    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      mandragora last edited by
      Hallo Leute,
      Möchte den Müllkalender wie her beschrieben auch gerne für mich realisieren.
      Hab das Script in Scripteditor als Javascript eingefügt.
      Bitte verzeiht mir jetzt wenn ich blöd frage.
      Aber wie schaffe ich es das mir das Javascript in meiner VIS (App) angezeigt wird.
      Irgendwie fehlt mir hier die Idee.
      Danke schon mal für eure Hilfe.
      lg
      mandragora
        tempestas last edited by
        Hallo Mandraroga,
        vorab: hier in diesem Thread sind inzwischen diverse Themen bearbeitet worden. Daher, um sicherzugehen:
        Auch du möchtest, wie es noxx basierend auf meiner Vorlage getan hat, via Script die Tage bis zum Müll extrahieren und diese grafisch in VIS anzeigen lassen? Das wäre die komplexere (da Script notwendig inklusive anlegen von States) Variante.
        Oder reicht es dir, einen Kalender in VIS anzuzeigen in dem z.B. steht
        25.9.2017 Gelber Sack
        Das wäre die deutlich einfachere Variante.
        Persönlich rate ich dir nur basierend auf dem, was ich bislang gelesen habe, zu Variante 2. Denn mir scheint es, als seist du noch ganz am Anfang mit VIS und Javascript. Die Variante 1 ist aus meiner Sicht nicht für absolute Einsteiger, die weder VIS noch Javascript kennen, geeignet. Der Frustrationsfaktor dürfte sehr hoch sein.
        Bei Skripten empfiehlt es sich immer, diese auch (zumindest möglichst weitgehend, 100% ist meist nicht notwendig) zu verstehen, denn sonst kann man sie nie an die eigenen Bedürfnisse anpassen und schon gar nicht etwaige Fehler aussortieren.
        Um dir einfach einen Kalender in VIS anzeigen zu lassen brauchst du:
        1. iCal Adapter installiert und konfiguriert (z.B. auf deinen google Calender verweisend oder du lädst lokal etwas rein)
        2. in VIS nimmst du dann das Widget "Basic String - Unescaped".
        Dort gibst du unter Allgemein - Object ID dann deinen ical an, also z.B. "ical.0.data.html".
        Dann solltest du deine Termine in VIS sehen.
        Beachte bitte, dass es sein kann, dass der ical noch nicht befüllt wurde, wenn du das sehr schnell hintereinander abarbeitest. Der Ical aktualisiert sich immer nach einer vorgegebenen Zeit, welche du im Adapter einstellen kannst.
        Falls du unbedingt Variante 1 willst, bekommen wir das sicherlich auch hin
        • N
          noxx last edited by
          @mandragora:
          Hallo Leute,
          lg
          mandragora `
          habs aktuell so, bin noch am expermimentieren
            Hallo tempestas,
            Vielen Dank für dein Feedback.
            Also ich würde wenn gerne beide Varianten probieren.
            Zum einen damit ich sehe welche der beiden Varianten für mich praktikabler ist und zum anderen das ich auch einen Lerneffekt dabei habe.
            Mit VIS finde ich mich bereits schon gut zurecht und bin ständig am weiterlernen danke der tollen User und deren Hilfe hier.
            Also wenn du / ihr mir hier weiter ein wenig behilflich sein könntet wäre das natürlich Superklasse. 🙂
            Danke schon mal im Voraus
            lg
            mandragora
              hast du denn einen iCal Adapter installiert?
              Wenn ja, gib mal bitte aus, wie der Müllkalender darin sich darstellt.
                Hallo tempestas,
                Ich habe den Ical installiert und meine Testtermine eingetragen.
                In der VIS werden die Termine auch angezeigt.
                Einzig alleine verwirrt mich die aktuelle Anzeige wenn heute ein Termin ist.
                Hab heute eine Testtermin "Gelber Sack" eingetragen.
                Ein Cronjob läuft jeden Tag um 0600 Uhr am Morgen der mir den Kalender aktualisiert.
                Hat heute auch wunderbar geklappt jedoch ist heute der 19.09 und nicht der 20.09 der mir angezeigt wird.
                Im Kalender ist alles korrekt eingetragen.
                Oder bedeutet das das der Termin bis 20.09 00:00 Uhr dauert ? Das würde mir das ganze erklären.
                Danke dir
                lg
                mandragora
                  Hallo mandragora,
                  die Darstellung heißt, dass es ein ganztägiger Termin ist, der bis morgen, als zum 20.9, läuft.
                  Leider machen diese Darstellungen bei meinem Skript Probleme (habe ich nämlich auch); aber vielleicht lässt es sich lösen.
                  Sind deine Testdaten so, wie sie auch in "echt" sein werden? Wenn wir das Skript nun anpassen wäre es ärgerlich, wenn die echten Daten nicht
                  02.10.2017 Gelber Sack
                  sondern
                  02.10.2017 Abfuhr Gelber Sack
                  oder
                  02.10.2017 Abholung: Gelber Sack
                  lauten würde. Bitte daher nochmal zu schauen bzw zu bestätigen, in welcher Form die Daten dann vorliegen werden. Holst du dir eine Datei von deinem Stadtwerken bzw Müllabfuhr? Oder wie machst du das?
                    Hallo tempestas
                    Also ich hole mir die Daten über ical von meinem google Kalender.
                    Hier sind die Daten so eingetragen wie auf dem Screenshot zu erkennen ist.
                    Die möchte ich dann auch im Echtsystem so haben.
                    Danke dir und LG
                    mandragora
                      ok.
                      Also Version 1, einfach nur als Kalender, hast du dann ja schon umgesetzt.
                      Frage: Gelber Sack sehe ich. Was ist mit Restmüll, Biotonne und Papier? Wie lauten da die Schreibweisen? Ich kann auf deinem Screen "Müllabfuhr" sehen, aber worauf bezieht sich das?
                        Hallo
                        Müllabführ = Restmüll
                        Biotonne hab ich nicht
                        Hab dann noch
                        Altpapier
                        Gelber Sack
                        Sperrmüll
                        Mehr hab ich nicht..
                        Danke dir
                        lg
                        mandragora
                          Hallo Mandro,
                          dann nimm mal bitte das Skript aus diesem Posting:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=132
                          und in der Zeile, in der die Suchvariable definiert wird statt "Rest" bitte "Müll" rein
                          in dieser Zeile:
                          var inhalt = getState("ical.2.data.html"/HTML iCal table/); // an deinen eigenen Kalender anpassen
                          änderst du bitte auf deine ical Instanz. Wahrscinelich ist es die 0, wenn du nur eine Instanz hast.
                          WICHTIG; Dein Kalender darf nicht "Ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben.
                          Lass das Skript einmal laufen und poste das Log hier rein.
                            Hallo tempestas
                            Habs mal so wie von dir beschrieben gemacht.
                            14:15:47.136	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllscript
                            14:15:47.137	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: 02.10.2017 Gelber Sack 05.10.2017 Müllabfuhr 06.10.2017 Sperrmüll 23.10.2017 Altpapier 03.11.2017 Sperrmüll 03.11.2017 Müllabfuhr 27.11.2017 Gelber Sack 30.11.2017 Müllabfuhr 01.12.2017 Sperrmüll 04.12.2017 Altpapier
                            14:15:47.138	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos ist: 38
                            14:15:47.138	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Datum ist: 05.10.2017
                            14:15:47.140	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos1: 3
                            14:15:47.141	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos2: 6
                            14:15:47.142	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: 05 , 10 , 2017
                            14:15:47.143	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Wed Sep 20 2017 14:15:47 GMT+0200 (CEST)
                            14:15:47.145	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Datum heute ist: 2092017
                            14:15:47.147	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Tage aktueller Monat: 30
                            14:15:47.148	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 15
                            14:15:47.149	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            Log schaut soweit auch mal gut aus
                            lg
                            mandragora
                              Das sieht in der Tat gut aus!
                              Schön.
                              Du müsstst jetzt im Reiter Objekte unter "Javascript" einen Order "muell" haben und darin einen State namens "rest"; der Wert dieses States sollte jetzt 15 betragen. Passt das?
                                Hallo
                                Der Reiter ist vorhanden und mit 0 befüllt anstatt mit 15
                                lg
                                mandragora
                                  bitte das Skript nochmal starten (auf den Pause Button und dann wieder Play).
                                  noxx hatte das Thema auch, man muss es zum befüllen zweimal starten.
                                  Das schauen wir uns später an.
                                    Hi nochmals,
                                    Bingo.. jetzt passt es 🙂
                                    thx
                                    lg
                                    mandragora
                                      ok, dann kannst du jetzt bitte noch folgendes tun:
                                      setzte an den Anfang des Skripts, vor diesen Teil
                                      // Kalender auslesen (HTML Format)
                                      folgendes:
                                      function muell(){
                                      [hier dann der Rest des skriptes, wie es bereits eingefügt ist]
                                      und ganz ans Ende:
                                      danach fügst du dann noch ein:
                                      schedule("1 0 * * *", function(){ muell()});
                                      // bei Start
                                      muell();
                                      damit wird einmal am Tag das Skript ausgeführt
                                      Bin allerdings wahrlich kein JS Experte und es könnte sein, dass estwas davon nicht funktioniert wie erwartet. Insbesondere, wenn es Tag des Mülls ist könnte es Probleme geben. Wie gesagt ist diese "ganztägig" Darstellung bei mir im Versuch mal ein Problem gewesen. Schauen wir mal, wie es bei dir in 5 Tagen aussieht.
                                      Wenn es läuft können wir das Skript im ganzen einfach 3 mal kopieren und nur das jeweilige Suchwort anpassen und den state für die Speicherung der Tage anpassen.
                                      Man könnte auch alles in einem machen, aber dafür müsste ich mich mehr damit beschäftigen - bin wie gesagt selber bestenfalls interessierter Laie.
                                        Hallo tempestas,
                                        Danke dir
                                        Hab ich eingefügt und läuft ohne Probleme durch
                                        g
                                        16:27:42.624	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllscript
                                        16:27:42.684	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllscript
                                        16:27:42.685	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: 02.10.2017 Gelber Sack 05.10.2017 Müllabfuhr 06.10.2017 Sperrmüll 23.10.2017 Altpapier 03.11.2017 Sperrmüll 03.11.2017 Müllabfuhr 27.11.2017 Gelber Sack 30.11.2017 Müllabfuhr 01.12.2017 Sperrmüll 04.12.2017 Altpapier 29.12.2017 Müllabfuhr
                                        16:27:42.686	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos ist: 38
                                        16:27:42.687	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Datum ist: 05.10.2017
                                        16:27:42.688	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos1: 3
                                        16:27:42.688	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos2: 6
                                        16:27:42.689	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: 05 , 10 , 2017
                                        16:27:42.690	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Thu Sep 21 2017 16:27:42 GMT+0200 (CEST)
                                        16:27:42.691	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Datum heute ist: 2192017
                                        16:27:42.692	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Tage aktueller Monat: 30
                                        16:27:42.693	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 14
                                        16:27:42.693	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        lg
                                        mandragora
                                          das freut mich.
                                          Dann wird es spannend, wenn das "Event" eintritt, ob es dann Probleme gibt wg. der Ganztägigkeit. Abwarten.
                                          Du kannst dann wenn du willst wie gesagt das Skript kopieren und für die anderen Müllsorten erstellen.
                                          Lediglich die States musst du anpassen und den Suchbegriff.
                                          In Vis nimmst du dir dann ein Widget, z.B. das, was noxx hier zwei Seiten weiter vorne genutzt hat und verlinkst auf die states. So bekommst du dann die Tage visualisiert.
                                          Nachtrag:
                                          Das Log ist nun natürlich durch die Ausführung nach der Änderung entstanden.
                                          Wenn es korrekt vom Schedule ausgeführt werden sollte, wirst du es mit der Uhrzeit Mitternacht entsprechend finden.
                                            Hallo tempestas
                                            Vielen Dank für all deine Bemühungen.
                                            Habs jetzt mit einem Kalender hinbekommen und hab das Metro Widget genommen für die visuelle Anzeige.
                                            Nun hab ich versucht eine zweite Instanz vom Ical für das Altpapier zu machen. (Werde für jeden Müll eine eigene Instanz machen)
                                            Hat soweit auch funktioniert und die Einträge werden unter Objekte vom Google Kalender angezeigt.
                                            Nun hab ich auch dein Script angepasst und für das Altpapier angelegt.
                                            Jetzt hab ich aber irgendwo einen kleinen Fehler und mir werden die werte rot null angezeigt.
                                            Denke ist nur ein kleiner Fehler
                                            Kannst du mir bitte sagen was ich hier falsch gemacht habe.
                                            VIelen herzlichen Dank nochmals für alles.
                                            lg
                                            mandragora
                                            Log vom Altpapier
                                            21:20:34.230	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Altpapierscript
                                            21:20:35.878	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript
                                            21:20:35.878	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: 02.10.2017 Gelber Sack 27.11.2017 Gelber Sack
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: pos ist: -1
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Datum ist:
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: pos1: 0
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: pos2: 0
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: , ,
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Thu Sep 21 2017 21:20:35 GMT+0200 (CEST)
                                            21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Datum heute ist: 2192017
                                            21:20:35.880	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Tage aktueller Monat: 30
                                            21:20:35.880	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                            21:20:35.880	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                            Script vom Altpapier
                                            // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                            // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                            debug = true;
                                            // Anlegen JS State für VIS
                                            createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                            // Suchvariablen
                                            var such1= "Altpapier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                            function muell(){
                                                // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                                    var inhalt = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                                    var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                                    var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                                    var inhaltStringText;
                                                    var i_search;
                                                    // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                                    // remove BR tags
                                            /gi, "");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                                    // remove all else
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                                    // get rid of html-encoded characters:
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                                    if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                            // n-ten Treffer finden
                                                    function nthIndex(str, pat, n){
                                                    var L= str.length, i= -1;
                                                    while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                        diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                                    else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                                      if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                             setState('javascript.0.muell.rest', diff);
                                            // bei Start
                                            muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                            Script vom Müllkalender
                                            debug = true;
                                            // Suchvariablen
                                            var such1= "Müll";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                            function muell(){
                                                    var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                                    var i_search;
                                                    // remove BR tags
                                            /gi, "");
                                                    // remove all else
                                            // bei Start
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68701
