    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @dp20eic gefällt mir auch. Allerdings passt der Abstand von 2 nicht mit deinem Export überein. Da hat du 3x1 drinnen. 😉 Das wäre am Handy 2 Leerzeilen...
      Kann man aber leicht ändern... 🙂
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Moin,
        ja, ich bin nicht stringent vorgegangen, ich habe ohne zu schauen wie die Kachel eingestellt ist, die Screenshots gemacht.
        Deswegen habe ich auch eine Kachel und ein Link auf diese Kachel.
        Im Nachgang habe ich mit der Größe der Kacheln getestet, aber keinen Screenshot mehr gepostet, man kann mit der Größe der Kacheln spielen und schauen wie es am besten passt, es wird nie so genau, wie wenn man VIS benutzt, wobei VIS 1.x halt auch nicht responsive ist und erst VIS 2.x etwas in die Richtung zu bieten hat, dann ist man aber auch nicht mehr Pixel genau. Somit muss man einen Tod sterben.
        iqontrol ist so weit ich das verstehe horizontal ausgerichtet, durch NZ und die Größeneinstellung kann man die Kacheln etwas organisieren, in VIS 2 wird es vertikale Spalten geben, in dieWidgets/Kacheln eingefügt werden und somit bei Größenänderungen innerhalb der vertikalen Spalten organisiert werden.
        Ich bin leider schlecht, was das Designen von schönen Visualisierungen angeht und bin mit den Möglichkeiten, die mir iqontrol bietet, zu 100 % zufrieden.
        Wenn ich hier sehe, was so mancher aus diesen Möglichkeiten zaubert, bin ich echt baff.
        VG
        Bernd
        • N
          noidea last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich hatte hier in diesem Thema im Post-Nr. 4292 die Flip Clock von siedi gefunden. Da steht das man die Dateien hochladen und dann bei Background_URL auswählen soll:
          https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4292?lang=en-GB&page=5
          Hat das mal jemand ausprobiert? Wenn ich das mache bekomme ich nur ein leeres Widget angezeigt:
          Ich habe ein Widget erstellen lassen und dann das html ausgewählt.
          Ich finde die Uhr echt schön und würde die gerne verwenden. Das ist doch bestimmt wieder ne Blödheit von mir, das es nicht klappt 🙄 😬
          • da_Woody
            da_Woody @noidea last edited by
            @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            ich denk mal, da liegt das problem.
            nicht erstellen lassen, sondern widget als gerät wählen.
            steht in dem beitrag aber auch gut beschrieben.
            die dateien raufladen
            und dann
            clock_iqontrol_0_devices.json
            importieren.
            ergebniss
            entsprechend anpassen für dich.
            • N
              noidea @da_Woody last edited by noidea
              @da_woody
              Ich habe auch mal manuell ein Gerät hinzugefügt, aber ich sehe gerade, das bei mir die flip.min.js Datei fehlt. Ich kann diese auch gar nicht hinzufügen. Ich kann nur eine js-Datei erstellen. Da sehe ich mal wieder, wie viel ich immer noch nicht weiß und kapiere 😖
              Wie hast du die Datei hochgeladen?
              Deine jason kann ich leider nicht importieren, weil da das mit einem Fehler abbricht:
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @noidea gerade nochmal die .zip geholt. da ist die datei drinnen.
                entpacken und in das verzeichniss raufladen.
                warum der fehler, keine ahnung. eventuell wegen der fehlenden datei?
                schon lange her, lööpt bei mir aber seit damals...
                • da_Woody
                  wie alles andere auch.
                  alle markieren,
                  fertig ist der käse...
                  • N
                    @da_woody
                    Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
                    Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
                    Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @noidea last edited by da_Woody
                      @noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
                      andererseits ist sie da ja zu sehn...
                      • N
                        @da_woody
                        Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
                        Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet? 😁
                        Vielen Dank für Euren Support 👍
                        • da_Woody
                          haupsache es tutet jetzt...
                            muuulle @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Moin Sebastian,
                            die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
                            1. Kann man die Transparenz reduzieren?
                            2. Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
                            Besten Dank
                            • N
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
                              Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
                              Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
                              Vielen Dank und schöne Grüße
                              • dslraser
                                Hallo Zusammen,
                                Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
                                Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
                                • N
                                  noidea @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ja da sind die Farbeinstellungen für aktiv und inaktiv zu finden. Ich denke das du das darüber gemacht hast. Soweit ich das sehe gibt es keine Möglichkeit Kachel individuell die Schriftfarbe einzustellen.
                                    Rookie50 last edited by
                                    Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                                    <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                                    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                                    <script>
                                    setTimeout(function () {
                                      function startPlay(videoEl, url) {
                                        const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                          iceServers: [
                                              urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                          sdpSemantics: "unified-plan",
                                        webrtc.ontrack = function (event) {
                                          console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                          videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                          videoEl.play();
                                        webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                        webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                          const offer = await webrtc.createOffer();
                                          await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                          fetch(url, {
                                            method: "POST",
                                            body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                            .then((response) => response.text())
                                            .then((data) => {
                                              try {
                                                webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                              } catch (e) {
                                                console.warn(e);
                                        const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                        webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                          webrtcSendChannel.send("ping");
                                        webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                          startPlay(videoEl, url);
                                        webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                      const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                      const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                      startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                    }, 1000);
                                    </script>
                                    In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                                    Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                                    s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      <script>
                                            iceServers: [
                                            videoEl.play();
                                            fetch(url, {
                                              method: "POST",
                                              .then((data) => {
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                  console.warn(e);
                                      }, 1000);
                                      </script>
                                      Klasse!
                                      Könntest Du ggf. einen kurzen Wiki-Artikel erstellen? Also im Prinzip dieser Beitrag + ganz kurz, wie das mit rtsptoweb geht.
                                      Das wäre echt klasse!
                                        Rookie50 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Hi, ist im Wiki 😄 Habe ein bisschen von tombox geklaut 😉 Bitte geht mal durch, ob es so verständlich ist.
                                        • s.bormann
                                          Klasse!! Sieht super aus, vielen Dank!!
                                            muuulle @muuulle last edited by muuulle
                                            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            @s-bormann
                                            Moin Sebastian,
                                            Besten Dank
                                            @s-bormann
                                            Moin,
                                            neben den beiden hier zitierten Punkten, habe ich noch eine weitere Frage/Anregung 😊
                                            Kann man persistente Popup einer bestimmten ID über einen Blockly Befehl löschen?
                                            Schönes Wochenende
                                            296
                                            7637
                                            6968830
