    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @crusader85 last edited by
      @crusader85 stehen Fehler in der "Konsole", wenn du F12 drückst während du die widgets einfügen willst oder die runtime startest?
      • Bluefox
        Bluefox @crusader85 last edited by
        @crusader85 Welche vis version? Die neueste ist 2.0.23
        • Feuersturm
          Feuersturm @Bluefox last edited by
          @bluefox Ich kann das Verhalten von @crusader85 bei mir mit dem "Verbrauch" widget reproduzieren. Hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/680 angelegt.
          Die anderen 3 Widgets aus dem Energie Sektor kann ich in meine View ziehen.
          @crusader85 Tritt der Fehler bei dir bei allen 4 Widgets von "Energie Widgets" auf?
          miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • miwi
            miwi @Feuersturm last edited by
            In der aktive Widgets Liste werden die Widgets nur mit Ihrer Indexbezeichnung angezeigt (z.B. w00140). Der in den Atributen unter Generell vergebene Name wird nicht angezeigt.
            Hierdurch fällt mir das suchen nach bestimmten Widgets auf der Seite (vor allem in unteren Indexlayern) schwer.
            • Feuersturm
              Feuersturm @miwi last edited by
              @miwi Hi, erstelle bitte für deinen Vorschlag ein entsprechendes github Ticket, damit Bluefox es sich ansehen kann.
                Heinz2100 last edited by Heinz2100
                Hallo zusammen, wie sieht es denn bei euch mit der Ladezeit der VIS2 aus?
                Es dauert bei mir egal auf welchem Endgerät circa 10 Sekunden, bis alle Werte (zumeist HTML-Widgets) und Bilder (z.B. DasWetter-Adapter Wettersymbole) in der Runtime geladen werden.
                Die VIS1 hat(te) dagegen nahezu keinerlei Verzögerung und zeigt alle Werte sofort an
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Heinz2100 last edited by
                  @heinz2100 passt dieses issue zu deiner Beobachtung? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Feuersturm last edited by Gargano
                    @feuersturm, @Heinz2100 Ich habe eine 2. Instanz vom web installiert ohne den Web Socket
                    Damit geht es viel schneller als mit der Instanz, in dem der Web Socket aktiviert ist.
                    Bei der VIS1 geht es bei beiden etwa gleich schnell
                    H Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @feuersturm Ja genau sieht es bei mir auch aus. Es dauert 10 Sekunden, bis die Anzeigen kommen. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
                        Heinz2100 @Gargano last edited by
                        @gargano Danke für den Tipp, aber das scheint mit dem Problem nichts zutun zu haben. Dauert immer noch 10 Sekunden, bis die Werte kommen.
                          Bei der 2.0.23 kann ich außerdem keine Schriftarten mehr auswählen. Hatte vorher Roboto von Google per Adapter installiert, aber bei Font-Family kommt bei mir gar keine Auswahl mehr
                          • Gargano
                            Gargano @Heinz2100 last edited by
                            @heinz2100 kann auch mit dem Cache zusammenhängen. Evtl. holt Vis2 immer alles vom Server. In dem Fall sollte ein ctrl-F5 mit Vis1 auch 10 Sekunden dauern
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Heinz2100 last edited by Feuersturm
                              @heinz2100 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Bei mir kann ich die verschiedenen Schriftarten auswählen (mit vis2 2.0.23). Ich habe mir testweise das widget Basic String (unescaped) zum testen genommen.
                              Mit welchem Widget hast du deine Tests gemacht?
                              Kommen Fehler in der Konsole unter F12, wenn du auf font-family klickst?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Gargano last edited by
                                @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Diese Änderung hat bei mir auch keinen Einfluss auf die verzögerte Darstellung meiner VIS2 view. Der verzögerte Aufbau bleibt wie im issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582 beschrieben.
                                Auch wenn ich bei VIS1 auf meinem Laptop Strg+F5 drücke, ist die View sofort inkl. aller Inhalte sofort da.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Ich hatte ja vor einiger Zeit schonmal vis2 ausprobiert und sie lief nicht.
                                  Hab jetzt nochmal den Adapter gelöscht und neu installiert (V2.0.23).
                                  Meine Vis aus V1 wurde importiert. Wenn ich sie aufrufe habe ich nur einen weißen Screen, in der Console steht
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                  slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                                  trashschedule.js:163 Version trashschedule: 2.2.0
                                  metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.7a8514f2.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  Im Editor sieht es aus wie auf dem Bild
                                  Falls jemand ne Idee hat.....
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 hast du den Metro Adapter installiert? Wenn nein, installiere ihn mal. Da scheint es eine Abhängigkeit zu geben.
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Feuersturm last edited by Merlin123
                                      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Yeah! Das ist es. Den installiert, vis 2 stop/start und die Sachen sind da 🙂 Danke für den Tipp.
                                      Ich geh davon aus, dass ich da kein Issue mehr aufmachen muss?
                                      • Feuersturm
                                        @merlin123 schön das es funktioniert. Du brauchst kein issue erstellen, dass gibt es schon https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                                          Heinz2100 @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Egal mit welchem Widget ich es versuche. Ich kann keine Fonts auswählen
                                          • Feuersturm
                                            @heinz2100 Gibt es Fehler in der "Konsole" (F12 drücken)?
                                            780
                                            261443
