      Bhenyamin @Armilar last edited by
      @armilar
      Whoop Whoop! Wird ja immer besser
        marc_d0810 @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @marc_d0810
        In 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness einfach null reinschreiben
        Die Fehlermeldungen sind interessant. Gibt es die Datenpunkte nicht oder sind die leer?
        ahh ich hatte es mit (null) versucht.
        Doch die Datenpunkte gibt es und gefüllt sind die auch.
        Heute kamen die Fehler 2x im ganzen Tagesverlauf vor.
        Ich hatte Gestern das Skript nochmal gestoppt und die Punkte unter Alias und Userdata gelöscht.
        Beim starten wurden die Punkte dann alle wieder ordentlich angelegt und nun scheint auch das dimmen zu funktionieren.
        Aber die Fehler im LOG bleiben.
          Bhenyamin last edited by
          Kleine Detailfrage, die ich hier noch nicht diskutiert finde:
          Würde gern auf einer CardEntities ein Item zur Shuttersteuerung setzen und dabei je nach Öffnungszustand das Symbol ändern, um es nicht bloß von der Farbe des Symbols abhängig zu machen.
          Gleiches gilt für den Fall der Items auf einer CardGrid, auf der ich 4 verschiedene Shutter darstelle. Da wäre es auch toll, direkt das entsprechende Symbol zu haben.
          Über icon & icon2 geht es offenbar nicht (ist ja auch kein bool'scher Wert dahinter... Aber geht es trotzdem irgendwie?
          Ich meine irgendwo was von einem Blockly dazu gelesen zu haben, finde es in der Wiki aber nicht mehr.
            TT-Tom @marc_d0810 last edited by TT-Tom
            @marc_d0810
            kommen die Fehlermeldungen zum Wechsel der Dimmeinstellungen also wenn das richtig sehe um 07:00 und 22:00?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
              @bhenyamin
              Wir müssen für die Shutter/Blinds noch 2 Funktionen um das icon2 erweitern. Ist bislang noch nicht passiert... kommt aber auch noch...
                marc_d0810 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Hey, nein kommen nicht zu der Zeit.
                Meine Einstellungen sind 7 und 19 Uhr.
                Das andere Bild war von @Armilar
                Heute kamen die zB. um 03:49 und 04:04.
                • André Koschnik
                  André Koschnik last edited by André Koschnik
                  Moin zusammen,
                  ich habe meine Panel FW und Skript geupdatet.
                  javascript.0 (5701) script.js.house.panel.NsPanelTs_130129: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                  Musste den ScreenSaver umstellen aber läuft alles wieder wie vorher.
                  Jetzt wollte ich mal cardChart ausprobieren bekomme es aber nicht zum laufen.
                  Hier meine Konfiguration im Script:
                  let ChartDailySolarPower = <PageChart>
                  "type": "cardChart",
                  "heading": "Stromerzeugung",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Solar,
                  "items": [<PageItem>{
                  yAxis: 'Leistung [W]',
                  yAxisTicks: [0,1000,2000,3000,4000,5000],
                  onColor: Yellow
                  Nachtrag: auch mit:
                  yAxisTicks: [0,500,1000,1500,5000,2500],
                  sieht es genau so aus!
                  Das ist der Inhalt von meinem Datenpunkt:
                  502^8:00~627~1052~1523~1577^12:00~1826~1695~1288~711^16:00~288~151~64~0^20:00~0~0~0~0^0:00~0~0~0~0^4:00~0~0~0
                  Auf meinem Panel sieht es aus als wenn die Balken nach unten gehen. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                  PS: wie macht ihr die ScreenShots vom Panel?!
                  Fehler gefunden...
                  yAxisTicks: [**0,**500,1000,1500,5000,2500],
                  sogehts
                  yAxisTicks: [500,1000,1500,5000,2500],
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by
                    @andré-koschnik sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Die yAxisTicks: [0,5000,10000,15000,20000,25000], benötigen den Faktor 10
                    Dennoch würde die y-Achse im tausender Bereich nicht vollständig angezeigt werden. Abhilfe würde eine Umrechnung des Wertes von Watt in Kilowatt schaffen. Bei einer Umrechnung von W in kW (/1000) könnten die yAxisTicks folgendermaßen sein:
                    yAxisTicks: [0,5,100,150,200,250],
                    Die Screenshots kann man nicht direkt mit dem NSPanel machen. Das sind dann Screenshots mit dem Nextion Editor in Form einer NSPanel-Emulation...
                    André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @andré-koschnik
                      ich denke der Sprung von 1500 auf 2500 ist nicht 5000, sondern 2000
                      Wie beschrieben geht im Momment deine Skala von 50W - 250W
                      • André Koschnik
                        André Koschnik @Armilar last edited by André Koschnik
                        Danke hab das targetValue um Skript umgerechnet in kW. Funktioniert!
                        Zur Doku wenn einer mal das gleiche Problem hat...
                        Meine Solaranlage macht Max. 4100W also die yAxisTicks wie folgt:
                        yAxisTicks: [20,40,60,80,100,20,40,60,80,200,20,40,60,80,300,20,40,60,80,400,20],
                        Meine Werte aus der History werden aber in W und nicht in kW angegeben dann kann man ein Teil des Scriptes wie folgt anpassen:
                        if (valueDate > targetDate){
                        if ((targetDate.getHours() % stepXAchsis) == 0){
                        cardChartString += (targetValue/100) + '^' + targetDate.getHours() + ':00' + '~';
                        } else {
                        cardChartString += (targetValue/100) + '~';
                        break;
                        } else {
                        targetValue = value;
                          danny_v1 @André Koschnik last edited by danny_v1
                          Hallo, ich hatte jetzt noch mal Zeit und hab versucht die WLED Seiten noch irgendwie ans laufen zu bekommen, aber bis auf aus und anschalten geht nichts. Colors, Presets und so sind nicht steuerbar. Die Datenpunkte unter userdata bleiben unverändert. Das Skript läuft und ist auch angepasst. Hab keine Ahnung was ich da falsch mache.
                          Hier ist das Skript.
                          // Pfad zum WLED-Modul
                          const wledPath = 'wled.0.ecfabc5fb058.';
                          // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
                          const userdataPath = '0_userdata.0.KuecheWLED.Spuele.WLED.';
                          // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
                          // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
                          const presetList =    ['Preset 0', 'Add Preset'];
                          const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                                                  'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
                                                  'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
                          const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                                              'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
                                              'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
                          on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                              console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                              setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
                          // Trigger auf NSPanel Colors
                          on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                              let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                              let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                              for (let i = 0; i < 71; i++) {
                                  if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                      break;
                                  if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                      console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                      setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                      break;
                          // Trigger auf NSPanel Effekte
                          on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                              let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                              let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                              for (let i = 0; i < 118; i++) {
                                      break;
                                  if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                                      setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                                      break;
                          Meine Seitenkonfiguration
                          let WLED_Kueche_Spuele= <PageGrid>
                                                      "type": "cardGrid",
                                                      "heading": "WLED Spüle",
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      "parent": Kueche1,
                                                      'next': 'WLED_Kueche_Herd',
                                                      'home': 'Untergeschoss',
                                                      "items": [
                                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Solid Weiss', 'Aurora', 'Aus']},
                                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                          Und hier die Datenpunkte
                            TT-Tom @danny_v1 last edited by
                            @danny_v1
                            Zeige bitte nochmal die config der Seite. Das Script für den WLED und die Objekte von der WLED.
                            Also es läuft bei mir, dann muss es auch bei dir klappen.
                              danny_v1 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Hab ich gerade noch angehangen an den letzten Post.
                              Gut dann bin ich ja schon mal guter Hoffnung das es hier auch läuft. 🙂
                                TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                                @danny_v1 deine Alias für die drei Werte passen nicht. Die müssen .VALUE sein. Habe im Wiki nochmal geprüft, haste bestimmt überlesen.
                                  australien last edited by
                                  macht von Euch einer eine Anzeige des Fahrplan-Adapters?
                                  Wenn ja, wie bringt Ihr die Abfahrttafel auf das Panel?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                                    @australien
                                    Wie? Was für ein Fahrplanadapter? Was für eine Abfahrttafel?
                                    Wenn du bis zu 4 mögliche Termine hast, dann kannst du eine cardEntities mit Info-Aliasen verwenden. Von einer anderen Liste außer dem popupInSel weiß ich nichts. Hast du da irgendwie andere Infos?
                                      danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                                      @tt-tom
                                      OK,
                                      also müssen die Datenpunkte unter userdata erstmal number sein. Und dann lege ich unter Geräte einen Tastensensor an, und verweise auf diese Datenpunkte? Aber wie weise ich da ein VALUE zu??
                                      Ich habe es gerade noch mal versucht, ich habs verstanden wie es funktioniert, aber wenn ich beim Definieren des Tastensensors im Dialog etwas hinzufüge bleibt dann mein Bildschirm immer schwarz und ich muss die Seite neu laden. Da scheint was mit meinem Geräte Adapter nicht zu stimmen.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                                        @danny_v1
                                        Falls der Geräteadapter in der Version 1.1.2 ist, dann Downgrade auf 1.1.1 . Der Adapter in der Version 1.1.2 hat immer noch die bekannten Bugs und ist komplett unbrauchbar...
                                        • Armilar
                                          @danny_v1
                                          Dann Datenpunkt über "+" hinzufügen und VALUE benennen
                                            danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                                            @armilar Ok downgrade Läuft
                                            Jetzt lies sich der Datenpunkt anlegen. Aber nun ist am Panel zb die Presets Liste leer.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6382061
