    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
      paul53 @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte: außer du bist eh fu-zhou
      Nein, das von fu-zhou erwähnte NPM-Modul "pi-controller" stammt von mir.
      • mcm1957
        mcm1957 @paul53 last edited by mcm1957
        @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
        @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.
        Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.
        Formel:
        mit
        Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
        Das bedeutet also:
        MaxOut und MinOut Werte werden obligatorisch.
        Kp = (MaxOut-MinOut) / Xp
        e = act - set
        (Integral e) ... e + e[t-1] + e[t-2] .... Summe aller Differenzen, sumErr derzeit
        de = e - e[t-1]
        Input
        act ... aktueller IST Wert (Input)
        set ... aktueller SOLL Wert (Input)
        Parameter
        Xp ... Parameter für Verstärkung (und damit auch Proportionalanteil)
        Tn ... Nachlaufzeit (ms) - Parameter für Integralanteil
        Tv ... Vorhaltezeit (ms) - Parameter für Differentialanteil
        dt ... Zeitdifferenz zu letzter Berechnung (ms), ca Zykluszeit od Zeit zw 2 manuellen Triggern
        Output
        u ... output, derzeit y
        Den Sinn des Max-Min Terms versteh ich nur bedingt. Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht. Die Differenz zwischen Act und Set kann ja "beliebig" sein. Ergo könnte man max und min ja auch in Xp berücksichtigen. Da brauch ich noch ne Erklärung.
        Offset wird in jedem Fall noch dazu gerechnet.
        Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y). Oder überseh ich da was?
          paul53 @mcm1957 last edited by paul53
          @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.
          Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
          Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %
          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
          Invertierung von Kp oder e.
          fu_zhou mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @paul53 last edited by
            Boah, jetzt geht's ja ganz schön ab hier, sehr schön! Hier mal mein Input:
            @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
            @mcm57
            Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)
            this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
            Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).
            y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
            Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?
            Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.
            Ich gebe paul53 da Recht, auch wenn ich nur Regler-Anwender, nicht Regler-Programmierer bin. Bei der Optimierung eines Regelkreises, z.B. nach Ziegler-Nichols, berechnet man über die Formel tatsächlich die Nachstellzeit Tn und (wo notwendig) die Vorhaltezeit Tv in Sekunden, was ich auch irgendwie greifbarer finde - weil ich das halt kenne.
            Zum Heizen/Kühlen: Das ist eine Split-Range-Regelung, lässt sich über MIN MAX out (LL, LH) realisieren, z.B. MIN = -100%, MAX = 100%. Der Regler startet bei 0% (=kein Energieverbrauch), bei positiver Regelabweichung (w-x > 0) schiebt der Regler den Ausgang Richtung 100%, also wird mit 0-100% ein Heizventil angesteuert und bei negativer Regelabweichung schiebt der Regler Richtung -100% und damit wird dann ein Kühlventil angesteuert. Habe ich nur ein Stellglied, in meinem Fall wieder die Wallbox, die 1,4 - 11 kW kann, ist MIN 0 und MAX 11, wobei ich MAX mit Blockly bestimme: Nachts, wenn die Hausbatterie leer ist, darf die Wallbox mit 11 kW laden, tagsüber max. mit dem PV-Überschuss. Das hilft, den Regler entsprechend schnell zu begrenzen, wenn eine Wolke drüber zieht, der Regler muss dann nicht mit den eingestellten Parametern zurückregeln.
            • mcm1957
              mcm1957 @fu_zhou last edited by
              OK, das es n unmehr 3:0 steht treffe ich die Entscheidung
              Es wird auf Tn/Tv umgestellt
              (aber nicht mehr heute :-))
              • mcm1957
                OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                act=0
                soll=500
                min=0
                max=100
                Xp=50
                Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                e=act-soll = 500-0 = 500
                u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.
                Oder versteh ich das falsch?
                Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                von 25 im Regelbereich
                u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100
                Zusatzfrage(n):
                Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.
                Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)
                fu_zhou paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • fu_zhou
                  fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                  @mcm57 Ich bräuchte den Offset - wieder bei der Wallbox. Die legt erst ab 1.4 kW los (230V, 6A) und der Regler steuert direkt die Leistung der Wallbox über Stromstärke und Anzahl Phasen an. Bei mir ist also der Offset 1.3 kW, weil der Regler soll nicht erst mal von 0 hochlaufen bis 1.4 kW erreicht sind, das lässt sich über den Offset machen. Ich könnte natürlich den Regler auch 0-100% ausgeben lassen, ohne Offset, müsste dann aber an anderer Stelle (z.B. Blockly) über eine Kennlinie normieren; 0% =1.3 kW, 100%=11 kW.
                  Und wenn man den Offset am Reglerausgang nicht braucht, lässt man den halt bei 0.
                  • fu_zhou
                    Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf den OSCAT-Regler (steht ja schon im Github):
                    Es gibt eine freie SPS-Bibliothek "OSCAT". Hier ist auch ein PID-Regler dabei, der eigentlich alles kann, was man so braucht und ein bisschen mehr 😉
                    Hier der Link zu Dokumentation der gesamten Bibliothek (ist ein PDF), der PID Regler ist auf S. 395 - 397 beschrieben (23.8. CTRL_PID)
                    http://www.oscat.de/de/component/jdownloads/summary/2-oscat-basic/7-oscat-basic333-de.html
                    Wind-Up ist hier auf S. 387/388 gut beschrieben.
                      @mcm57 sagte: ein negativer Xp würde das ja dann auch tun
                      Richtig, ist aber unüblich. Ebenso kann man Ist- und Sollwert vertauschen (außer, wenn der D-Anteil nur auf den Istwert wirken soll). Aber das soll sicherlich für Leute handhabbar sein, die sich nicht oder kaum mit Regelungstechnik auskennen?
                      Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz von 25 im Regelbereich
                      Ja, +/- 25.
                      In praktischen Reglern gibt es ihn nicht.
                      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        @paul53 ich würde eher zu einem negativen Xp greifen, als Ist- und Sollwert zu vertauschen, das macht man aus dem von dir angeführten Grund ja lieber nicht. Ich kenne die Möglichkeit des Offsets auf den Reglerausgang eigentlich durchgängig aus der SPS-Welt - s. z.B. auch die OSCAT-PID Beschreibung oben im Link.
                          paul53 @fu_zhou last edited by
                          @fu_zhou sagte: aus der SPS-Welt
                          Ich komme aus der DDC-Welt.
                          • mcm1957
                            @paul53 @fu_zhou
                            OK, dann mach ich Folgendes:
                            -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
                            -) expliziter Offset (muss ja nicht benutzt werden)
                            P.S. Ich hab zwar Regelungstechnik studiert - aber einerseits ist das 40 Jahre her (wobei der PID Regler damals auch schon erfunden war) und andrerseits wisst ihr Eh dass Praxis ein Studium schlägt. Und die Praxis hatte ich von Anfang an im Programmieren (Assembler Intel 8080/8087 für Messgeräte über Pascal auf VMS (Digital Equipment, dann Compaq und HP) bis zuletzt C, Perl, Linux für online Transaktionssysteme)
                            DANKE euch allen für euren wertvollen Input.
                            fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • fu_zhou
                              @mcm57 eine Vorbelegung sämtlicher Werte wäre sinnvoll, so dass kein "Null" im Objekt steht, z.B.:
                              Kp= 1
                              Tn= 60 (Sekunden)
                              Tv= 0 (D-Anteil deaktiviert => zunächst nur PI-Regler)
                              LL: 0
                              LH: 100
                              • fu_zhou
                                @mcm57
                                Das ist eine gute Lösung finde ich, vielleicht auch als Bool Objekt? Dann könnte man z.B. ein Stellglied, das heizen und kühlen kann, in die entsprechende Betriebsart bringen (z.B. über Temperaturdifferenz innen - außen) - auch wenn das wahrscheinlich eher wenig genutzt werden wird, weil das die Geräte selbständig tun, z.B. Lüftung Sommer- vs. Winter-Betrieb: Im Winter möchte ich die Wärmerückgewinnung nutzen, um die kalte Außenluft mit der warmen Abluft vorzuwärmen und im Sommer möchte ich die warme Außenluft mit der kühleren Abluft vorkühlen.
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou @fu_zhou last edited by fu_zhou
                                  @paul53 @mcm57
                                  Zum Thema Begrenzung nochmal ein Gedanke:
                                  Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript, auch ohne dass sich Soll oder Ist verändert? Wenn ich mir die Formeln anschaue, dann schon, weil der Regler ja zyklisch läuft. Das wäre aber kontraproduktiv, weil ich will ja nicht den Reglerausgang verändern, nur weil ich Max verändere. Daher sollte aus meiner Sicht neben Tn und Tv auch Kp angegeben werden und Kp nicht wie oben zyklisch berechnet werden. Habe das grade mal mit der S7 und dem CTRL_PID ausprobiert - da ist es so: Der Reglerausgang verändert sich nur bei Regelabweichung, nicht bei Veränderung von Min oder Max (LL und LH beim CTRL_PID). Außer Max < aktueller Reglerausgang, dann wird der Reglerausgang auf Max gesetzt.
                                  Das ist aktuell auch mein Problem mit dem npm pi-controller: hier muss Xp angegeben werden und Kp wird wie oben berechnet. D.h. Wenn ich hier MaxOut verändere (mit pi.setOutputMax(m);) verändert sich der Reglerausgang y, selbst wenn aktuell ein stabiler Zustand erreicht ist und sich weder Soll noch Ist verändert.
                                  mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
                                    @fu_zhou
                                    Ja damit stell ich die Frage an Runde was denn nun als Parameter "üblich(er)" ist?
                                    Xp oder Kp ?
                                    xp = (max - min) * xp
                                    xp geht in die Regelfunktion ein. D.h. gibt man xp an, dann Ändert min/max nichts am Ausgangssignal. Gibt man xp an, dann hat max/min direkten Einfluß auf das Ausgangssignal.
                                    Im Prinzip würde ich eigentlich auch kp als logioscher betrachten. Aber ich bin kein Praktiker in Regelungstechnik.
                                    Und im Prinzip bin ich wertfrei - nur beides gleichzeitig wird schwer 🙂
                                    Bitte daher um eure Meinungen, insbesondere @paul53
                                      @fu_zhou sagte: Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript
                                      Ja, Min und Max sollten konstante Parameter sein wie auch Tn und Tv. Soll eine variable Max-Begrenzung erfolgen, sollte dies im Anschluss mit dem Stellsignal passieren.
                                      mcm1957 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • fu_zhou
                                        @mcm57 für mich ganz klar Kp - aus oben angeführtem Grund.
                                        • mcm1957
                                          Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
                                          Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.
                                          mcm1957 paul53 Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57
                                            https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
                                            und auch deine Formel hier (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/28) verwenden nur kp und sind damit unabhängig von min/max Werten.
                                            Wo kommt das xp her?
                                            Und welchen Vorteil bringt es via xp statt via kp einzustellen?
                                            314
                                            56403
