    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
    • Curtis777
      Curtis777 @kirbsi last edited by
      @kirbsi
      Nein, habe nichts dergleichen gemerkt.
      Betreibe ihn jetzt schon länger wüsste auch nicht wie der Adapter das gemacht haben soll.
      Überprüfe Mal dein System auf offene Ports / Sicherheitsprobleme.
        bommel_030 @kirbsi last edited by
        @kirbsi
        Ich habe den Adapter eine gewisse Zeit lang laufen gehabt. Nachdem Garmin das 5. Mal mein Passwort resettet hat habe ich den Adapter deaktiviert. Seitdem ist Ruhe. Ich tippe daher auf den Adapter. Konnte mich mangels Zeit noch nicht genauer damit beschäftigen.
        Vermute aber keinen "angriff" dahinter. Schätze Garmin ist ob der Anfragen verwirrt.
        Was für ein Garmin Gerät benutzt du, bzw. produzierst du 24/7 Daten wie Schritte / Puls / Aktivitäten etc. ?
          @bommel_030 Genau wie bei mir . Habe jetzt mal die Logs vom Adapter überprüft im Vergleich zum Emailzeitpunkt.
          Kurz bevor die Email von Garmin kommt, läuft folgendes im Adapter ab.
          2023-03-28 10:08:10.188 - info: garmin.0 (52299) usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:10.536 - info: garmin.0 (52299) maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:10.767 - info: garmin.0 (52299) hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:11.025 - info: garmin.0 (52299) dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:11.281 - info: garmin.0 (52299) dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:11.928 - info: garmin.0 (52299) heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:12.280 - info: garmin.0 (52299) trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:12.512 - info: garmin.0 (52299) activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:12.899 - info: garmin.0 (52299) weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:13.192 - info: garmin.0 (52299) adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:08:13.441 - info: garmin.0 (52299) personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) Failed ticket please check username and password
          2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) TypeError: Cannot read properties of undefined
          Ich habe den Adapter 24/7 am laufen. Aktualisierungsintervat 15 min! Wie habt ihr ihn eingestellt? Wird der vielleicht zu oft abgefragt?
          Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Curtis777
            @kirbsi probiere mal weniger Abfragen,
            Welches Gerät synced denn so oft das alle 15 Minuten notwendig ist ?
              kirbsi @Curtis777 last edited by
              @curtis777 Ist richtig. Wollte halt immer aktuelle Daten in der Visu. Was hast du eingestellt?
              • Curtis777
                @kirbsi
                Das dachte ich mir auch anfangs. hab sogar alle 5 Minuten eingestellt gehabt.
                Allerdings kommen meine Daten "Nur" von meiner Fenix 6 am Handgelenk.
                Die syncronisiert nicht so oft um einen Intervall von öfter als 70-90 Minuten zu benötigen.
                Ich hab derzeit mal 70 Minuten Intervall aktiviert und das läuft seit ca 10.februar durchgehend.
                  bommel_030 @Curtis777 last edited by
                  @curtis777
                  Hast du bei dir MFA in Garmin aktiviert? Ich hatte den Adapter zum Schluß mit Abrufintervallen >3h laufen und hatte weiterhin die Probleme mit dem Passwort reset. MFA hab ich (noch) nicht aktiviert.
                  Hab den Adapter jetzt mal wieder mit 90 min Intervallen aktiviert und schau mal ob er jetzt durchläuft.
                  • Curtis777
                    Curtis777 @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030
                    Nein habe kein MFA aktiv.
                    Bin gespannt. wie es bei dir läuft.
                    Und wie ich hübsch die Pace und Distanz der Aktivitäten umrechnen kann.
                    Average Speed ist bei mir zum Beispiel 3.3010001182556152
                    wie das allerdings in min/km umzurechnen ist und wie man das in der VIS löst weiss ich nicht.
                    ausserdem klappt die umrechnung m in km nicht.
                    so sieht meine VIS (also der GarminTeil) derzeit aus.
                      @curtis777
                      Da der Adapter bei mir nicht stabil lief habe ich mich mit der VIS noch nicht beschäftigt. Welche Datenpunkt nutzt du?
                      Hab mir damals angefangen mittels alias ein paar Gesundheitsdaten übersichtlicher zu strukturieren. Bei den Aktivitäten hab ich noch keine sinnvolle Aufteilung nach Aktivität gefunden. Wenn der Adapter jetzt durchläuft werde ich mich damit mla wieder beschäftigen.
                      • Curtis777
                        @bommel_030
                        Ich verwende die Daten aus folgenden Ordnern:
                        garmin.0.activities.01
                        Für Daten aus dem letzten Lauf ....
                        garmin.0.trainingstatus
                        für Daten wie persönliche Rekorde etc.
                          Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
                          Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Wo bekommt man denn M
                            FA her?
                            • Curtis777
                              @kirbsi genious!
                              Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
                              Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
                              einfach zu importieren
                              garmin.txt
                                Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
                                • Curtis777
                                  @kirbsi was verwendest du ?
                                  Eventuell sollte ich mich nach neuen Zeugs umsehen.
                                  Hab derzeit sowieso Probleme mit der VIS
                                    Edomi ist meine Oberfläche. Habe KNX im Haus und dafür ist es perfekt.
                                      @kirbsi
                                      Kannst du in deinem Konto aktivieren, z.b. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=uGHS8ZqOIhA0usBzBMdJu7
                                      Wie stellst du die Liegestütze dar? Ist das eine Aktivität?
                                      Nutzt du alias Datenpunkte? Dann würde ich die Stockwerke ganzzahlig runden.
                                        Diese Funktion ist leider extra. Hat nichts mit Garmin zu tun. Und danke für die Info.
                                        • N
                                          newbie0815 @bommel_030 last edited by
                                          Hallo, vielen Dank für den Adapter. Ich habe heute versucht den zu installieren und zu starten. Ich habe MFA aktiviert für mein Garmin Konto. Nachdem ich meine Zugangsdaten eingeben hatte (Email und Passwort) habe ich in kurzer Zeit mehrere E-Mails mit dem mFA code bekommen. Die E-Mail kamen in so kurzer Zeit, dass ich bei der Eingabe keine Möglichkeit hatte den richtigen code einzugeben, da schon ein neuer unterwegs war. Ich versuche dass morgen noch einmal mit deaktivierter MFA. Aktuell bekomme ich erst wieder nach 24 Stunden einen neuen Code. Habe aktuelle Node 18 und 0.03 des Garmin Adapters
                                          • Curtis777
                                            in meinem Test Iobroker lief der Adapter gut, allerdings jetzt wo meine aktive IObroker installation auf Node.js
                                            v18.16.0 is habe ich es hier versucht und bekomme folgende Fehlermeldung... die mir nichts sagt.
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.035	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.035	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11:13) {
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/got/dist/source/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js not supported.
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: const got = require("got").default;
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:10.236	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 30710
                                            host.HomeBeast
                                            2023-05-23 10:53:10.178	info	"system.adapter.garmin.0" enabled
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15951
