    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • ste_glei
      ste_glei @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx
      im Play Store als Beta-Tester beitreten
        homecineplexx @ste_glei last edited by
        @ste_glei super danke...habs schon funktioniert auch gleich
        aber hast du eine ahnung was die ganze modi sind und wie man da nun zusperren kann?
        • RK62
          RK62 last edited by
          Hier gibt es die Beta für iOS:
          https://testflight.apple.com/join/yuoh6a6B
          Und hier ist die Schnittstelle in einer pdf beschrieben:
          https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
          Werde ich am Wochenende mal testen und sonst mein Script aufräumen & posten
            homecineplexx @RK62 last edited by
            @rk62 könntest du uns dein script mal vorstellen?
            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RK62
              RK62 @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx @Vazi @frankthegreat
              Hier das gewünschte Script. Ich hoffe, es erklärt sich alles von selbst 😉
              Ich habe eben auch mal MQTT aktiviert und werde darauf umsteigen. States werden automatisch aktualisiert, die Steuerung ist direkter und nicht abhängig vom NUKI-Web.
                  Steuerung für NUKI Smart Lock
                  https://developer.nuki.io/page/nuki-web-api-1-4/3/#heading--curl-call-swagger
                  19.12.2022 R.Krüger --- Erstellung
              const cAB           = '<Hier APIKEY Bearer ..... eintragen>';   // API-Key in NUKI WEB-vergeben
              const axios         = require('axios');
              var   t01;
                  VERARBEITUNG
              // Bei Start initialisieren
              Main('INIT');
              // Auslöser alle 10 Minuten
              schedule('*/10 * * * *', async function () { Main('UPDATE'); });
              // HAUPT-Programm
              async function Main(pOption) {
                  // States für jedes Nuki-Objekt anlegen
                  let rd = await ReadNukiAPI('https://api.nuki.io/smartlock');
                  rd.forEach(async function (item) {
                      let jsh = '0_userdata.0.nuki1.' + item.smartlockId;
                      // INIT: Benötigte States anlegen
                      if (pOption.includes('INIT')) {
                          await createStateAsync(jsh + '.Command',                    { name: 'Steuerung SmartLock',      role: 'state', type: 'string',  color: '#dcf901' });
                          await createStateAsync(jsh + '.Name',                       { name: 'SmartLock-Name',           role: 'state', type: 'string',  write: false});
                          await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharge',              { name: 'Batterieladung',           role: 'state', type: 'number',  write: false, unit: '%'});
                          await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharging',            { name: 'Batterie wird geladen',    role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                          await createStateAsync(jsh + '.BatteryCritical',            { name: 'Batteriestatus SmartLock', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                          await createStateAsync(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  { name: 'Batteriestatus Türsensor', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                          await createStateAsync(jsh + '.Firmware',                   { name: 'Firmware',                 role: 'state', type: 'string',  write: false});
                          await createStateAsync(jsh + '.StateLock',                  { name: 'Status Türschloss',        role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "uncalibrated",
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        6: "unlocked (lock'n'go)",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        254: "motor blocked",
        255: "undefined"  } });
                          await createStateAsync(jsh + '.StateDoor',                  { name: 'Status Tür',               role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "unavailable",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        4: "door state unknown",
        5: "calibrating"    } });
                          await createStateAsync(jsh + '.StateSummary',               { name: 'Status Gesamt',            role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "Unklar!",
        1: "Tür offen",
        2: "Tür unverschlossen",
        3: "Tür abgeschlossen"  } });
                          await createStateAsync(jsh + '.StateVIS',                   { name: 'State für VIS-Lock',       role: 'state', type: 'string', color: '#dcf901'});
                          await createStateAsync(jsh + '.UpdateDate',                 { name: 'Last Update Web-API',      role: 'state', type: 'string', write: false});
                      // States aktualisieren
                      setState(jsh + '.Name',                       item.config.name, true);
                      setState(jsh + '.BatteryCharge',              item.state.batteryCharge, true);
                      setState(jsh + '.BatteryCharging',            item.state.batteryCharging, true);
                      setState(jsh + '.BatteryCritical',            item.state.batteryCritical, true);
                      setState(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  item.state.doorsensorBatteryCritical, true);
                      setState(jsh + '.Firmware',                   String(item.firmwareVersion), true);
                      setState(jsh + '.StateLock',                  item.state.state, true);
                      setState(jsh + '.StateDoor',                  item.state.doorState, true);
                      setState(jsh + '.UpdateDate',                 item.updateDate, true);
                      // State für Grafik in VIS
                      if      ( item.state.doorState == 3 )                           vStateSummary = 3   // open
                      else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 3)   vStateSummary = 2   // unverschlossen
                      else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 1)   vStateSummary = 1   // verschlossen
                      else                                                        var vStateSummary = 0;  // unklar
                      setState(jsh + '.StateSummary', vStateSummary, true);
                      let vStateVIS = (item.state.state == 1) ? 'ZUSPERREN' : 'AUFSPERREN';
                      setState(jsh + '.StateVIS', vStateVIS, true);
                      // Name des Folders auf Schlossname anpassen
                      let  vObj = getObject(jsh);
                      vObj.common.name = item.config.name;
                      setObject(jsh, vObj, function (err) {
                          if (err) log('Cannot write Object: ' + err, 'error');
                  FUNCTIONEN
              // LESEN NUKI-API
              async function ReadNukiAPI(pURL) {
                  let response = await axios.get(pURL,
                      { headers: { 'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB }
                  return response.data;
              // SCHREIBEN NUKI-API
              async function PostNukiAPI(pAction, pOption, pLockID) {
                  let  response = await axios.post(`https://api.nuki.io/smartlock/${pLockID}/action`,
                          { 'action': pAction, 'option': pOption },
                          { headers: {'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB, 'Content-Type': 'application/json' }
                  t01 = setTimeout(function () { Main('UPDATE'); }, 20000);       // 20 Sek Nach Schliessvorgang neu auslesen
                  return response.status;
                  TRIGGER
              // REAKTION auf ein Command an das Device via State .Command
              on({id: /^0_userdata\.0\.nuki1\..*\.Command$/, change: "any"}, function (obj) {
                  let vCmdU   = obj.state.val.toUpperCase();      // Befehl in Grosschrift umsetzen
                  let vLockID = obj.id.split('.')[3];             // LockID aus auslösendem State ermitteln
                  if      (vCmdU == 'AUFSPERREN') PostNukiAPI(1, 0, vLockID)
                  else if (vCmdU == 'ZUSPERREN')  PostNukiAPI(2, 0, vLockID)
                  else if (vCmdU == 'ÖFFNEN')     PostNukiAPI(3, 0, vLockID)
                  else if (vCmdU == 'LOCK-N-GO')  PostNukiAPI(4, 0, vLockID);
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @RK62 last edited by
                @rk62 Vielen Dank für den Script.
                Hilf mir bitte schnell auf die Sprünge:
                Im NUKI-Web habe ich mehrere Auswahlen zur Verfügung um ein API zu erstellen. Welches musss ich nun nehmen und - wie genau sieht dann die Zeile
                const cAB aus?
                • RK62
                  RK62 @Guest last edited by
                  @vazi Das hier:
                  Und dann den generierten Schlüssel zwischen die beiden einfachen Anführungszeichen setzen.
                    @rk62 Danke.
                    Leider funktioniert es "noch" nicht.... Habe im Protokoll diese Fehlermeldungen:
                    • RK62
                      @vazi Google sagt: Der HTTP-Code „401 Unauthorized Access“ ist ein clientseitiger Fehler. Es zeigt an, dass der Server der Website eine „WWW-Authenticate“-Header-Antwort mit einer Aufforderung an den Besucher zurücksendet. Da der Besucher keine gültigen Anmeldedaten angegeben hat, wurde der Zugriff verweigert und die Fehlerseite geladen.
                      Versuche mal die API auf einem PC mit curl anzusprechen:
                      Alles in einer Zeile angeben und "xxxx..." durch Deinen API-Schlüssel ersetzen.
                      curl -X GET --header "Accept: application/json" --header "Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" https://api.nuki.io/smartlock
                        A Former User @RK62 last edited by A Former User
                        @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                        Diese Befehlszeile muss ja in der "Eingabeaufforderung" eingetragen werden.... Sorry.. nicht im Browser...
                        Da bekomme ich schon etliche Angaben zurück gemeldet...
                        • RK62
                          @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
                            Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
                            In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
                            Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
                            Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
                            Gruss
                            vazi
                              martin @ste_glei last edited by
                              @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                              Hallo
                              Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                              Hier die gelieferten Datenpunke
                              Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
                              ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ste_glei
                                ste_glei @martin last edited by ste_glei
                                @martin
                                check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
                                  @ste_glei
                                  So siehts aus, aber läuft nicht.
                                  • ste_glei
                                    @martin
                                    Nuki App: IP ohne Port
                                    Mqtt Instanz Port 1883
                                    H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
                                      bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
                                      • ste_glei
                                        @homecineplexx
                                          homecineplexx last edited by homecineplexx
                                          @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                                          bei mir schaut das so aus:
                                          • ste_glei
                                            @homecineplexx
                                            in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                                            wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                                            237
                                            44089
