas anpassen.
      > [http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm](http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm)
      Hier muss das Objekt vom ioBroker noch stehen.
      Beispiel:
      http://192.168.xxx.xx:8087/%5Bb%5Dset/javascript.0.ioBroker?value=$level
      "javascript.0.ioBroker" musst du mit deinem Objekt ersetzen. Als Wert wird dann "$level" bzw. der Wert der hier dann kommt gesetzt.
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        Danke für die schnelle Hilfe.
        Was heißt daß denn Java Script iobroker ersetzen.
        Was muss ich denn da machen.
        Wie gesagt ich habe keinen blassen Schimmer davon.
        Gib mir doch bitte Hilfestellung.
        Gruß totocotonio
          wie heißt den dein Objekt wo du es rein schreiben willst?
          Wenn du noch kein Objekt hast, kannst du es hier anlegen:
          Einfach zu "javascript.0" navigieren und oben auf das "+" klicken.
          Danach hast du ein Objekt. Sagen wir "Sickergrube".
          Jetzt musst du den Link in deiner Software so eintragen:
          http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascri … lue=$level
          Ich gehe davon aus, dass "$level" der Platzhalter für den Füllstand in der "anderen" Software ist.
          In vis kannst du nun javascript.0.Sickergrube suchen und anzeigen lassen.
          Wenn noch Fragen sind, einfach fragen 🙂
          Viele Grüße
          Tucca
          • totocotonio
            danke mal wieder für deine Antwort.
            das ist jetzt mein string
            Es wird mir aber in den Objekten nur false angezeigt.
            Was kann ich denn noch machen, muss ich auch den port in der Firewall freischalten
            oder hat das damit nichts zu tun.
            Gruß TM
              Was hat dein Datenpunkt für einen Typ?
              Default ist da Logical.
              bitte in Number ändern
              Rainer
              • totocotonio
                Datentyp ist number.
                Habe ich gemacht.
                Immer noch false
                Gruß TM
                • totocotonio
                  das hier hat mir der Hersteller der software geschickt , das sollte ich in heartbeat eintragen
                  http://IP Adresse:Port?level=$level&abstand=$cm
                  Das habe ich drin stehen:
                  http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
                  Was habe ich denn falsch gemacht?
                  Der port ist ja vom Adapter vorgegeben, Adapter läuft (Grün)
                  Hat das was noch mit der Firewall zu tun, eigentlich doch nicht, läuft doch alles intern oder?
                  Gruß TM
                  • totocotonio
                    ich kann keine Werte empfangen es steht immer nur false da.
                    Hat da jemand noch eine Idee für mich.
                    Gruß TM
                    • totocotonio
                      ich muss das Thema nochmal nach oben schieben.
                      Ich bekomme es einfach nicht hin das mir ein Wert in IOBroker angezeigt wird.
                      Die Ip und die Port Nummer sind doch vom iobroker.
                      Das "set" bewirkt das schreiben in die Zeile von iobroker.
                      Muss das "Value" da rein.
                      Gruß totocotonio
                        pix last edited by
                        ja das Value muss da rein. Schau mal in den Einstellungen deines Web-Adapters, ob das der Port ist, den du auch in der Zeile verwendest. Ausserdem muss auch der Haken bei SimpleAPI gesetzt sein.
                        Das Value muss da rein, siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage
                        Pix
                          Versuch doch mal mit einem Browser den Wert zu setzen:
                          http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=999
                          "999" ist jetzt mal der Dummy-Wert.
                          Damit sollte mal der Wert auf jeden Fall im ioBroker angezeigt werden. Wenn das geht, dann gibt auch mal den Wert 998 in der anderen Software ein. Evtl. liegt es am "$level" …
                          • totocotonio
                            ich habe mal den Dummy eingetragen nichts.
                            Das hier sind meine Einstellungen:
                            Der iobroker läuft auf dem admin.port 8081
                            Könnt ihr damit was anfangen.
                            Gruß totocotonio
                              Mit dem Dummy wollte ich wissen, was ioBroker dann anzeigt unter "Objekt".
                              Wenn der Dummy-Wert korrekt als Zahl angezeigt wird, dann liegt es an der anderen Software.
                              http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascri ... ?value=999
                              Versuchs doch mal mit dem Wert "999" und prüfe ob es als Zahl im ioBroker akzeptiert wird.
                              • totocotonio
                                also ich habe den Simple api deinstaliert.
                                Dann auf dem Web server adapter api angehakt.
                                Alles neu gestartet.
                                Und siehe da, der level wird mir übertragen.
                                Ich danke nochmal allen die mir geholfen haben.
                                Jetzt kann ich über das Tank widget meinen Füllstand der Zisterne anzeigen lassen,
                                das ist echt cool.
                                Danke nochmals.
                                4046
