    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @ArnoD last edited by jh537
      @arnod Die Meldung habe ich auch bei der 1.2.2 schon bekommen? Ich habe Notstrom am E3DC aus. Ist es etwas von Bedeutung?
      05:38:21.007	warn	javascript.0 (381676) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 46 Notstrom_SOC_Proz= 19
      Ich werde heute zum Test nochmal Laden und dann das Ladeende unter den Wert von SOC zurückstellen und prüfen.
      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @jh537 last edited by
        @jh537 Achso, Kapa - Eigenbedarf < Notstromreserve, deshalb die Warnung.
        • jh537
          @arnod Laden bleibt abgeschaltet, also funktioniert korrekt.
          Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen.
          jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jh537
            Was passiert eigentlich, wenn man die Batt immer zwischen ca. 30 % und 80 % be-/entlädt? Funktioniert noch das Batterietraining?
            bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bluebean
              bluebean @jh537 last edited by
              @jh537
              Dafür solltest Du die Regelung mal ausschalten, damit die Batterie einen kompletten Zyklus durchlaufen kann.
                ArnoD @jh537 last edited by
                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Das schau ich mir mal an.
                E3DC korrigiert den SOC Wert immer um +-1% wenn nicht mehr geladen wird, warum auch immer.
                Das Problem hatte ich bereits beim Notstrom SOC.
                  @jh537
                  Wenn du willst das das Batterietraining durchgeführt wird, musst du beim E3DC die Notstromreserve einschalten.
                  • bluebean
                    bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.2.3
                    Änderungen:
                    • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.
                    Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
                    Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert 😞
                      ArnoD @bluebean last edited by
                      @bluebean
                      Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
                      Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
                      Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
                      Denke, ich muss mal wieder aufräumen.
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • smartboart
                        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                        @arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.
                        Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
                        Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
                        Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh
                          ArnoD @smartboart last edited by
                          @smartboart
                          Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
                          Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
                          Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
                          Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.
                          Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.
                          Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?
                          smartboart bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • smartboart
                            @arnod Hi Arno,
                            keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
                            Habe mal alle Logs aktiviert.
                            • bluebean
                              @arnod
                              Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie.
                                jans_ios last edited by
                                Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? 😉
                                Spaß beiseite - was meint das?
                                Danke!
                                  @smartboart @bluebean
                                  Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
                                  Schau mir das aber am Wochenende genauer an.
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
                                    @jans_ios
                                    Das bedeutet Land unter 🙂
                                    Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
                                    Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert.
                                    • smartboart
                                      @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..
                                      Diesmal hatte ich alle logging aktiv.
                                      Lade die Log später hoch..
                                      • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
                                      • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
                                      • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                      • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                      • jh537
                                        jh537 @smartboart last edited by
                                        ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay
                                        • jh537
                                          welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen
                                          • gleichmäßiges Laden
                                          • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange
                                          • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)
                                          • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa
                                          • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen
                                          • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)
                                          • keine Tiefentladung
                                          • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?
                                          • Batterietraining und -Kalibrierung
                                          Was habe ich vergessen?
                                            Chris71 last edited by
                                            ich habe wohl noch ein Problem mit der Steuerung von einigen Daten über den RSCP-Adapter. Ich kann z.B. die Wetterprognose ein und ausschalten, dafür gibt es auch einen Datenpunkt, aber Prio Wallbox oder Entladen durch Wallbox ist in meiner Objektstruktur nicht vorhanden.
                                            Der Adapter macht nach dem Start auch folgende Fehlermeldung.
                                            nodejs und node 16.19.1
                                            npm 8.19.3
                                            Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                                            Gruß Christian
                                            3439
                                            1583043
