    5. Ausgabe ausführendes Script
      ManfredHi last edited by
      Hallo.
      Ich habe ein Problem, dass zeitweise ein Licht in einem Raum automatisch aufgedreht wird und ich nicht weiß über welches Script das eventuell passiert.
      Kann ich den Status des Lichts (true oder false) überwachen und mir im Log mit Debug ausgeben lassen, von welchem Script dies erfolgt ist ?
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi ist es denn sicher dass es durch ein Skript geschaltet wird?
          ManfredHi @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Ausgabe ausführendes Script:
          ich bin mir nicht sicher, ich weiß nur dass es manchmal aufgedreht ist und es aber niemand weder direkt am Schalter noch über die VIS gemacht hat. Deshalb dachte ich, man könnte das vielleicht so herausfinden
            @manfredhi sagte in Ausgabe ausführendes Script:
            dann zuerst den Datenpunkt des Lichts mit history loggen und dabei in der History-Instanz das loggen der Quelle aktivieren.
            in den Verlaufsdaten siehst du dann welcher Adapter schaltet.
            dann kann man weitermachen
            M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              OK, danke. hab das jetzt mal in history eingestellt und werd schauen, wenn es das nächste mal auftritt, welche Quelle das ausgelöst hast.
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran man kann doch in den Scripten auch nach der id suchen? ...falls wirklich ein script der Auslöser sein sollte
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Ausgabe ausführendes Script:
                  das wäre mein Schritt 2 😁
                    paul53 @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi sagte: mit Debug ausgeben lassen, von welchem Script dies erfolgt ist ?
                      Danke erstmals für Eure Hilfe, werd das jetzt mal so laufen lassen und schauen, was sich tut.
