    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      ManfredHi @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      auswärts mit vpn Verbindung
      Hier wird auch pro aufgerufen. Bilder werden nicht angezeigt.
      ist bei mir auch so, wenn ich über pro zugreife und eine VPN-Verbindung hab, wird bei mr auch die Webcam nicht angezeigt. Alles andere (Grafana, Energiemesser usw.) funktioniert jedoch.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredhi
        Ja, ist ja auch logisch.
        Deshalb ja auch das issue.
          Naja logisch ist es für mich nicht ganz, warum grad die Webcam nicht geht. denn meine webcam wird über die interne IP-Adresse eingebunden, genauso wie meine Grafana Auswertungen, wo ebenfalls der IP-Adresse des Grafana-Servers eingetragen ist.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer last edited by foxriver76
            ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Es kommt eine Version die vor allem probiert Android und iOS wieder einigermaßen gleichzuziehen, in dem auch dort die Option für den Reload nach Inaktivität bzw. der Socket Reconnect nach Inaktivität durchgeführt wird.
            Unter Android ist das harte Reload per Default aus, da ich hier keine Probleme beim Socket-Reconnect feststellen konnte.
            1.0.10
            • Sicherstellen, dass eine Neuanmeldung sowohl lokal als auch auf einer externen URL durchgeführt wird, wenn Cookies abgelaufen sind
            • Problem mit der Steuerung der Helligkeit über vis behoben ( @Hiltex bitte testen)
            • (Android) Reload-Option und Socket-Reconnect nach Inaktivität hinzugefügt
              ManfredHi @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Hab jetzt die 1.0.10 installiert.
              Es ist jetzt so: jedesmal wenn die App länger Zeit nicht im Vordergrund ist oder das SmartCover länger zu ist, jedesmal neu geladen wird. Das dauert ca. 30 Sekunden. Vorher ein weißer Schirm und nach ca. 30 Sekunden kommt dann das "Connecting to server....". Die WLAN-Verbindung war in dieser Zeit nicht getrennt. Aber zumindest hatte ich jetzt bisher kein einziges Mal, dass der weiße Schirm einfach nicht mehr weggegangen ist.
              Kann man diese 30 Sekunden, die scheinbar gewartet wird, verkürzen oder selbst wählen ?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
                @manfredhi Kannst du mal die neue Option ganz unten in den Settings probieren? Neuladen bei Appstart oder so heißt sie
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  ok, die war standardmässig eingeschaltet. hab sie jetzt mal ausgeschaltet und werde weiter beobachten....
                    ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                    @foxriver76
                    Es ändert sich nur das, dass jetzt beim erneuten öffnen der App zwar die vorherige Seite angezeigt wird (und nicht sofort neu verbindet), wenn man jedoch auf eine andere View-Seite geht, kommt der weißel Schirm und nach einiger Zeit dann das "Connecting to server ....". Es wird dann die bereits angezeigte Seite neu geladen und dann muss man nochmals die Seite auswählen die man eigentlich möchte.
                    • Rupert
                      Rupert last edited by
                      Hallo.
                      Leider lädt die Visu keine eigenen Projekte unter vis-2-beta, sonder immer nur das Main mit der Demo-View. Wenn ich in den Einstellungen unter Allgemein als Anwendung "vis-2-beta" auswähle wird keines der auswählbaren Projete geladen. Er lädt automatisch wieder nur die Demo.
                      Wähle ich unter Anwendungen "vis" lädt er die auswählbaren vis-1 Projekte ohne Probleme.
                      Mit Fully werden die vis-2-beta Projekte bei Angabe der URL korrekt angezeigt.
                      Der Editor.vis in der Weboberfläche vom iobroker funktioniert ebenfalls wie erwartet und die vis-2-beta Projekte werden in der Runtime korrekt angezeigt.
                      Verwendete Versionen
                      Visu v1.0.10 (Android)
                      vis-2-beta v2.0.23
                      Was ich bisher versucht habe:
                      Visu Cache gelöscht, Visu Daten gelöscht, Visu komplett deinstalliert und neu installiert.
                      vis-2-beta Instanz gelöscht, Ordner vis-2-beta.0 gelöscht, Instanz neu installiert
                      Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Danke.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Rupert last edited by
                        @rupert zeig mal bitte deine komplette url wenn du mit Browser in vis2 einsteigst und was du unter Projekt in der App ausgewählt hast.
                        Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rupert
                          Rupert @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Die URL im Browser:
                          http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/?T1_v5#default
                          Die Funktioniert auch so in Fully.
                          So sieht meine Auswahl in Visu aus:
                          • foxriver76
                            @rupert ich glaube es gibt noch einen Bug mit vis2 in der App. Kannst du probieren ob die url
                            http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/index.html?T1_v5 auch funktioniert?
                            • Rupert
                              @foxriver76
                              Ja. Die funktioniert auch.
                              Sowohl auf dem Smartphone in Fully wie auch am PC im Firefox.
                              • foxriver76
                                @rupert okay fixe ich in der nächsten Version wird es gehen.
                                • Rupert
                                  @foxriver76
                                  Vielen Dank für den Support und deine Entwicklungsarbeit!
                                    A Former User last edited by
                                    Hallo @foxriver76 ,
                                    Danke erstmal für die tolle Arbeit. Ich habe zufällig entdeckt das man in der neusten iOS version per Kurzbefehle app auch endlich VPN ein und ausschalten kann. Dies ging ja vorher nicht. Besteht nun eine Möglichkeit das auch in der ioBroker app zu intrigieren? Vielleicht haben die ja mehr freigegeben so das man das für Apps auch nutzen kann. 🙂
                                      robbsen last edited by
                                      da hier das Thema mit VPN aufkam, iOS 16.5 unterstützt jetzt ja auch VPN automatisch mit einem Kurzbefehl zu starten sobald eine APP aufgerufen wird. Ist nicht meine präferierte Lösung, hat aber testweise funktioniert
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @robbsen last edited by
                                        @robbsen
                                        16.5? 🤔
                                          robbsen @haselchen last edited by robbsen
                                          @haselchen danke für den Hinweis.
                                          iOS 16.5 fürs iPhone: Erste Vorabversion für Entwickler... dauert also noch ein wenig bis es alle bekommen ;), aber die erste öffentliche Beta dauert meistens ja nicht lange
                                            A Former User @robbsen last edited by
                                            @robbsen 16.4 auch schon. Hab ne automation die VPN startet wenn ich die App öffne und wieder beendet wenn ich sie schließe. Läuft bemerkenswert gut. 🙂
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            260182
