    • Damrak2022
      @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
        • Damrak2022
          @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
          mihome-vacuum.0.control.start
          nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
          • mickym
            @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
            • Damrak2022
              @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                       "id": "c0b9357bf7c80e72",
                       "type": "trigger",
                       "z": "289f539dcc33814e",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "payl",
                       "duration": "5",
                       "extend": true,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 320,
                       "y": 4920,
                       "wires": [
                               "6b8893c1bbae3d16"
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, das geht
                  • mickym
                    Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      So ich würde es nun so umschreiben . die trigger Node am Anfang wieder raus machen:
                             "id": "3066ee94f24c9d6e",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 810,
                             "y": 4920,
                             "wires": [
                                     "285dd3b342fbf577"
                                     "4b8d91d2070cccd5",
                                     "285dd3b342fbf577"
                             "id": "4b8d91d2070cccd5",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "reset",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1000,
                             "y": 4940,
                             "wires": [
                                     "9629200a08cd9231"
                             "id": "9629200a08cd9231",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "pauseType": "rate",
                             "timeout": "5",
                             "timeoutUnits": "seconds",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "rateUnits": "minute",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "randomUnits": "seconds",
                             "drop": true,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1280,
                             "y": 4920,
                             "wires": [
                                     "e8a1d2bd62d35a63"
                             "id": "285dd3b342fbf577",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                             "op2": "",
                             "op1type": "json",
                             "op2type": "nul",
                             "duration": "-1",
                             "extend": false,
                             "units": "min",
                             "reset": "false",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 1010,
                             "y": 4880,
                             "wires": [
                                     "9629200a08cd9231"
                      • Damrak2022
                        @mickym Habe das jetzt so eingebaut und die Karte aktualisiert sich jede Minute.
                        • mickym
                          @damrak2022 Nun und das sollte sie nur tun - wenn der Staubi aktiv ist. Dann wäre das Ziel ja erreicht.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, ich habe per inject ein true gesendet zum testen
                            • Damrak2022
                              @mickym Hallo Micky, mein Staubsauger läuft gerade und ich stelle folgendes fest:
                              Die Karte wird zwar alle 1 Minute refresht, wie im Trigger vorgegeben, aber der Staubsauger wird weiterhin an dr Ladestation angezeigt.
                              Der Roborock Tab ist geöffnet und auch das Dashboard.
                              Nur wenn ich die Karte im Bowser selbst refreshe, als neu lade, wird mir die veränderte Position des Roboters angezeigt.
                              • mickym
                                @damrak2022 Dann tuts mir leid - dann musst Du wohl doch über VIS gehen oder Du benutzt entweder die Node-Rode Roborock Nodes oder dieses Valetudo
                                https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html
                                Das kann anscheinend herstellerübergreifend die MAP anzeigen lassen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-valetudo
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich muss hier doch nochmal was fragen. Warum steht bei diesem Flow bei manchen nodes "connected", während bei den anderen Nodes der Datenpunkt, als 0.userdate.0 etc angezeigt wird?
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Weil in diese Datenpunkte (nur connected) noch nichts geschrieben wurde.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Kugelleuchte, Stehlampe und iMac waren aber in den letzten Tagen an, seit ich das protokolliere. Eventuell muss ich die Datenpunkte nochmal erneut zuordnen?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na Du siehst doch an den Nodes - ob sie zuletzt ein- oder ausgeschaltet wurden. Nicht gleich neu zuordnen, sondern systemmatisch vorgehen.
                                        Wenn Du sowas siehst, dann siehst Du doch, dass keine Startzeit geschrieben wurde und nur eine Einschaltzeit.
                                        In so einem Fall macht eine Neuzuordnung KEINEN Sinn.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja ich ordne die Datenpunkt nochmal erneut zu. Eventuell hakt es da.
                                          Meintest Du nicht auch, das ich die Umrechnung anpassen sollte, da mir das ganze ja letztendlich Grafana in angezeigt werden soll
                                          Als nicht "payload/60000" sondern ?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ich würde ggf. gar nicht umrechnen. Du musst ja nur wissen, was es für eine Einheit ist. Die ganze Umrechnerei kannst du doch in Grafana oder Influx machen. Wenn Du gar nichts umrechnest dann ist das die Zeit in Millisekunden (ms).
                                            Und ansonsten - machst Du debug Nodes dran und prüfst wo die Nachrichten verschluckt werden, wenn Du einschaltest. 😉 - So wie Du es gelernt haben solltest. 😀
                                            Aber wenn wie im Beispiel unten keine Startzeit aber eine Einschaltzeit berechnet wurden, macht eine Neuzuordnung keinen Sinn, da der Flow ja von einem Datenpunkt getriggert wird.
                                            2372344
