    4. Test Adapter OpenDTU
      Laser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun OK, darauf muß man erst mal kommen "Benutzer/name/passwort leer lassen für anonyme Verbindung" steht in der OpenDTU- Konfig....
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser
        Maschinen müssen sich aber gegenseitig authentifzieren. Sei es per Zertikaten, Token oder sonstigen Techniken.
          @thomas-braun warum den der verwirrende Text in den Konfigurationseinstellungen?
            Laser @Laser last edited by Laser
            @laser
            diese Befehle setze ich ab (dieses Mal mit MQTT- Passwort):
            var Zielwert;
            Zielwert = 400;
            setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
            setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
            Die Limits werden übernommen, der Inverter mit der Endnummer ..56 schaltet sich ab. (nicht das erste Mal).
            Der Inverter läßt sich auch von der Weboberfläche nicht einschalten. erst nach Neustart.
              peterredl @Radi last edited by peterredl
              @radi @IdleBit
              Danke. 🙂
              Mit dem richtigen Passwort funktioniert es bei mir jetzt.
              Ich hätte noch zwei off topic Fragen….
              Wieviel Grad erreicht der Hoymiles 1500 bei euch? Bei mir sind es derzeit 70 Grad bei voller Leistung. Hat der vielleicht eine Sicherheitsabschaltung eingebaut?
                Laser @peterredl last edited by
                @peterredl Warum funktioniert das bei mir mal und dann wieder nicht? Zuverlässig ist was Anderes!
                  peterredl @Laser last edited by peterredl
                  @laser
                  Sorry, ich kann nur raten.
                  Vielleicht verwendest du das falsche Datenfeld.
                  Ich habe gerade das Feld
                  opendtu.0.116183073725.power_control.limit_persistent_absolute verändert und das hat den gewünschten Erfolg gehabt.
                  Ich habe noch eine Vermutung. Vielleicht geht es nicht, wenn du gleichzeitig im OpenDTU angemeldet bist…..
                    Laser @peterredl last edited by Laser
                    @peterredl
                    Bei mir sehen die Objekte so aus:
                    Ausschalten soll so gehen (??)
                    setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
                    Limit ändern so:
                    var Zielwert;
                    Zielwert = 300;
                    //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                    setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
                    egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
                    IdleBit N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • IdleBit
                      IdleBit @Laser last edited by
                      @laser Ja das hat ja nun nichts mehr mit dem Adapter zu tun was du da machst läuft ja über MQTT ...
                        Laser @IdleBit last edited by
                        @idlebit Wie geht es denn nun am zuverlässigsten? Die Einen sagen, so, die Anderen so. Über MQTT soll zuverlässiger funktionieren. Angeblich. Bisher hatte ich noch nichts, was zuverlässig geht.
                        IdleBit P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • IdleBit
                          @laser Keine Ahnung, ich nutze natürlich meinen Adapter (sonst hätte ich ja nicht gebaut) und der läuft bei mir 100% zuverlässig.
                            @laser
                            Ich teste gerade und verwende die Datenfelder des Adapters. Bei mir funktioniert es ohne MQTT jetzt PERFEKT.
                            Die Steuerung läuft über ein einfaches Blockly.
                            Kann ich dir empfehlen.
                              @IdleBit
                              OK, dann versuche ich es wieder mal mit dem Adapter und seinen Objekten. Schlimmer kann es nicht werden. Evtl spinnt auch meine Hardware. Aber wenn auf der seriellen Ausgabe des Web Interfaces ständig Werte aktualisiert werden, sollte doch auch die Verbindung DTU/Hoymiles vorhanden sein?
                                @IdleBit
                                Ist die Ein/ Aus Steuerung so angedacht?
                                //setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/*Shutdown the inverter*/,1);  //Aus
                                setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,1);             // Ein
                                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • IdleBit
                                  @laser ein Taster wird in ioBroker mit einen true gesetzt.
                                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Laser @IdleBit last edited by Laser
                                    @idlebit "true" oder "1" beides beeindruckt den Taster nicht!
                                      Ich habe jetzt die Hardware (OpenDTU) neu gemacht, incl. letzter SW. Instanz und Objekte MQTT gelöscht und neu angelegt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Irgendwo war der Wurm drin! Mal sehn, wie lange es gut geht...
                                      OpenDTU ist aus.
                                        @IdleBit
                                        Und jetzt nochmal den Test mit dem openDTU- Adapter und MQTT abgestellt- funktioniert auch.
                                          Thomas Braun Most Active @IdleBit last edited by
                                          @idlebit
                                          Nur eine Idee für die Optik, sicherlich kein Issue wert:
                                          Kannst du den Dark/Light-Modus in der Live-Ansicht von opendtu in Abhängigkeit des entsprechenden Modes im admin verändern?
                                          • IdleBit
                                            IdleBit @Thomas Braun last edited by IdleBit
                                            @thomas-braun Nein da habe ich kein Zugriff drauf.
                                            Die Ansicht ist ja nur ein Iframe.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121473
