    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Kenji last edited by PLCHome 0
      @kenji
      Wenn du immer um 02:58 einene Fehlermeldung bekommst, könnte das die automatische DSL-Trennung sein.
      Wenn die Internetverbindung abreist, kommen schon mal Fehler.
      Der Code 502 nachmittags ist komisch.
      • Timmerx
        Timmerx last edited by
        gibt es die Möglichkeit mit dem Growatt Adapter auch Werte zu schreiben?
        Ich würde gerne den "Wirkleistung" aus dem IoBroker verstellen können.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @Timmerx last edited by
          @timmerx
          Ich hatte das auch schon überlegt. Da ich bei Tibber bin und den Strompreis von der Day Ahead Aktion gegen 1300 + Gebühren und Steuern bezahle.
          Der ist im Allgemeinen am billigsten, wenn die PV den Strom erzeugt.
          Dass man das Ladeverhalten und den Verbrauch verschiebt, wenn der Strom billig oder teuer ist.
          Kannst du mal im Browser das Kommando zur Umstellung mitschneiden und den Wechselrichter nennen.
          Mich interessiert, ob es das Gleiche ist wie bei meinem,
          Prinzipiell ist das natürlich möglich. Ich kenne aber nur meinen Wechselrichter und möchte keine Funktionen bauen, mit denen sich der nächste den Wechselrichter abschießt.
          Growatt das nicht umsonst mit einem Passwort gesichert. (Aber nur in der Webseite geprüft)
          • Timmerx
            Hi
            wie schneide ich das im Browser mit?
            Man kann das auch in der App umstellen.
              Sascha12 @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              @sascha12
              das Intervall lässt sich über die APP oder das seit 2.0.0 auch mit dem Plug-in verändern.
              Die Anleitung ist in der readme.
              Im Adapter auf Datenlogger (1), Verwalten(2), Refresh(3), Intervall und 1 eingeben und prüfen (4). Schneller gibt nur Probleme.
              Aktuell scheint es egal zu sein, ob man Grott oder den Adapter nimmt. Growatt scheint die Server mittlerweile verstärkt zu haben.
              Da mittlerweile 1100 Personen den Adapter installiert haben, bin ich der Meinung, dass er auch einigermaßen funktioniert. 🙂
              Geil. Danke.
              Ich hatte wirklich gesucht gehabt, aber ich habe dieses hier übersehen, oder?
              Speedup data interval internal method
              Have a look at Manage Loggers and Button Interval
              Mir (noob, sorry) hätte es geholfen den Screenshot hier zu haben, das war ja total einfach....
              Danke für die tolle Arbeit und Deinen/Euren Einsatz!
              • Timmerx
                Ich habe einen Growatt MOD 15KTL3-X
                Auf 80% gestellt
                Auf 100% gestellt
                • PLCHome 0
                  @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                  Die Netzwerkkommunikation ist interessant
                  Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
                  Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
                  • Timmerx
                    Timmerx last edited by Timmerx
                    • Timmerx
                      Hier noch was
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @Timmerx last edited by PLCHome 0
                        Ich hoffe du kannst hiermit was anfangen
                        Schau dir deinen Post einmal an und sag mir mal, ob du da etwas lesen kannst ...
                        • Timmerx
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                            @timmerx
                            Wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit für deinen Wechselrichter etwas zu Implementieren und zu testen.
                            Für den Mix ginge das evtl. . Für den Inverter von dir geht das nicht....
                            Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Contributor.
                              jaridian @master1979 last edited by
                              @master1979 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                              Hi Nummer 1 🙂
                              Ich habe gar keinen Ordner history Last.
                              Was kann ich tun?
                              Viele Grüsse
                              Habe nun auch das Problem das der historyLast Ordner in den Objekten nicht mehr aktualisiert wurde, nachdem ich den Speicher in Betrieb genommen hatte. Habe den Growatt Adapter gelöscht und neu aufgesetzt, Haken gesetzt, aber der historyLast Ordner wird nicht mehr angezeigt in den Objekten. Hat vielleicht jemand eine Lösung?
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by PLCHome 0
                                @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                Taj, hellsehen kann ich nicht. Ich würde mal behaupten, dass da der Typ nicht zum Inverter passt und der Adapter die falschen Webseiten abfragt.
                                Du kannst ja selber mal schauen, ich benötige einige Informationen.
                                Wichtig es geht am besten mit Token, also Freigabe. Mit Anmeldung fehlt der Button:
                                Zuerst im Browser F12 drücken, auf den Netzwerkverkehr wechseln und bei manchen Browsern STRG-R oder F5 drücken.
                                Die URL "getDevicesByPlantList" suchen und bei Preview nach schauen, was dort bei deviceType und deviceTypeName steht.
                                Diesen Button suchen und klicken
                                (Der ist nur mit Freigabe da...)
                                Dann Schauen wir die get...History richtig heißt.
                                  @plchome-0 Sorry und Danke Dir für die Info und Hilfestellung. Werde ich machen wenn ich daheim bin. Das seltsame ist, das es Monate funktioniert hat im HistoryLast Ordner, er alles aktualisiert hat und nach dem Smartmeter und Speicheranschluss nun nicht mehr. Auch das der HistoryLast Ordner nicht mehr erstellt wird nach der erneuten Adapterinstallation.
                                  Ich habe noch die Auswertung mit Grott, da sind aber die Batteriewerte nicht mit dabei. Und gerade den soc Wert benötige ich.
                                    Er zeigt mir folgendes an:
                                    deviceType: "1"
                                    deviceTypeName: "tlx"
                                    und dann:
                                    getTLXHistory
                                    • PLCHome 0
                                      @jaridian
                                      Ja, doof das ist genau der Parameter:
                                        [TLX]: {
                                          snParam: 'tlxSn',
                                          getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
                                          getHistory: '/device/getTLXHistory',
                                      Schau bitte noch nach was getDevicesByPlant zurückliefert.
                                      Der Code fragt an der Stelle tlx in kleinen Buchstaben ab. Wo hier mix steht.
                                            debugApi('getAllPlantDeviceData', 'options:', options);
                                            const device = await this.getDevicesByPlant(plantId).catch(e => {
                                              debugApi('getAllPlantDeviceData getDevicesByPlant err:', e);
                                              reject(e);
                                            if (device && device.obj) {
                                              result = {};
                                              let growattTyp = '';
                                              if (device.obj.max) {
                                                growattTyp = MAX;
                                              } else if (device.obj.mix) {
                                                growattTyp = MIX;
                                              } else if (device.obj.inv) {
                                                growattTyp = INV;
                                              } else if (device.obj.tlx) {
                                                growattTyp = TLX;
                                              } else if (device.obj.storage) {
                                                growattTyp = STORAGE;
                                              } else if (device.obj.spa) {
                                                growattTyp = SPA;
                                              } else if (device.obj.hps) {
                                                growattTyp = HPS;
                                      Wenn, das nicht geht kann er weder total noch history Data abfragen.
                                        jaridian @PLCHome 0 last edited by jaridian
                                        @plchome-0
                                        Ich habe 2 Sticks. Der eine, der jetzt am WR dran ist, geht zum Raspby zu Grott und von Grott zum Iobroker und weiter zum Growattserver.
                                        Der andere Stick geht direkt zum Growattserver. Macht aber keinen Unterschied, bei beiden wird die historyLast nicht erzeugt.
                                        Die Totalen, Tages und Monatsdaten kann er bei devicesData schreiben.
                                        Das alles nur weil jetzt ein sdm und ein Speicher am Wechselrichter dran hängen?
                                        Da das System auf Anhieb sehr gut läuft, wollte ich jetzt ungern den Speicher und den SM wieder entfernen, um zu sehen ob mit dem Wechselrichter (Growatt Min....) wieder die HistoryLast in die Objekte geschrieben werden.
                                        • PLCHome 0
                                          @jaridian Ich habe, das Problem erkannt da gibt es tlx und tlxh für den hybrid.
                                          Der Adapter kann die Seriennummer nicht auslesen und dann scheinbar die Daten nicht anfordern.
                                          Mal schauen bei mehreren möglichen Typen muss ich da was umbauen.
                                          Ich werde wohl auch gleich ein besseres Debug einbauen.
                                          Quick und dirty solltest du bei dir
                                          const TLX = 'tlx';
                                          in
                                          const TLX = 'tlxh';
                                          in der growatt.js ändern können und den Adapter neu starten.
                                          entweder in
                                          node_modules/growatt/lib/growatt.js
                                          oder
                                          node_modules/iobroker.growatt/node_modules/growatt/lib/growatt.js
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @master1979 last edited by PLCHome 0
                                            @master1979 Hallo bei dir fehlte auch der historyLast kannst du auch den Call getDevicesByPlant analysieren?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310741
