    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      @afuerhoff Ich hätte noch eine Bitte neben der Wireguard integration, könnte man für die allgemeinen absent und presence OIDs auch since & since_day mit aufnehmen wie bei den Personen bereits vorhanden?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Heute unter Adater Version 1.1.25 zum ersten mal die folgende Warnmeldung bekommen. Was sind eigentlich AxiosErrors? Ich bekomme diese Axios Dinger von verschiedenen Adapter sporadisch in den Log Meldungen.
        PID
        Zeit
        warn
        Nachricht
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:12:13.706	warn	getExtIp: WANIPConnection:1 GetInfo AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:12:03.681	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:10:22.558	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:09:11.326	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:08:00.767	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:06:48.837	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0
        14072	2023-03-27 16:05:36.506	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
        P afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          picky @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Hatte diese Fehlermeldungen auch schon, bei mir hat geholfen die Fritzbox 5 min vom Strom trennen, danach hatte ich keine Fehlermeldungen mehr. Kann nur Vermuten das die Fritzbox den Zugang irgendwie sperrt.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by afuerhoff
            @jb_sullivan
            Axios wird verwendet um eine Verbindung zur Fritzbox aufzubauen. Die Timeout Fehler kommen, wenn die Fritzbox den Request innerhalb der Timeout Zeit nicht beantworten kann. Das kann immer mal vorkommen. Falls gar keine Verbindung mehr aufgebaut werden kann hilft der Tipp mit dem Reboot der Fritzbox.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich
              Was meinst du mit allgemeinen OIDs?
              Wireguard hat doch nur mit der VPN Verbindung zu tun . Die Geräte müssten ja eigentlich automatisch in der Deviceliste auftauchen.
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                Hallo, bei mir werden keine DP mehr angelegt? MESH aktiviert.
                Installierte Version:
                1.1.25
                Plattform: Windows
                Betriebssystem: win32
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 3912 MHz
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v18.15.0
                NPM: 9.5.0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Hast du mal geschaut, ob hier
                  fb-checkpresence.0.fb-devices.mesh
                  Daten abgelegt sind? Dann werden Mesh Daten auch gelesen.
                  sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234
                    Leider nein, hatte aber schon mal funktioniert?
                    Schreibgeschützt?
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Bei mir ist der Datenpunkt fb-checkpresence.0.fb-devices.mesh auch leer
                      • afuerhoff
                        @sigi234 @Dominik-F
                        Welche Fritzbox Firmware benutzt ihr?
                        Habt ihr das Problem mit einem älteren Versionsstand des Adapters auch?
                          @sigi234 @Dominik-F
                          FRITZ!Box 6590 Cable/
                          FRITZ!OS: 07.29
                          Auf welche Version soll ich gehen?
                          Edit:
                          Version 1.1.23 Keine Daten
                          Version 1.1.20 DATEN DA!
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            Die 7.29 nutze ich auch. Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ich muss aber mal genauer analysieren.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Ich meine damit die markierten OIDS, unter Familienmitglieder sind die da, unten jedoch nicht, sprich um alle zu prüfen müsste ich alle Familienmitglieder OIDS checken, ein zentraler OID der dies prüft wäre cool (wie presence es auch tut)
                              Für Wireguard wäre eine Anzeige gut, die anzeigt ob aktiv von wem etc, falls möglich
                              • afuerhoff
                                @stephan-schleich
                                Du möchtest also einen Wert (.since, .sum_day ) für die ganze Gruppe der Familienmitglieder. Muss ich mal schauen. Hab relativ wenig Zeit gerade.
                                Wireguard ist nur eine VPN Lösung. Da ändert sich aus meiner Sicht nichts in der Fritzbox. Wie ich schon geschrieben habe, sollte ein Gerät in der Deviceliste auftauchen, wenn es per VPN verbunden ist. Das müsste man dann auch in den Objekten sehen.
                                Dort gibt es einen VPN Datenpunkt.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @afuerhoff last edited by Dominik F.
                                  @afuerhoff
                                  Ich nutze die Fritzbox 7590 mit der Version 7.50.
                                  Der Adapter hat Version 1.1.25
                                  In der Version 1.1.20 sind bei mir die Daten auch vorhanden.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f @sigi234
                                    Sind im Log Fehler oder Warnmeldungen zu sehen?
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @afuerhoff
                                      Ich hab nun alle Objekte gelöscht und bin zurück auf 1.1.25 und der Datenpunkt ist wieder leer.
                                      Keine Warnungen im Log vorhanden
                                      • Stephan Schleich
                                        Ja genau, solange es irgendwann kommt passt es 🙂
                                        • afuerhoff
                                          @sigi234, @Dominik-F
                                          Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dominik F.
                                            @afuerhoff
                                            Vielen Dank für deine Mühe
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            261204
