    5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
    • Cephalopod
      Cephalopod @Homoran last edited by
      Meine Zeitausgabe nach deinem Script:
      Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by
        @cephalopod sudo raspi-config
        wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft
          paul53 last edited by
          @homoran sagte: sudo raspi-config
          oder
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Cephalopod
            Cephalopod @paul53 last edited by
            Leider nicht die Lösung:
              @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
              wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
              du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
              Cephalopod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cephalopod
                @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
                Doch habe ich.
                Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
                Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
                  @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                  Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
                  @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                  Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
                  Homoran Cephalopod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                    wahrscheinlich nicht!
                    bist du da in der Konsole vom pve?
                    du musst mit putty in die VM.
                    auch da kann man kopieren.
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @paul53 last edited by Cephalopod
                      Ja, ioBroker läuft unter Ubuntu in einer VM unter Proxmox auf einem ThinClient
                      Der Neustart hat es gebracht:
                      Ja, es geht mit PUTTY, die Konsole von Proxmox geht aber schneller ...
                      • Cephalopod
                        @Homoran
                        Jungs, ich brauche doch nochmal eure Hilfe.
                        Was ist an diesem Script falsch:
                        Ich habe den Schaltzustand mitgeloggt, hier das Ergebnis:
                        Punkt 8:00 schaltete sich der Lüfter ein, die Einstellung der Uhrzeit stimmt jetzt also.
                        Nur er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                        Um 13:00 Uhr hat meine Frau ihn dann (etwas genervt, weil laut ...) dann von Hand abgestellt.
                          paul53 @Cephalopod last edited by paul53
                          @cephalopod sagte: er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                          Entweder er wird mittels extra Zeitplan um 11:00 Uhr ausgeschaltet oder um 10:50 durch "Aktuelle Zeit ist kleiner als 10:50".
                          • Cephalopod
                            Aha.
                            Die "Schleife" Zeitplan hört also um 10:50 auf.
                            Daher hat das Script gar nicht die Gelegenheit, mit der Bedingung 11:00 kleiner als 11:00 = false den Lüfter auszuschalten?
                              @cephalopod sagte: gar nicht die Gelegenheit
                              Hatte ich bereits geschrieben.
                              • Cephalopod
                                Danke, läuft alles wie gewünscht.
                                Habe ein weiteres Problem mit der Blockly Logik.
                                Es werden doch die Aktionen von oben nach unten abgearbeitet, oder?
                                Es geht um folgendes Script:
                                Eine Spülmaschine hängt an einem Shelly Plug.
                                Sobald diese eingeschaltet wird (Power mehr als 3 Watt), soll die Zirkulationspumpe für 3 Minuten laufen und dann eine Sperrzeit von 30 Minuten abwarten, bevor sie ggf. wieder erneut startet.
                                Es funktioniert alles, bis auf die Sperrzeit.
                                Nach dem Ablauf der 3 Minuten läuft sie weiter???
                                  @cephalopod sagte: bis auf die Sperrzeit.
                                  Mit Pause kann man nicht sperren. Vorschlag:
                                  Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Cephalopod
                                    Du bist GENIAL, es funktioniert !!!! 👍
                                    Vielen Dank 😘
                                    1761
