    3. Entwicklung
    4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @dirkhe last edited by
      @dirkhe sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
      Ich habe gerade festgestellt, dass auch dev-server watch funtioniert und dann ohne Terminal 2 direkt attach der o.g. config aufzurufen
      Gehen breakpoints im ursprünglichen Code (nicht in .dev-server) dann auch?
        dirkhe Developer @AlCalzone last edited by
        @alcalzone ja, bei mir zickt die anzeige der punkte ein bisschen rum, aber anhalten tut er und dann kann man auch ganz normal debuggen.
        • AlCalzone
          @dirkhe Was genau meinst du mit zickt rum?
            @alcalzone wenn man einen bp setzt, wird er rot und links in der liste der breakpoints angezeigt, wenn man dann einen 2. Gesetzt hat, wird der teilweise nicht angezeigt, beim 3. werden die dann wieder angezeigt. Habe ich jetzt aber nicht auf den dev server geschoben, sondern auf vc. Aber angehalten hat er immer korrekt.
            • s.bormann
              Hallo, habe den dev-server jetzt auch laufen. So weit klappt es. Änderungen im admin-Verzeichnis (z.B. index_m.html) werden sofort wirksam. Allerdings erkennt er bei mir Änderungen im web-Verzeichnis leider nicht. Kann man das irgendwo aktivieren?
              Danke und Grüße
              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Schmakus
                Schmakus Developer @s.bormann last edited by
                @s-bormann wo befindet sich dein web verzeichnis? Hot reload funktioniert nur mit der index_m.html und index_m.js.
                In manchen fällen, wenn neue Dateien angelegt wurden, muss erstmalig "dev-server upload" ausgeführt werden.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Schmakus last edited by
                  @schmakus sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                  das web-Verzeichnis befindet sich direkt im Adapter-Ordner (so wie der admin-Ordner auch). Es müsste nach iobroker-data/files/iqontrol gemappt werden.
                  • Schmakus
                    @s-bormann hat der Inhalt des web-ordners direkt etwas mit der admin config zu tun? wenn ja, sollte der web ordner nicht unterhalb von admin angelegt werden?
                    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hot reload nur mit der index_m.html funktioniert. alles andere muss über dev-server upload erfolgen.
                    Jedoch wird der adapter immer neu gestartet, sollte sich etwas an einer Datei oberhalb vom admin ordner ändern. also z.b. der main.js oder sonstigen code files unter z.b. lib, etc.
                    • s.bormann
                      @schmakus Hi, der web-folder enthält Dateien, die mit dem web-Adapter als webseite zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um iQontrol, eine Visualisierung. Hier liegen alle Dateien des Front-Ends im www-Folder.
                        dirkhe Developer @s.bormann last edited by
                        irgendwo müsste ja konfiguriert sein, was "gewatcht" wird, vlt kann man da ja den www folder hinzufügen?
                        • OliverIO
                          OliverIO @dirkhe last edited by OliverIO
                          @dirkhe
                          das müsste package.json, Abschnitt files sein
                          Der build wird durch das tool rimraf unterstützt
                          Die detailanweisungen wie der build (zumindest für den adapter) zu erfolgen hat steht im package
                          https://www.npmjs.com/package/@iobroker/adapter-dev
                          tiefer bin ich in die funktionsweise nicht eingestiegen.
                          ich mach das halt immer manuell
                          für mich ist nur der adapter und die adminoberfläche unterstützt anderes nicht
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                            @dirkhe
                            Sieht bei mir so aus:
                            "files": [
                                "admin/",
                                "!admin/i18n/",
                                "img/",
                                "lib/",
                                "www/",
                                "LICENSE",
                                "main.js",
                                "io-package.json",
                                "package-lock.json"
                            Da steht ja www mit drin, klappt aber leider trotzdem nicht.
                            Habe jetzt ein vs-code-Plugin gefunden: fsdeploy. Damit kann ich erreichen, dass das www-Verzeichnis bei Änderungen geuploaded wird - mit diesem Umweg klappt es gut.
                            Denke trotzdem, dass das der dev-server selbst erledigen sollte, vielleicht ist es ja eine Anregung für die Entwickler.
                            Danke für Eure Hilfe!
                            VG
                            Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Schmakus
                              @s-bormann Dann erstelle doch ein Issue auf GitHub, damit dies nicht untergeht und der Entwickler es prüfen kann.
                              • Schmakus
                                @s-bormann um was für Dateitypen handelt es sich denn? Habe aktuell die Info aus der DEV Gruppe, dass nur js/ts Dateien gewatched werden.
                                s.bormann OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  @schmakus html, js und css files. Aber auch die index.js wurde nicht deployed.
                                  Ich habe es jetzt in vs code mit dem plugin fsdeploy gelöst, hier kann man source und target verzeichnisse angeben, die dann entsprechend synchron gehalten werden. Werde trotzdem ein issue eröffnen, vielleicht hilft es ja anderen.
                                  Danke und VG!!
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Schmakus last edited by
                                    @schmakus
                                    ja, scheint sieht so aus.
                                    der files Ordner sorgt dafür, das die Ordner zwar beobachtet werden und dann der entsprechende builder aufgerufen wird.
                                    der builder kümmert sich aber nur um js und ts dateien
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer last edited by
                                      @UncleSam
                                      Hallo, kann es sein, dass der Befehl "dev-server update" den npm pack Befehl nicht ausführt um ein tgz file zu erzeugen. Ich bekomme folgenden Fehler:
                                      npm ERR! code ENOENT
                                      npm ERR! syscall open
                                      npm ERR! path /home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/iobroker.fb-checkpresence-1.1.26.tgz'
                                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      npm ERR! enoent
                                      Wenn ich vorher selber npm pack ausführe funktioniert alles.
                                        pdbjjens @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff @UncleSam
                                        Ich habe dasselbe Problem.
                                        PS C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon> dev-server update force
                                        Using profile name "force"
                                        Using adapter name "frontier_silicon"
                                        Updating everything...
                                        C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\.dev-server\force> npm update --loglevel error
                                        npm ERR! path C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz
                                        npm ERR! errno -4058
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iob-dev\ioBroker.frontier_silicon\iobroker.frontier_silicon-0.1.1.tgz'
                                        npm ERR! enoent
                                        npm ERR!     C:\Users\Jens\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-09-13T12_28_23_535Z-debug-0.log
                                        index.js update [profile]
                                        Update ioBroker and its dependencies to the latest versions
                                        Options:
                                              --version  Show version number                                                       [boolean]
                                          -t, --temp     Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [default: ".dev-server"]
                                              --help     Show help        [boolean]
                                        Error: Command failed: npm update --loglevel error
                                            at checkExecSyncError (node:child_process:885:11)
                                            at Object.execSync (node:child_process:957:15)
                                            at DevServer.execSync (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:1315:19)
                                            at DevServer.update (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:286:14)
                                            at async Object.handler (C:\Users\Jens\AppData\Roaming\npm\node_modules\@iobroker\dev-server\dist\index.js:99:129) {
                                          status: 4294963238,
                                          signal: null,
                                          output: [ null, null, null ],
                                          pid: 8868,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Gibt es dazu schon eine Lösung? (npm pack habe ich bisher nicht probiert).
                                        Ein entsprechendes issue zum dev-server habe ich auf github nicht gefunden.
                                        Bevor ich eins aufmache, möchte ich hier nachfragen. Womöglich handelt es sich ja um einen bekannten Fehler oder einen Bedienfehler meinerseits.
                                        adapter entwicklung tools
                                        12
                                        49
                                        8116
