    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by afuerhoff
      @jb_sullivan
      Axios wird verwendet um eine Verbindung zur Fritzbox aufzubauen. Die Timeout Fehler kommen, wenn die Fritzbox den Request innerhalb der Timeout Zeit nicht beantworten kann. Das kann immer mal vorkommen. Falls gar keine Verbindung mehr aufgebaut werden kann hilft der Tipp mit dem Reboot der Fritzbox.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich
        Was meinst du mit allgemeinen OIDs?
        Wireguard hat doch nur mit der VPN Verbindung zu tun . Die Geräte müssten ja eigentlich automatisch in der Deviceliste auftauchen.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
          Hallo, bei mir werden keine DP mehr angelegt? MESH aktiviert.
          Installierte Version:
          1.1.25
          Plattform: Windows
          Betriebssystem: win32
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 3912 MHz
          RAM: 15.9 GB
          Node.js: v18.15.0
          NPM: 9.5.0
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Hast du mal geschaut, ob hier
            fb-checkpresence.0.fb-devices.mesh
            Daten abgelegt sind? Dann werden Mesh Daten auch gelesen.
            sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sigi234
              Leider nein, hatte aber schon mal funktioniert?
              Schreibgeschützt?
              • Dominik F.
                Dominik F. @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                Bei mir ist der Datenpunkt fb-checkpresence.0.fb-devices.mesh auch leer
                • afuerhoff
                  @sigi234 @Dominik-F
                  Welche Fritzbox Firmware benutzt ihr?
                  Habt ihr das Problem mit einem älteren Versionsstand des Adapters auch?
                    @sigi234 @Dominik-F
                    FRITZ!Box 6590 Cable/
                    FRITZ!OS: 07.29
                    Auf welche Version soll ich gehen?
                    Edit:
                    Version 1.1.23 Keine Daten
                    Version 1.1.20 DATEN DA!
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Die 7.29 nutze ich auch. Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ich muss aber mal genauer analysieren.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff Ich meine damit die markierten OIDS, unter Familienmitglieder sind die da, unten jedoch nicht, sprich um alle zu prüfen müsste ich alle Familienmitglieder OIDS checken, ein zentraler OID der dies prüft wäre cool (wie presence es auch tut)
                        Für Wireguard wäre eine Anzeige gut, die anzeigt ob aktiv von wem etc, falls möglich
                        • afuerhoff
                          @stephan-schleich
                          Du möchtest also einen Wert (.since, .sum_day ) für die ganze Gruppe der Familienmitglieder. Muss ich mal schauen. Hab relativ wenig Zeit gerade.
                          Wireguard ist nur eine VPN Lösung. Da ändert sich aus meiner Sicht nichts in der Fritzbox. Wie ich schon geschrieben habe, sollte ein Gerät in der Deviceliste auftauchen, wenn es per VPN verbunden ist. Das müsste man dann auch in den Objekten sehen.
                          Dort gibt es einen VPN Datenpunkt.
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @afuerhoff last edited by Dominik F.
                            @afuerhoff
                            Ich nutze die Fritzbox 7590 mit der Version 7.50.
                            Der Adapter hat Version 1.1.25
                            In der Version 1.1.20 sind bei mir die Daten auch vorhanden.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f @sigi234
                              Sind im Log Fehler oder Warnmeldungen zu sehen?
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @afuerhoff
                                Ich hab nun alle Objekte gelöscht und bin zurück auf 1.1.25 und der Datenpunkt ist wieder leer.
                                Keine Warnungen im Log vorhanden
                                • Stephan Schleich
                                  Ja genau, solange es irgendwann kommt passt es 🙂
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234, @Dominik-F
                                    Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dominik F.
                                      @afuerhoff
                                      Vielen Dank für deine Mühe
                                      • afuerhoff
                                        @dominik-f @sigi234
                                        Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
                                        Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
                                          @dominik-f @sigi234
                                          Super, Danke dir. 👍
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer last edited by
                                            @dominik-f @sigi234
                                            Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            261286
