    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Bei mir ist der Datenpunkt fb-checkpresence.0.fb-devices.mesh auch leer
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 @Dominik-F
        Welche Fritzbox Firmware benutzt ihr?
        Habt ihr das Problem mit einem älteren Versionsstand des Adapters auch?
        sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @sigi234 @Dominik-F
          FRITZ!Box 6590 Cable/
          FRITZ!OS: 07.29
          Auf welche Version soll ich gehen?
          Edit:
          Version 1.1.23 Keine Daten
          Version 1.1.20 DATEN DA!
          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @sigi234
            Die 7.29 nutze ich auch. Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ich muss aber mal genauer analysieren.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Ich meine damit die markierten OIDS, unter Familienmitglieder sind die da, unten jedoch nicht, sprich um alle zu prüfen müsste ich alle Familienmitglieder OIDS checken, ein zentraler OID der dies prüft wäre cool (wie presence es auch tut)
              Für Wireguard wäre eine Anzeige gut, die anzeigt ob aktiv von wem etc, falls möglich
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich
                Du möchtest also einen Wert (.since, .sum_day ) für die ganze Gruppe der Familienmitglieder. Muss ich mal schauen. Hab relativ wenig Zeit gerade.
                Wireguard ist nur eine VPN Lösung. Da ändert sich aus meiner Sicht nichts in der Fritzbox. Wie ich schon geschrieben habe, sollte ein Gerät in der Deviceliste auftauchen, wenn es per VPN verbunden ist. Das müsste man dann auch in den Objekten sehen.
                Dort gibt es einen VPN Datenpunkt.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @afuerhoff last edited by Dominik F.
                  @afuerhoff
                  Ich nutze die Fritzbox 7590 mit der Version 7.50.
                  Der Adapter hat Version 1.1.25
                  In der Version 1.1.20 sind bei mir die Daten auch vorhanden.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f @sigi234
                    Sind im Log Fehler oder Warnmeldungen zu sehen?
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @afuerhoff
                      Ich hab nun alle Objekte gelöscht und bin zurück auf 1.1.25 und der Datenpunkt ist wieder leer.
                      Keine Warnungen im Log vorhanden
                      • Stephan Schleich
                        Ja genau, solange es irgendwann kommt passt es 🙂
                        • afuerhoff
                          @sigi234, @Dominik-F
                          Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dominik F.
                            @afuerhoff
                            Vielen Dank für deine Mühe
                            • afuerhoff
                              @dominik-f @sigi234
                              Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
                              Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
                                @dominik-f @sigi234
                                Super, Danke dir. 👍
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer last edited by
                                  @dominik-f @sigi234
                                  Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
                                    @dominik-f @sigi234
                                    Funktioniert wieder, Danke. 👍
                                      flisse last edited by
                                      Ich habe seit ca. 1-2 Wochen ein Problem mit dem Adapter.
                                      Ich nutze eine 7590AX und habe 2 FritzRepeater 3000 im Einsatz. Firmwarestand aller Geräte ist 7.50.
                                      In der vorhandenen Instanz von FB-Checkpresence tauchen die Geräte nur auf, wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind und werden als abwesend angezeigt, wenn sie mit einem der Repeater verbunden sind.
                                      Das war bis vor 1-2 Wochen noch nicht so. Kann ich hier was einstellen? Hängt das mit der 7.50er Firmware zusammen?
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @flisse last edited by
                                        @flisse
                                        Sind die Repeater sauber im Mesh eingebunden? Evtl. einmal neu einbinden.
                                          flisse @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Das war es. Sie waren definitiv mal im Mesh drin, waren es jetzt nicht mehr. Vielen Dank für den Tipp.
                                          • afuerhoff
                                            ich habe gerade die Version 1.2.2 fürs Stable Repository vorgeschlagen. Kann noch etwas dauern bis die dann verfügbar ist.
                                            Hier wurde bei den Familymembers der State "Link" von den fb-devices mit aufgenommen. Wird allerdings nur gefüllt, wenn auch Mesh aktiviert ist. Das vereinfacht die Anzeige mit welchem Repeater man gerade im Mesh verbunden ist.
                                            Weiterhin wurde noch ein Bug bzgl. der JSON Tables beseitigt. Der war ab der Latest Version 1.2.0 drin. Das JSON Format passte nicht.
                                            Das für euch zur Info.
                                            Schönes Wochenende
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            261289
