    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox @Tomate last edited by
      @tomate oder mal die aktuelle GitHub version laden die sollte sich anders verhalten
        Tomate @tombox last edited by
        @tombox Guten Morgen.
        Habe den Adapter deinstalliert und die Version von GitHub installiert (0.0.4).
        Das Verhalten ist leider geblieben.
        Nach Downgrade auf Version 0.0.3 wird der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Datenpunkte.
        LOG:
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:45.476	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:45.476	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:45.382	error	Error: certificate has expired
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:44.047	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:39.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:39.436	info	terminating
        smart-eq.0
        2023-03-05 08:37:39.435	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Habt ihr noch Ideen?
          @tomate Bitte auf 0.0.4 bleiben und den log nochmal anzeigen und auch 1min warten nach dem Fehler
            @tombox Der Adapter ist wieder grün (-: Vielen Dank
            Nach der Installation kamen (von alleine) zunächst zwei E-Mails von noreply@mercedes.me
            Ich habe nur den Code in der jüngsten Mail verwendet.
            Mit dem ging der Adapter aber noch nicht.
            Nochmal, von selbst, kam dann eine dritte E-Mail.
            Der "seqcprod - Code" hat funktioniert.
            Hier der LOG dazu:
            smart-eq.0
            2023-03-05 11:13:37.279	info	Resume session from last login
            smart-eq.0
            2023-03-05 11:13:37.252	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            smart-eq.0
            2023-03-05 11:13:32.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smart-eq.0
            2023-03-05 11:13:32.829	info	terminating
            smart-eq.0
            2023-03-05 11:13:32.827	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Vielen Dank Tombox für deine Hilfe
              Tomate @Tomate last edited by
              Ich hätte noch mal eine andere Frage zu dem Adapter.
              Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
              Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt.
              Danke für eure Rückmeldung.
              Tomate
                LocutusB last edited by
                Hi, läuft der Adapter nur bei mir nicht mehr?
                smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.406	error	{"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
                smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.404	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.263	error	Start relogin in 1min
                smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.261	error	{"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
                smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.260	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.258	error	refresh token failed
                Das entsprechende Modul auf der openWB Wallbox (Github: openWB Modul "soc_smarteq") dagegen funktioniert noch. Da musste man auch nie einen zweiten Faktor eingeben. Leider reichen meine Programmierkenntnisse nicht ansatzweise um das zu transferrieren.
                  tombox @LocutusB last edited by tombox
                  @locutusb ja die nutzen ein Mischform weiß aber nicht wie lange die unterstützt wird. kannst du nochmal die GitHub version testen ob sie sich besser verhält
                  Ein längerer Log wäre noch hilfreich
                    Tomate last edited by Tomate
                    Hallo zusammen.
                    Kann das jemand beantworten?
                    "Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
                    Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt."
                    Danke schon Mal.
                    Tomate
                    @tombox .... du vielleicht???
                      LocutusB @tombox last edited by
                      @tombox bitte entschuldige die späte Antwort. Auf der Suche, wie man die GitHub-Version installiert, bin ich auf folgendes gestoßen:
                      @tombox sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                      kannst du mal smart-eq.0.auth löschen
                      Danach kam dann wieder eine Mail mit OTP und der Adapter läuft wieder. Wenn das jetzt regelmäßig kommt, wäre eine Benachrichtigung, z.B. über Pushover eine super Sache.
                        @tomate said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                        Hallo zusammen.
                        Danke schon Mal.
                        Tomate
                        Hat vielleicht jemand eine Info hierzu?
                          maximinus @tombox last edited by
                          @tombox
                          Da der SOC seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde, habe ich auf die Version 0.0.4 aktualisiert. Seither bleibt die Instanz auf gelb. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                          Auf der App habe ich mich schon mehrmals eingeloggt. Den Datenpunkt "auth" finde ich nicht um ihn zu löschen. Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen?
                          LG Gerhard
                            freak9882 @maximinus last edited by
                            Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
                            André
                            2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 2
                              2hot4you @freak9882 last edited by
                              @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                              André
                              Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
                              F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                chuck2941 last edited by
                                Morgen zusammen,
                                bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb.
                                Ich habe ihn mehrfach neu geladen, auch über Git Hub.
                                Habe auch das Objekt "auth" gelöscht, mehrere Codes per Email bekommen.
                                Nicht hat funktioniert, er bleibt immer auf Gelb.
                                Die App funktioniert einwandfrei.
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                  tombox @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941 bitte mal neue GitHub version testen
                                    Läuft, vielen Dank.
                                    Ist jetzt Version 0.0.5
                                      So habe jetzt innerhalb von 10 min schon den fünften Code per Email bekommen.
                                      Der Adapter ist dann wieder gelb, geht aber nach jeder Eingabe des neuen Codes auf grün, das kann doch aber nicht im Sinne des Erfinders sein, jede zwei Minuten einen neues Code zu erhalten und einzugeben.
                                      Oder muss ich noch was anderes einstellen?
                                        @chuck2941 Brauch ich ein log oder Zugangsdaten
                                          Man sieht das nach Eingabe der Adapter läuft, kurze Zeit später wieder nicht.
                                            @chuck2941 bitte nochmal GitHub testen
                                            157
                                            24752
