    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
    • Stefan Schober
      Stefan Schober last edited by
      Welche Funktionen hat der Adapter? Kann man darüber auch einen Alarm einstellen oder die Uhr suchen lassen?
      Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Curtis777
        Curtis777 @Stefan Schober last edited by
        @stefan-schober der Adapter gibt rein die Werte aus der Garmin Page / Garmin Backend aus.
        Ich habe soeine Funktion nicht gesehen. bzw Datenpunkt.
          kirbsi last edited by
          Hallo Leute. Habt ihr auch das Probleme, dass bei eurem Garminkonto versucht wird das Passwort zu ändern? 😠 Habe das jetzt schon 3x gehabt. Garmin sperrt dann immer wieder das Konto.
          Ich habe dann meine Email geändert aber dennoch heute wieder ein Angriff. Woher haben sie meine Emailadresse? Von diesem Adapter? Ich werde jetzt den Adapter mal deaktivieren und schauen ob es daran liegt. Habe sonst nirgendwo meinen Garmin Account angegeben.
          Curtis777 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Curtis777
            Curtis777 @kirbsi last edited by
            @kirbsi
            Nein, habe nichts dergleichen gemerkt.
            Betreibe ihn jetzt schon länger wüsste auch nicht wie der Adapter das gemacht haben soll.
            Überprüfe Mal dein System auf offene Ports / Sicherheitsprobleme.
              bommel_030 @kirbsi last edited by
              @kirbsi
              Ich habe den Adapter eine gewisse Zeit lang laufen gehabt. Nachdem Garmin das 5. Mal mein Passwort resettet hat habe ich den Adapter deaktiviert. Seitdem ist Ruhe. Ich tippe daher auf den Adapter. Konnte mich mangels Zeit noch nicht genauer damit beschäftigen.
              Vermute aber keinen "angriff" dahinter. Schätze Garmin ist ob der Anfragen verwirrt.
              Was für ein Garmin Gerät benutzt du, bzw. produzierst du 24/7 Daten wie Schritte / Puls / Aktivitäten etc. ?
                @bommel_030 Genau wie bei mir . Habe jetzt mal die Logs vom Adapter überprüft im Vergleich zum Emailzeitpunkt.
                Kurz bevor die Email von Garmin kommt, läuft folgendes im Adapter ab.
                2023-03-28 10:08:10.188 - info: garmin.0 (52299) usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:10.536 - info: garmin.0 (52299) maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:10.767 - info: garmin.0 (52299) hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:11.025 - info: garmin.0 (52299) dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:11.281 - info: garmin.0 (52299) dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:11.928 - info: garmin.0 (52299) heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:12.280 - info: garmin.0 (52299) trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:12.512 - info: garmin.0 (52299) activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:12.899 - info: garmin.0 (52299) weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:13.192 - info: garmin.0 (52299) adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:08:13.441 - info: garmin.0 (52299) personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) Failed ticket please check username and password
                2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) TypeError: Cannot read properties of undefined
                Ich habe den Adapter 24/7 am laufen. Aktualisierungsintervat 15 min! Wie habt ihr ihn eingestellt? Wird der vielleicht zu oft abgefragt?
                • Curtis777
                  @kirbsi probiere mal weniger Abfragen,
                  Welches Gerät synced denn so oft das alle 15 Minuten notwendig ist ?
                    kirbsi @Curtis777 last edited by
                    @curtis777 Ist richtig. Wollte halt immer aktuelle Daten in der Visu. Was hast du eingestellt?
                    • Curtis777
                      @kirbsi
                      Das dachte ich mir auch anfangs. hab sogar alle 5 Minuten eingestellt gehabt.
                      Allerdings kommen meine Daten "Nur" von meiner Fenix 6 am Handgelenk.
                      Die syncronisiert nicht so oft um einen Intervall von öfter als 70-90 Minuten zu benötigen.
                      Ich hab derzeit mal 70 Minuten Intervall aktiviert und das läuft seit ca 10.februar durchgehend.
                        bommel_030 @Curtis777 last edited by
                        @curtis777
                        Hast du bei dir MFA in Garmin aktiviert? Ich hatte den Adapter zum Schluß mit Abrufintervallen >3h laufen und hatte weiterhin die Probleme mit dem Passwort reset. MFA hab ich (noch) nicht aktiviert.
                        Hab den Adapter jetzt mal wieder mit 90 min Intervallen aktiviert und schau mal ob er jetzt durchläuft.
                        • Curtis777
                          Curtis777 @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030
                          Nein habe kein MFA aktiv.
                          Bin gespannt. wie es bei dir läuft.
                          Und wie ich hübsch die Pace und Distanz der Aktivitäten umrechnen kann.
                          Average Speed ist bei mir zum Beispiel 3.3010001182556152
                          wie das allerdings in min/km umzurechnen ist und wie man das in der VIS löst weiss ich nicht.
                          ausserdem klappt die umrechnung m in km nicht.
                          so sieht meine VIS (also der GarminTeil) derzeit aus.
                            @curtis777
                            Da der Adapter bei mir nicht stabil lief habe ich mich mit der VIS noch nicht beschäftigt. Welche Datenpunkt nutzt du?
                            Hab mir damals angefangen mittels alias ein paar Gesundheitsdaten übersichtlicher zu strukturieren. Bei den Aktivitäten hab ich noch keine sinnvolle Aufteilung nach Aktivität gefunden. Wenn der Adapter jetzt durchläuft werde ich mich damit mla wieder beschäftigen.
                            • Curtis777
                              @bommel_030
                              Ich verwende die Daten aus folgenden Ordnern:
                              garmin.0.activities.01
                              Für Daten aus dem letzten Lauf ....
                              garmin.0.trainingstatus
                              für Daten wie persönliche Rekorde etc.
                                Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
                                Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Wo bekommt man denn M
                                  FA her?
                                  • Curtis777
                                    @kirbsi genious!
                                    Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
                                    Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
                                    einfach zu importieren
                                    garmin.txt
                                      Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
                                      • Curtis777
                                        @kirbsi was verwendest du ?
                                        Eventuell sollte ich mich nach neuen Zeugs umsehen.
                                        Hab derzeit sowieso Probleme mit der VIS
                                          Edomi ist meine Oberfläche. Habe KNX im Haus und dafür ist es perfekt.
                                            @kirbsi
                                            Kannst du in deinem Konto aktivieren, z.b. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=uGHS8ZqOIhA0usBzBMdJu7
                                            Wie stellst du die Liegestütze dar? Ist das eine Aktivität?
                                            Nutzt du alias Datenpunkte? Dann würde ich die Stockwerke ganzzahlig runden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15951
