    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
      @bhenyamin
      Da ist in letzter Zeit nichts mehr an der cardPower passiert - sollte Funktionieren.
      Sende mal das JSON aus dem Datenpunkt. Dann wird es einfacher zu finden...
        marc_d0810 last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        default =
        @ronny130286
        Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
        Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
        EDIT:
        per Automatik mit:
        oder manuell mit:
        null = default = Automatik
        Hey @Armilar,
        wie bekomme ich denn den Modus wieder auf (null) = automatik?
        Ich hatte zum testen einen Wert eingestellt, da die automatik bei mir irgendwie nicht funktioniert.
        Zur eingestellten Zeit, wird nicht runtergedimmt sondern bleibt auf dem Tageswert.
        Ich habe gerade auch im LOG gesehen, dass es ab und zu folgende Fehler gibt.
        Kann ich aber irgendwie nicht so recht was draus erkennen 😞
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by
          @marc_d0810
          In 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness einfach null reinschreiben
          Die Fehlermeldungen sind interessant. Gibt es die Datenpunkte nicht oder sind die leer?
            Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
            @armilar
            Sorry... Hätte ich auch gleich drauf kommen können.
            Also Id: 0 steuert bei mir letzlich das Element oben links (und den mittleren Balken mit dem Home-Symbol) und die Id:1 beginnt dann beim 2. Element auf der linken Seite. Dafür fällt Id 6 weg.
            Vielleicht noch gleich die Frage dazu was die direction "both" bewirkt?
                "id": 0,
                "value": "",
                "unit": "",
                "icon": "home",
                "iconColor": 0
                "id": 1,
                "value": 0,
                "unit": "kW",
                "direction": "both,in,in,out,both,out",
                "icon": "solar-power-variant",
                "iconColor": 10,
                "speed": 0
                "id": 2,
                "value": 0,
                "unit": "kW",
                "direction": "both",
                "icon": "transmission-tower",
                "iconColor": 0,
                "speed": 0
                "id": 3,
                "value": 0.5,
                "unit": "kW",
                "direction": "out",
                "icon": "battery-charging-60",
                "iconColor": 1,
                "speed": 0
                "id": 4,
                "value": 0.4,
                "unit": "kW",
                "direction": "out",
                "icon": "home-lightning-bolt",
                "iconColor": 10,
                "speed": 3
                "id": 5,
                "value": 7,
                "unit": "Ct",
                "direction": "out",
                "icon": "cash-100",
                "iconColor": 10,
                "speed": 3
                "id": 6,
                "value": 85.8,
                "unit": "%",
                "direction": "out",
                "icon": "battery-50",
                "iconColor": 9,
                "speed": 2
            • Armilar
              @bhenyamin
              Ist in der Tat ein Bug drin --> Positionen sind verschoben --> Fix auf github folgt die Tage
              Oder direkt die Funktion austauschen:
              function GeneratePowerPage(page: PagePower): Payload[] {
                  try {
                      let obj:object;
                      let demoMode = false;
                      if (page.items[0].id == undefined){
                          console.log("Kein PageItem definiert - cardPower Demo-Modus aktiv");
                          demoMode = true;
                      activePage = page;
                      if (Debug) {
                          console.log('GeneratePowerPage PageItem.id = ' + page.items[0].id);
                      let heading = 'cardPower Example';
                      if (demoMode != true) {
                          let id = page.items[0].id
                          unsubscribePowerSubscriptions();
                          subscribePowerSubscriptions(id);
                          let o = getObject(id);
                          heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                           obj = JSON.parse((getState(page.items[0].id + '.ACTUAL').val));
                      let out_msgs: Array<Payload> = [];
                      out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardPower' });
                      //Demo Data if no pageItem present
                      let array_icon_color = [White, MSGreen, MSYellow, MSGreen, MSYellow, MSGreen, MSRed];
                      let array_icon = ['home', 'battery-charging-60', 'solar-power-variant', 'wind-turbine', 'shape', 'transmission-tower', 'car'];
                      let array_powerspeed = ['', '-1', '2', '4', '1', '1', '5'];
                      let array_powerstate = ['', '0,5 kW', '0,9 kW', '2,8 kW', '0,2 kW', '0,1 kW', '4,6 kW'];
                      let arrayColorScale = [colorScale0, colorScale1, colorScale2, colorScale3, colorScale4, colorScale5, colorScale6, colorScale7, colorScale8, colorScale9, colorScale10];
                      let homeIconColor = 0;
                      if (!demoMode) {
                          for (let obji = 0; obji < 7; obji++) {
                              array_icon_color[obji + 1] = arrayColorScale[obj[obji].iconColor !== '' ? obj[obji].iconColor : 0];
                              array_icon[obji + 1] = obj[obji].icon;
                              array_powerspeed[obji + 1] = obj[obji].speed;
                              array_powerstate[obji + 1] = obj[obji].value + ' ' + obj[obji].unit ;
                          array_icon[0] = obj[0].icon;
                          array_powerstate[0] = obj[0].value + ' ' + obj[0].unit;
                          homeIconColor = obj[0].iconColor;
                      let power_string : any = '';
                      for (let i = 1; i < 7; i++ ) {
                          power_string = power_string + '~';                                        // type (ignored)
                          power_string = power_string + '~';                                        // intNameEntity (ignored)
                          power_string = power_string + Icons.GetIcon(array_icon[i+1]) + '~';       // icon~
                          power_string = power_string + rgb_dec565(array_icon_color[i+1]) + '~';    // icon_color~
                          power_string = power_string + '~';                                        // display (ignored in TS)
                          power_string = power_string + array_powerstate[i+1] + '~';                // optionalValue~
                          power_string = power_string + array_powerspeed[i+1] + '~';                // speed~
                          if (Debug) console.log(power_string);
                      power_string = power_string.substring(0, power_string.length - 1);
                      out_msgs.push({
                          payload: 'entityUpd~' +                                 //entityUpd~*
                              heading                         + '~' +             //internalNameEntity*~*
                              GetNavigationString(pageId)     + '~' +             //navigation*~*
                          // Home Icon / Value below Home Icon
                              '' + '~' +                                          // type (ignored)
                              '' + '~' +                                          // intNameEntity (ignored)
                              Icons.GetIcon(array_icon[0])    + '~' +             // icon
                              rgb_dec565(array_icon_color[homeIconColor]) + '~' + // icon_color
                              '' + '~' +                                          // display (ignored in TS)
                              array_powerstate[0]             + '~' +             // optionalValue
                              '' + '~' +                                          // speed
                          // Value above Home Icon
                              '' + '~' +                                          // icon
                              '' + '~' +                                          // icon_color
                              '' + '~' +                                          // optionalValue
                              '' + '~' +                                          // speed~
                          // 1st to 6th Item
                              power_string
                      if (Debug) console.log('GeneratePowerPage payload: ' + out_msgs);
                      return out_msgs;
                  } catch (err) {
                      console.warn('error at function GeneratePowerPage: ' + err.message);
              "Nichts" - weder in noch out noch both wird im Script wirklich ausgewertet. Direction wird nur über das Vorzeichen in speed gesteuert. Habe da nur "in" drin stehen 😉
              Im Übrigen habe ich folgende Warns in der Log: (Wenn ich doch nur peilen würde was die Position 731 ist... 😞 )
              Dein JSON ist valide - kann da keinen Fehler erkennen. Sieh noch mal nach dem Fix nach. Dein JSON läuft mit dem Fix bei mir...
                @armilar
                Ah Supergeil!
                Sorry, die Logs habe ich wieder aus meinem Post genommen, da sie von heute Nachmittag waren, als ich da rum probiert habe. Fiel mir erst später auf. Sorry.
                Danke für den super schnellen Support! Freue mich sehr! Setzte ich gleich um!
                  Super läuft!
                  Kann ich denn eigentlich beeinflussen, dass die Power-Page aktualisiert wird, ohne dass ich sie neu lade (durch Blättern im Menü oder Screensaver) ?
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @bhenyamin
                    Super läuft!
                    Perfekt 👍
                    Kommt demnächst eine Lösung für die cardPower und die cardChart/cardLChart. 😊
                      @armilar
                      Whoop Whoop! Wird ja immer besser
                        marc_d0810 @Armilar last edited by
                        @marc_d0810
                        ahh ich hatte es mit (null) versucht.
                        Doch die Datenpunkte gibt es und gefüllt sind die auch.
                        Heute kamen die Fehler 2x im ganzen Tagesverlauf vor.
                        Ich hatte Gestern das Skript nochmal gestoppt und die Punkte unter Alias und Userdata gelöscht.
                        Beim starten wurden die Punkte dann alle wieder ordentlich angelegt und nun scheint auch das dimmen zu funktionieren.
                        Aber die Fehler im LOG bleiben.
                          Kleine Detailfrage, die ich hier noch nicht diskutiert finde:
                          Würde gern auf einer CardEntities ein Item zur Shuttersteuerung setzen und dabei je nach Öffnungszustand das Symbol ändern, um es nicht bloß von der Farbe des Symbols abhängig zu machen.
                          Gleiches gilt für den Fall der Items auf einer CardGrid, auf der ich 4 verschiedene Shutter darstelle. Da wäre es auch toll, direkt das entsprechende Symbol zu haben.
                          Über icon & icon2 geht es offenbar nicht (ist ja auch kein bool'scher Wert dahinter... Aber geht es trotzdem irgendwie?
                          Ich meine irgendwo was von einem Blockly dazu gelesen zu haben, finde es in der Wiki aber nicht mehr.
                            TT-Tom @marc_d0810 last edited by TT-Tom
                            @marc_d0810
                            kommen die Fehlermeldungen zum Wechsel der Dimmeinstellungen also wenn das richtig sehe um 07:00 und 22:00?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @bhenyamin
                              Wir müssen für die Shutter/Blinds noch 2 Funktionen um das icon2 erweitern. Ist bislang noch nicht passiert... kommt aber auch noch...
                                marc_d0810 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Hey, nein kommen nicht zu der Zeit.
                                Meine Einstellungen sind 7 und 19 Uhr.
                                Das andere Bild war von @Armilar
                                Heute kamen die zB. um 03:49 und 04:04.
                                • André Koschnik
                                  André Koschnik last edited by André Koschnik
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe meine Panel FW und Skript geupdatet.
                                  javascript.0 (5701) script.js.house.panel.NsPanelTs_130129: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                  Musste den ScreenSaver umstellen aber läuft alles wieder wie vorher.
                                  Jetzt wollte ich mal cardChart ausprobieren bekomme es aber nicht zum laufen.
                                  Hier meine Konfiguration im Script:
                                  let ChartDailySolarPower = <PageChart>
                                  "type": "cardChart",
                                  "heading": "Stromerzeugung",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  "parent": Solar,
                                  "items": [<PageItem>{
                                  yAxis: 'Leistung [W]',
                                  yAxisTicks: [0,1000,2000,3000,4000,5000],
                                  onColor: Yellow
                                  Nachtrag: auch mit:
                                  yAxisTicks: [0,500,1000,1500,5000,2500],
                                  sieht es genau so aus!
                                  Das ist der Inhalt von meinem Datenpunkt:
                                  502^8:00~627~1052~1523~1577^12:00~1826~1695~1288~711^16:00~288~151~64~0^20:00~0~0~0~0^0:00~0~0~0~0^4:00~0~0~0
                                  Auf meinem Panel sieht es aus als wenn die Balken nach unten gehen. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                                  PS: wie macht ihr die ScreenShots vom Panel?!
                                  Fehler gefunden...
                                  yAxisTicks: [**0,**500,1000,1500,5000,2500],
                                  sogehts
                                  yAxisTicks: [500,1000,1500,5000,2500],
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by
                                    @andré-koschnik sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Die yAxisTicks: [0,5000,10000,15000,20000,25000], benötigen den Faktor 10
                                    Dennoch würde die y-Achse im tausender Bereich nicht vollständig angezeigt werden. Abhilfe würde eine Umrechnung des Wertes von Watt in Kilowatt schaffen. Bei einer Umrechnung von W in kW (/1000) könnten die yAxisTicks folgendermaßen sein:
                                    yAxisTicks: [0,5,100,150,200,250],
                                    Die Screenshots kann man nicht direkt mit dem NSPanel machen. Das sind dann Screenshots mit dem Nextion Editor in Form einer NSPanel-Emulation...
                                    André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @andré-koschnik
                                      ich denke der Sprung von 1500 auf 2500 ist nicht 5000, sondern 2000
                                      Wie beschrieben geht im Momment deine Skala von 50W - 250W
                                      • André Koschnik
                                        André Koschnik @Armilar last edited by André Koschnik
                                        Danke hab das targetValue um Skript umgerechnet in kW. Funktioniert!
                                        Zur Doku wenn einer mal das gleiche Problem hat...
                                        Meine Solaranlage macht Max. 4100W also die yAxisTicks wie folgt:
                                        yAxisTicks: [20,40,60,80,100,20,40,60,80,200,20,40,60,80,300,20,40,60,80,400,20],
                                        Meine Werte aus der History werden aber in W und nicht in kW angegeben dann kann man ein Teil des Scriptes wie folgt anpassen:
                                        if (valueDate > targetDate){
                                        if ((targetDate.getHours() % stepXAchsis) == 0){
                                        cardChartString += (targetValue/100) + '^' + targetDate.getHours() + ':00' + '~';
                                        } else {
                                        cardChartString += (targetValue/100) + '~';
                                        break;
                                        } else {
                                        targetValue = value;
                                          danny_v1 @André Koschnik last edited by danny_v1
                                          Hallo, ich hatte jetzt noch mal Zeit und hab versucht die WLED Seiten noch irgendwie ans laufen zu bekommen, aber bis auf aus und anschalten geht nichts. Colors, Presets und so sind nicht steuerbar. Die Datenpunkte unter userdata bleiben unverändert. Das Skript läuft und ist auch angepasst. Hab keine Ahnung was ich da falsch mache.
                                          Hier ist das Skript.
                                          // Pfad zum WLED-Modul
                                          const wledPath = 'wled.0.ecfabc5fb058.';
                                          // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
                                          const userdataPath = '0_userdata.0.KuecheWLED.Spuele.WLED.';
                                          // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
                                          // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
                                          const presetList =    ['Preset 0', 'Add Preset'];
                                          const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
        'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
        'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
                                          const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                                                              'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
                                                              'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
                                          on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                                              setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
                                          // Trigger auf NSPanel Colors
                                          on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                              let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                              for (let i = 0; i < 71; i++) {
                                                  if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                                      break;
                                                  if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                                      console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                                      setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                                      break;
                                          // Trigger auf NSPanel Effekte
                                          on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                                              let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                                              for (let i = 0; i < 118; i++) {
                                                      break;
                                                  if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                                                      setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                                                      break;
                                          Meine Seitenkonfiguration
                                          let WLED_Kueche_Spuele= <PageGrid>
        "type": "cardGrid",
        "heading": "WLED Spüle",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Kueche1,
        'next': 'WLED_Kueche_Herd',
        'home': 'Untergeschoss',
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Solid Weiss', 'Aurora', 'Aus']},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                          Und hier die Datenpunkte
                                            TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1
                                            Zeige bitte nochmal die config der Seite. Das Script für den WLED und die Objekte von der WLED.
                                            Also es läuft bei mir, dann muss es auch bei dir klappen.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6383027
