    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      la_saxe @BananaJoe last edited by
      @bananajoe genau, dann kommt nichts. Du hast aber recht, denn GetAdmin läuft dann noch. Ich selbst kann mit dem Workaround im ioBroker Adapter sehr gut leben.
      @wal aber wenn es in der INI parametrierbar ist, bin ich sehr dafür 🙂
      PS: Jetzt ist alles eingerichtet und der DELL hängt an der Wand. Beim nächsten Sanieren wird er dann in die Wand eingelassen. Angezeigt wird aber noch die alte iPad VIS. Das nächste Projekt ist die Erstellung für diese Auflösung. Es ist noch viel viel Platz 🙂
        la_saxe @la_saxe last edited by la_saxe
        @wal kann es sein, dass mit dem Deaktivieren des Menüs auch die Bildschirmtastatur generell deaktiviert ist? Beim Klick in ein Textfeld innerhalb der VIS kam vorher immer die Bildschirmtastatur. Jetzt aber nicht mehr.
        EDIT: Hab's probiert. Am ausgeblendeten Menü liegt es nicht, sondern an der Shell 😕
        Wenn man wioBrowser ohne die Shell öffnet, ist die Bildschirmtastatur da. Vlt. muss man die noch zusätzlich starten. Ich recherchiere mal...
        • Wal
          Wal Developer @la_saxe last edited by
          @la_saxe ,
          nimm mal tabtip.exe mit in die .bat auf
            la_saxe @Wal last edited by la_saxe
            @wal bin ich grad schon dabei 😉 Zeige gleich das Ergebnis
            EDIT: Das dauert wohl noch bisschen. Es funktioniert nicht wie ich möchte. Ich hatte in der Vergangenheit die hier beschriebene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
            Genau dieser Eintrag existiert nun aber nicht mehr in den Windows-Einstellungen. Nun steht aber noch das Update auf die 22H2 Version an. Vlt. liegt's daran...
              @wal leider bekomme ich es einfach nicht hin. Erst einmal habe ich alle Updates gemacht und habe die oben angesprochene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
              Ohne tabtip.exe in der Batch passiert leider gar nichts.
              Nehme ich die tabtip.exe in die Batch auf wird irgendeine andere / die folgende Tastatur angezeigt, aber nur einmalig zum Login. Sobald man diese wegklickt, kommt sie nicht wieder, wenn ein anderes Textfeld den Focus erhält. 0e517c60-c09b-4d89-ab4d-121229bd662f.jpg.
              Ich benötige aber diese Tastatur, die beim Öffnen ohne Shell verwendet wird. Diese wird immer dann aktiviert und angezeigt, sobald ein Textfeld einen Focus bekommt.
              Hast du oder vlt. @BananaJoe eine Idee?
              Gibt es neben der taptip.exe vlt. noch etwas anderes?
                Update zur Tastatur:
                Ich hab mir jetzt zunächst mal ein Workaround gebaut über GetAdmin, der tiptap.exe und einem Button, mit dem ich den GetAdmin-Befehl lostrete. Damit kann ich sie in der VIS zumindest manuell wieder einblenden.f4f0ce2d-9cb3-4be6-9866-9839d5f9faf9.jpg
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @la_saxe last edited by
                  @la_saxe eine Lösung schafft wieder ein neues Problem 😞
                    @bananajoe ich sehe es so: Entweder findet man zufälligerweise irgendwann eine Lösung, oder aber man muss abwägen, was wichtiger ist - Zugriff zum System für den "Anwender" oder Workarounds wie der über GetAdmin... Ich kann jetzt damit leben ... bis zur nächsten Herausforderung (um nicht Fehler zu sagen) 😉
                    Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @la_saxe last edited by Wal
                      @la_saxe ,
                      ich habe noch Pfeile im Köcher.
                      Es gibt eine interne OSK in Delphi, sieht zwar nicht so schön aus, erfüllt aber ihren Zweck.
                      Evtl. kann ich auch die TipTab.exe im Programm aufrufen, muss ich testen.
                      • Wal
                        @la_saxe ,
                        wioBrowser64_Test
                        wioBrowser32_Test
                        • Wal
                          @la_saxe ,
                          wioBrowser64_TapTip
                          wioBrowser32_TapTip
                            @wal Entschuldige bitte, ich bin jetzt erst zum Testen gekommen. Wirklich genial. Funktioniert bestens. Ich bin begeistert, du erfüllst ja jeden Wunsch 🙂
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Neu 2.0.8
                              OSK anzeigen auch wenn wioBrowser als Shell (KioskMode) genutzt wird
                              Danke @la_saxe für das Testen.
                              • Wal
                                Habe heute mal mit der TTS Stimme Marlene von Ivona die Sprachausgabe getestet. Ich muss sagen, das die schon zu gebrauchen ist. Leider muss man den Text immer noch anpassen um das beste Ergebnis zu erhalten, aber für Nachrichten zu senden Top.
                                Der Hans hört sich aber auch gut an.
                                  siob @alexmi last edited by
                                  @alexmi said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                                  Der Möglichkeit befindet sich jetzt bei Windows11 unter Einstellungen/Bluetooth und Geräte/USB.
                                  Dort kann man das Beenden von USB-Geräten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist ausschalten.
                                    @wal ich musste leider nochmal den Rechner tauschen und hab auf bekomme auf dem neuen Rechner (ebenfalls WIN 11 pro 22H2, Build 22621.1485) beim Start (egal ob als Admin oder User) diesen Fehler "Zugriffsverletzung":
                                    Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Es deutet auf Audio hin. Setze ich in der ini Volume=0 funktioniert es.
                                    EDIT: Hat sich grundsätzlich erledigt. Manchmal muss man erst ewig suchen, den Fehler hier beschreiben, um dann zu merken, dass der Fehler vor der Tastatur saß. PS: Ich hatte das Audiogerät nicht angeschlossen 😠
                                    Weitere Ergänzung: @wal da ich ein Bluetooth-Audio Gerät verwende und dieses nicht immer verbunden ist (manchmal trennt es sich auch temporär, oder ist nach dem Start noch nicht verbunden), kommt diese Fehlermeldung.
                                    Lässt sich die Meldung dennoch irgendwie unterdrücken?
                                    • Wal
                                      @la_saxe ,
                                      bitte testen.
                                      wioBrowser32_test
                                      wioBrowser64_test
                                        @wal funktioniert, danke 🙂
                                          @wal den Hans würde ich auch gern integrieren. Kann ich die "einfach" kaufen und in Windows installieren, dann in den Einstellungen Sprachausgabe auswählen und letztlich über texttospeech verwenden?
                                          PS: Gibt es irgendwo eine Doku zu [Voice] Index=1..2..3 usw? Ich versuche, die richtige Stimme zu finden, aber scheinbar sind die Indexes nicht 0-x aufsteigend zu den in den Einstellung angezeigten. Wähle ich z.B. Index 4, dann wird der Eintrag mit dem Start auf -1 gesetzt.
                                          • Wal
                                            @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                            Ja, lade dir einfach die Stimme herunter und versuche es, es ist eine 30 Tage Trial und du kannst später falls du sie kaufst eine Freischaltnummer eingeben.
                                            Lass dir am Anfang die Config anzeigen und stelle alles wie du möchtest ein und wenn alles zufriedenstellend läuft blendest du die Config aus.
                                            680
                                            111880
