    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • Rene55
      Rene55 @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Ich versuche gerade mal, was mit dem Adapter zu machen. Hab als 'Regler-ID' die Produktion meines Solarkraftwerks eingegeben. Dann dachte ich, dass hier im Adapter unter 'akt' der gerade aktuelle Wert stehen müsste und dann sollte ja irgendwo auch der berechnete Wert mit den Faktoren aus PID zu finden sein. Bei mir ist alles 0. Wo hab ich den Denkfehler?
      • mcm1957
        mcm1957 @Homoran last edited by
        Hab mal eine Kurzbeschreibung ins Readme eingefügt. Wenn du Zeit / Lust hast schaus dir an.
        Link zu Wikipedia ist inder docu (docs/en/pid.md)
        Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben. Aber ich glaube die Ergänzung informiert den User mal ausreichend damit er entscheiden kann ob er sich weiter hinein vertieft oder das Ding für ihne uninteressant ist.
        • mcm1957
          mcm1957 @Rene55 last edited by mcm1957
          @rene55
          Der Adapter ist stand alone. Regler ID dient nur dazu die Namen der States zu definieren. Hier kannst du z.B.1 oder auch einen (kurzen) Namen eintragen
          Für die Benutzung musst du (neben den Paramatern) den Sollwert in den State 'set' und den Ist-Wert in den state 'act' schreiben, z.B. per js, blockly, rules, ... Siehe Beschreibung der states in en/pid.md
          Im Prinzip wär es natürlich denkbar, dass sich der Adapter an existierende States "anhängt". Könnt ev. als Feature eingequeued werden wenn es gewiunschen ist. Frage ist da nur wie das zu konfigurieren geht und ob es ausreicht act und y dann mit was zu verknüpfen ....
          Erstell einen Feature Request wenn es dir wichtig ist mit möglich genauer Info was da geunschen ist. Aber bitte bedenk, dass der Adapter kein Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug werden kann (und soll).
          Für V0.0.1 quetsch ich das aber nicht mehr rein.
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
            denk ich auch.
            Hab's gera mal auf Wikipedia überflogen. Das mit einem Zweizeiler zu schaffen war wohl zu optimistisch 😢
            • mcm1957
              Nö - das Beispiel der Geschwindigkeitsregelung beim Auto beschreibt das eigentlich sehr gut.
              Aber DANKE dass du was gesagt hast. Wenn man den Begriff kennt ist es einem nicht bewußt dass andere "Bahnhof" verstehen.
              • Rene55
                Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.
                Sah aber schon sehr gut aus, da er den Quelldatenpunkt schön aufgedröselt hatte.
                Ok, dann werde ich mal die Werte über die States eingeben und mal weiter schauen.
                • mcm1957
                  @rene55 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                  OK, als V1.x.x mach ich das auch noch.
                  Und im Ernst - schreib wirklich in einen Feture Request rein was du brauchst. iob ist zwar kein Wunschkonzert und ich kann und will nicht versprechen was ich einbau, aber je besser kalr ist was gewunschen wird, desto eher kannman überlegen ob und wie das geht.
                  • Rene55
                    @mcm57 Lass mich erst noch etwas damit rumspielen, bevor ich neue Wünsche äußere. Möglicherweise macht der Adapter schon jetzt was ich brauche.
                      paul53 @mcm1957 last edited by paul53
                      @mcm57
                      Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)
                      this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
                      Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).
                      y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
                      Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?
                      Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @paul53 last edited by mcm1957
                        Ja das hast du richtig erkennt. Ich habe die Funktion ident zum hier an anderer Stelle schon erwähnten node-pid-controller (https://github.com/Philmod/node-pid-controller) umgesetzt. Da wird die D Komponente auch auch den Error angewendet. Deine Anregung bezüglich Sprungverhalten versteh ich aber.
                        Eine Invertierung des Ausgangs hab ich nicht vorgesehen. Diese wäre leicht außerhalb machbar, kann ich aber auch im Regler vorsehen wenn Bedarf besteht (wär ja trivial 🙂 ). Bitte ggF. Feature Request einstellen.
                        Im Prinzip ist es aber trivial auch eine andere Funktion umzusetzen, d.h. auf Nachstellzeit / Vorhaltezeit zu wechseln. Nur beide Optionen will ich nicht anbieten :-).
                        BITTE UM EURE MEINUNG: Soll ich auf tn/tv umstellen gemäß obiger Formel? Oder das Verhalten analog zu node-pid-controller beibehalten???
                        Wobei ich bei einer Umstellung noch Nachhilfe bei der Formel brauch. (Will meine Scripten aus den 80ern nicht im Keller suchen gehen). Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.
                          @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.
                          Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.
                          Formel:
                          mit
                          Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            OK, dann wart ich mal ab ob / was zu dem Thema noch kommt. In github hat fu-zhou auch einigen Input / Anregungen gegeben. Möchte gerne warten was er schreibt (außer du bist eh fu-zhou - forum / github / telegram = multiple Persönlichkeiten 🙂 )
                              @mcm57 sagte: außer du bist eh fu-zhou
                              Nein, das von fu-zhou erwähnte NPM-Modul "pi-controller" stammt von mir.
                              • mcm1957
                                @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                                Formel:
                                mit
                                Das bedeutet also:
                                MaxOut und MinOut Werte werden obligatorisch.
                                Kp = (MaxOut-MinOut) / Xp
                                e = act - set
                                (Integral e) ... e + e[t-1] + e[t-2] .... Summe aller Differenzen, sumErr derzeit
                                de = e - e[t-1]
                                Input
                                act ... aktueller IST Wert (Input)
                                set ... aktueller SOLL Wert (Input)
                                Parameter
                                Xp ... Parameter für Verstärkung (und damit auch Proportionalanteil)
                                Tn ... Nachlaufzeit (ms) - Parameter für Integralanteil
                                Tv ... Vorhaltezeit (ms) - Parameter für Differentialanteil
                                dt ... Zeitdifferenz zu letzter Berechnung (ms), ca Zykluszeit od Zeit zw 2 manuellen Triggern
                                Output
                                u ... output, derzeit y
                                Den Sinn des Max-Min Terms versteh ich nur bedingt. Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht. Die Differenz zwischen Act und Set kann ja "beliebig" sein. Ergo könnte man max und min ja auch in Xp berücksichtigen. Da brauch ich noch ne Erklärung.
                                Offset wird in jedem Fall noch dazu gerechnet.
                                Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y). Oder überseh ich da was?
                                  @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.
                                  Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                                  Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %
                                  Invertierung von Kp oder e.
                                  fu_zhou mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • fu_zhou
                                    fu_zhou @paul53 last edited by
                                    Boah, jetzt geht's ja ganz schön ab hier, sehr schön! Hier mal mein Input:
                                    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                                    @mcm57
                                    Ich gebe paul53 da Recht, auch wenn ich nur Regler-Anwender, nicht Regler-Programmierer bin. Bei der Optimierung eines Regelkreises, z.B. nach Ziegler-Nichols, berechnet man über die Formel tatsächlich die Nachstellzeit Tn und (wo notwendig) die Vorhaltezeit Tv in Sekunden, was ich auch irgendwie greifbarer finde - weil ich das halt kenne.
                                    Zum Heizen/Kühlen: Das ist eine Split-Range-Regelung, lässt sich über MIN MAX out (LL, LH) realisieren, z.B. MIN = -100%, MAX = 100%. Der Regler startet bei 0% (=kein Energieverbrauch), bei positiver Regelabweichung (w-x > 0) schiebt der Regler den Ausgang Richtung 100%, also wird mit 0-100% ein Heizventil angesteuert und bei negativer Regelabweichung schiebt der Regler Richtung -100% und damit wird dann ein Kühlventil angesteuert. Habe ich nur ein Stellglied, in meinem Fall wieder die Wallbox, die 1,4 - 11 kW kann, ist MIN 0 und MAX 11, wobei ich MAX mit Blockly bestimme: Nachts, wenn die Hausbatterie leer ist, darf die Wallbox mit 11 kW laden, tagsüber max. mit dem PV-Überschuss. Das hilft, den Regler entsprechend schnell zu begrenzen, wenn eine Wolke drüber zieht, der Regler muss dann nicht mit den eingestellten Parametern zurückregeln.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @fu_zhou last edited by
                                      OK, das es n unmehr 3:0 steht treffe ich die Entscheidung
                                      Es wird auf Tn/Tv umgestellt
                                      (aber nicht mehr heute :-))
                                      • mcm1957
                                        OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                                        act=0
                                        soll=500
                                        min=0
                                        max=100
                                        Xp=50
                                        Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                                        e=act-soll = 500-0 = 500
                                        u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                                        Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.
                                        Oder versteh ich das falsch?
                                        Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                                        von 25 im Regelbereich
                                        u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100
                                        Zusatzfrage(n):
                                        Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.
                                        Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)
                                        fu_zhou paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • fu_zhou
                                          fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                                          @mcm57 Ich bräuchte den Offset - wieder bei der Wallbox. Die legt erst ab 1.4 kW los (230V, 6A) und der Regler steuert direkt die Leistung der Wallbox über Stromstärke und Anzahl Phasen an. Bei mir ist also der Offset 1.3 kW, weil der Regler soll nicht erst mal von 0 hochlaufen bis 1.4 kW erreicht sind, das lässt sich über den Offset machen. Ich könnte natürlich den Regler auch 0-100% ausgeben lassen, ohne Offset, müsste dann aber an anderer Stelle (z.B. Blockly) über eine Kennlinie normieren; 0% =1.3 kW, 100%=11 kW.
                                          Und wenn man den Offset am Reglerausgang nicht braucht, lässt man den halt bei 0.
                                          • fu_zhou
                                            Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf den OSCAT-Regler (steht ja schon im Github):
                                            Es gibt eine freie SPS-Bibliothek "OSCAT". Hier ist auch ein PID-Regler dabei, der eigentlich alles kann, was man so braucht und ein bisschen mehr 😉
                                            Hier der Link zu Dokumentation der gesamten Bibliothek (ist ein PDF), der PID Regler ist auf S. 395 - 397 beschrieben (23.8. CTRL_PID)
                                            http://www.oscat.de/de/component/jdownloads/summary/2-oscat-basic/7-oscat-basic333-de.html
                                            Wind-Up ist hier auf S. 387/388 gut beschrieben.
                                            314
                                            40957
