    4. Test Adapter OpenDTU
      peterredl @Laser last edited by peterredl
      @laser
      Sorry, ich kann nur raten.
      Vielleicht verwendest du das falsche Datenfeld.
      Ich habe gerade das Feld
      opendtu.0.116183073725.power_control.limit_persistent_absolute verändert und das hat den gewünschten Erfolg gehabt.
      Ich habe noch eine Vermutung. Vielleicht geht es nicht, wenn du gleichzeitig im OpenDTU angemeldet bist…..
        Laser @peterredl last edited by Laser
        @peterredl
        Bei mir sehen die Objekte so aus:
        Ausschalten soll so gehen (??)
        setState('mqtt.1.solar.112183818346.cmd.power',0);
        Limit ändern so:
        var Zielwert;
        Zielwert = 300;
        //setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
        setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_relative", Zielwert);
        egal, ob relativ oder absolut, mal geht es, mal nicht
        IdleBit N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          IdleBit @Laser last edited by
          @laser Ja das hat ja nun nichts mehr mit dem Adapter zu tun was du da machst läuft ja über MQTT ...
            Laser @IdleBit last edited by
            @idlebit Wie geht es denn nun am zuverlässigsten? Die Einen sagen, so, die Anderen so. Über MQTT soll zuverlässiger funktionieren. Angeblich. Bisher hatte ich noch nichts, was zuverlässig geht.
            IdleBit P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              @laser Keine Ahnung, ich nutze natürlich meinen Adapter (sonst hätte ich ja nicht gebaut) und der läuft bei mir 100% zuverlässig.
                @laser
                Ich teste gerade und verwende die Datenfelder des Adapters. Bei mir funktioniert es ohne MQTT jetzt PERFEKT.
                Die Steuerung läuft über ein einfaches Blockly.
                Kann ich dir empfehlen.
                  @IdleBit
                  OK, dann versuche ich es wieder mal mit dem Adapter und seinen Objekten. Schlimmer kann es nicht werden. Evtl spinnt auch meine Hardware. Aber wenn auf der seriellen Ausgabe des Web Interfaces ständig Werte aktualisiert werden, sollte doch auch die Verbindung DTU/Hoymiles vorhanden sein?
                    Laser @Laser last edited by
                    @IdleBit
                    Ist die Ein/ Aus Steuerung so angedacht?
                    //setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/*Shutdown the inverter*/,1);  //Aus
                    setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,1);             // Ein
                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • IdleBit
                      @laser ein Taster wird in ioBroker mit einen true gesetzt.
                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Laser @IdleBit last edited by Laser
                        @idlebit "true" oder "1" beides beeindruckt den Taster nicht!
                          Laser @Laser last edited by Laser
                          Ich habe jetzt die Hardware (OpenDTU) neu gemacht, incl. letzter SW. Instanz und Objekte MQTT gelöscht und neu angelegt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Irgendwo war der Wurm drin! Mal sehn, wie lange es gut geht...
                          OpenDTU ist aus.
                            @IdleBit
                            Und jetzt nochmal den Test mit dem openDTU- Adapter und MQTT abgestellt- funktioniert auch.
                              Thomas Braun Most Active @IdleBit last edited by
                              @idlebit
                              Nur eine Idee für die Optik, sicherlich kein Issue wert:
                              Kannst du den Dark/Light-Modus in der Live-Ansicht von opendtu in Abhängigkeit des entsprechenden Modes im admin verändern?
                              • IdleBit
                                IdleBit @Thomas Braun last edited by IdleBit
                                @thomas-braun Nein da habe ich kein Zugriff drauf.
                                Die Ansicht ist ja nur ein Iframe.
                                  @idlebit
                                  Okay, dachte ich mir.
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
                                    SDK-Version	v4.4.3
                                    Konfigurationsversion	0.1.24
                                    Firmwareversion / git Hash	7e28336
                                    seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
                                    opendtu.0
                                    2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    opendtu.0
                                    2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    opendtu.0
                                    2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    opendtu.0
                                    2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    opendtu.0
                                    2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    opendtu.0
                                    2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
                                    bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
                                    2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                    2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
                                    2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                    2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
                                    2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
                                    2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
                                    2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                                    2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                    2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
                                    2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
                                    2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                    2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                    2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
                                    2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                    2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                    2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
                                    2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
                                    2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                    2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                    Z IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      zolpetol @crunchip last edited by
                                      Danke für den Adapter!
                                      Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                                      crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @zolpetol last edited by
                                        @zolpetol hab ich auch, allerdings noch nicht herausgefunden warum es in chrome nicht angezeigt wird
                                        https://forum.iobroker.net/post/954741
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                          @crunchip @zolpetol
                                          Liegt aber nicht generell am Chrome, hier läuft es mittlerweile. Hab an den Einstellungen des VPN weitere Hosts geroutet.
                                          Intern ging es eh immer.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                            bei mir eben nicht, anfangs dachte ich es liegt am VPN, weil ich von aussen drauf zugreifen wollte, bis ich dann zu hause getestet hatte, jeder Browser funktioniert bei mir, nur eben chrome nicht
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121413
