    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      la_saxe @Wal last edited by la_saxe
      @wal ich bekomme die alte Version nicht mit der 2.0.6 ersetzt, weil Windows Virenschutz anspringt und die Datei gleich löscht.
      Tronjan:Win32/Wacatac.B!ml gefunden sagt es mir
      • Wal
        Wal Developer @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ,
        ok da muss ich noch mal schauen, bei NTUSER.DAT kommt jetzt trotz Admin Zugriff verweigert.
          @wal komisch. Welche Windows Version hast du und du bist mit einem Admin-User angemeldet?
          Wie muss ich denn den ini-Eintrag machen? Menu=0?
          • Wal
            Wal Developer @la_saxe last edited by
            @la_saxe ,
            das haben die anderen Versionen bei mir auch.
            Das ist weil Tastatur und Mausereignisse abgefangen werden, wegen Kioskmode.
              @wal ich hab's hinbekommen. Warum der Virenscanner gerade bei der Version anspricht, ist mir schleierhaft 🙂
              Aber es geht mit Menu=0
              • Wal
                @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                Win11 und Admin wie oben schon geschrieben.
                Ausschalten kannst du noch über das Menü/Config
                Einschalten über die ini mit 1
                  @wal aber welche Version? Win 11 pro oder home?
                  • Wal
                    Wal Developer @la_saxe last edited by Wal
                    @la_saxe ,
                    pro 21H2
                      @wal wie sehen die Berechtigungen der Datei NTUSER.DAT aus?Screenshot 2023-03-29 163550.png
                      • Wal
                        @la_saxe ,
                        so wie bei dir auch.
                        Bei Spezielle ist kein Haken.
                          @wal das verstehe ich nicht 😕
                          • Wal
                            @la_saxe ,
                            das werde ich schon hinbekommen 😉
                              @wal ich suche auch immer solange, bis ich eine Lösung habe. Geht's nicht, gibt's nicht... Notfalls geht's eben anders - Nächtelang 🙂
                                @wal hast du es mal mit einem anderen User bzw. neuen User versucht?
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @la_saxe ,
                                  habe einen neuen User Kiosk erstellt.
                                  Da es mit einem lokalen Adminkonto nicht ging, habe ich mit meinem Microsoftkonto ohne Erfolg getestet.
                                  Die NTUSER.DAT vom User Kiosk kann ich aber kopieren, löschen und umbenennen. 😉
                                    @wal und spaßeshalber nochmal ein neuen Admin-User, mit dem du die Datei des neuen Kioskuser liest? Wenn das auch nicht geht, dann klingt das sehr nach einem Windows-Bug.
                                    • Wal
                                      @la_saxe ,
                                      habe als Schlüsselnamen Test anstatt Software genommen und es ging.
                                        @wal 😁 für was der Schlüsselname war, erschloss sich mir auch nicht. Ich dachte, letztlich ist das der Name, wie die Struktur unterhalb von HKEY_USERS angezeigt wird.
                                        Aber schön, dass es jetzt endlich geht.
                                        • Wal
                                          @la_saxe ,
                                          bin mir aber nicht sicher, er hat jetzt unter HKEY_.... das Verzeichnis Test erstellt, weis nicht ob das richtig ist.
                                            @wal ob es richtig ist, merkst du ja, wenn du dich mit dem Kiosk User anmeldest und siehst, ob die Shell zum WindowsLogon greift.
                                            680
                                            111972
