    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @tombox last edited by
      @tombox mal die GitHub version probieren ob es dann korrekt ist
      • Vandura
        Vandura last edited by
        Hallöchen, ich bekomme das einfach mit der Briefankündigung nicht hin......wo ich was eintragen muss....
        Ich habe auch in den Objekten nicht dieses img
        ( <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" /> )
        bei mir ist nur das drin....
        please help.....Thanks
          tombox @Vandura last edited by
          @vandura Bildanzeige für Briefankündigung ist derzeit deaktiviert
          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vandura
            Vandura @tombox last edited by
            @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Ok, danke
            • haselchen
              haselchen Most Active @Vandura last edited by
              Spielt Amazon wieder rum?
              Jemand noch betroffen?
              parcel.0	2023-03-11 15:21:09.193	error	(1944) AxiosError: Request failed with status code 404
              parcel.0	2023-03-11 15:21:09.149	error	(1944) "\n<!DOCTYPE html> \n\n<head>\n<script type='text/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();</script>\n<script type='text/javascript'>\nwindow.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;
              parcel.0	2023-03-11 15:21:08.839	error	(1944) "\n<!DOCTYPE html> \n\n<head>\n<script type='text/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();</script>\n<script type='text/javascript'>\nwindow.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;
              parcel.0	2023-03-11 15:21:08.830	error	(1944) AxiosError: Request failed with status code 404
                sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Ja, Samstag ist der Lehrling im Einsatz. 😀
                  MrDisaster04 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Der Lehrling scheint wohl noch immer am rumspielen zu sein.
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by
                    ich habe seit dem 11.03. keine der hier gezeigten Probleme
                      senger1985 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Danke, für den super Adapter.
                      Leider kann ich mich bei UPS nicht anmelden und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      parcel.0
                      2023-03-30 09:10:04.647	info	{"LoginSubmitUserIdResponse":{"Response":{"ResponseStatus":{"Code":"1","Description":"Success"}},"LoginResponse":{"ResponseCode":{"Code":"1023","Description":""}}}}
                      parcel.0
                      2023-03-30 09:10:04.646	warn	Login to UPS failed
                        tombox @senger1985 last edited by
                        @senger1985 Bitte checken ob UPS My Choice in der UPS App funktioniert
                          @tombox die UPS-App/API scheint ein Problem, mit einer 144bit-Verschlüsselung zu haben.
                          Kann mich zwar auf der Seite, aber nicht in der App anmelden.
                            @tombox Problem erkannt und behoben.
                            Das Kennwort war tatsächlich zu lang, ich habe es geändert und nun geht es.
                            Komisch nur, dass ich mich, mit dem Passwort, über die Webseite, aber nicht über die App einloggen konnte.
                            • goralf
                              goralf last edited by
                              habe gerade den Adapter installiert - macht wirklich einen guten Eindruck. Amazon funktioniert - DHL nicht.
                              Nach dem Start kommt im LOG :
                              • <HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference #3.24257e68.1680531985.a6896e2e\n</BODY></HTML>\n"
                              • AxiosError: Request failed with status code 500
                              • Login to DHL
                              IObrocker läuft auf einem docker-container.
                              Irgendjemand eine Idee?
                                JensBHB @goralf last edited by JensBHB
                                @goralf Das gleiche Problem bei mir. DHL Login hat nicht mehr funktioniert, daraufhin habe ich die Instanz neu installiert. Jetzt der Fehler mit "AxiosError: Request failed with status code 500"
                                Nach einem Neustart des IoBroker erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                2023-04-03 23:16:54.153 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 10232
                                2023-04-03 23:16:59.299 - info: parcel.0 (10232) starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-03 23:16:59.385 - info: parcel.0 (10232) Login to DHL
                                2023-04-03 23:17:00.572 - info: parcel.0 (10232) Login to DHL
                                2023-04-03 23:17:01.001 - info: parcel.0 (10232) undefined is not a valid state value for id "parcel.0.auth.dhlMfaToken"
                                2023-04-03 23:17:01.002 - warn: parcel.0 (10232) Please enter undefined code in instance settings and press save
                                2023-04-03 23:17:01.003 - info: parcel.0 (10232) Login to Amazon
                                2023-04-03 23:17:03.981 - info: parcel.0 (10232) Login to Amazon successful
                                Ich erhalte auch keine SMS von DHL.
                                  tombox @JensBHB last edited by
                                  @jensbhb bei Fehler 500 mal ein paar stunden warten bis die dhl server wieder funktionieren
                                    JensBHB @tombox last edited by
                                    @tombox Danke für die Info. Und vor allem: danke für den tollen Adapter!
                                      DeeKay 0 last edited by DeeKay 0
                                      @tombox
                                      Ich hab deinen Adapter ganz frisch installiert und teste gerade.
                                      Laut 17track und DHL ist mein Paket in Zustellung.
                                      Allerdings sind die inDelivery-Objekte selbst nach einigen Aktualisierungen noch leer.
                                      Im allProviderJson ist das Paket vorhanden, mit delivery_status 5 und status "The shipment has been loaded onto the delivery vehicle".
                                      FPackageState ist 10.
                                        tombox @DeeKay 0 last edited by
                                        @deekay-0
                                        Die 5 is unbekannt bräuchte mal den dhl json via privat Nachricht oder hier vorher zensieren
                                          DeeKay 0 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Was meinst du mit DHL JSON? Die Abfrage läuft über Track17.
                                          Full-JSON davon:
                                          [{"FTrackInfoId":"12324567","FTrackNo":"12324567","FFirstCarrier":7041,"FFirstCarrierSource":2,"FFirstCountry":704,"FSecondCarrier":0,"FSecondCountry":0,"FSecondCarrierSource":2,"FStartAndEndInterval":1,"FLastEvent":{"a":"2023-04-05 07:46","b":null,"c":"","d":"","z":"The shipment has been loaded onto the delivery vehicle"},"FPackageState":10,"FIsArchived":false,"FCompleteUpdate":"2023-04-05 08:45:20","FTrackStateType":2,"FCreateTime":"2023-04-05 08:45:20","source":0,"totop":0}]
                                            bb61 last edited by
                                            Problem:
                                            bekomme nach Neuinstallation keine SMS od. Mail von DHL, auch nicht nach Tagen mit deaktiviertem Adapter bzw. hochgesetztem Intervall.
                                            Fehlermeldung nach Eingabe der Logindaten (sind korrekt, funktionieren bei App und im Web):
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:37.402	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;7ed6dd58&#46;1680692737&#46;2ff44417\n</BODY></HTML>\n"
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:37.400	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:36.882	info	Login to DHL
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:36.880	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;66d6dd58&#46;1680692736&#46;13dd7cd\n</BODY></HTML>\n"
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:36.878	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:35.859	info	Login to DHL
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:35.788	info	starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:26.114	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:26.109	info	terminating
                                            parcel.0	2023-04-05 13:05:26.087	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Vorgeschichte / Ansatz zur Fehlerursache:
                                            Adapter lief (nur DHL) erfolgreich mehrere Monate bis ca. 02/2023. Dann (nach Update? letztes war ca. zeitgleich) wohl nicht mehr. Konnte mich krankheitsbedingt nicht weiter kümmern.
                                            Jetzt wieder geschaut:
                                            Handy-App und Web-Login gingen beide im ersten Versuch auch nicht / Fehlermeldung, aber nach Login im dort dann nach Fehlermeldung erscheinenden Login-Dialog läuft dort alles wieder ganz normal.
                                            Offenbar haben die 10min-Fehlversuche über Wochen aus iob dort wohl zur Sperrung geführt, warum auch immer die ursprünglich auftraten.
                                            Leider bekomme ich das aber nicht im Adapter reaktiviert. Kommt einfach keine SMS, nur o.g. Meldung.
                                            Eingabe des alten Codes aus alter SMS funzt auch nicht. Komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation bringt auch nichts.
                                            Was geht: Habe testweise auch mal Amazon im Adapter aktiviert, damit startet der Adapter sofort ohne Fehler. Adapter selbst scheint also ok. Aber auch dann kein Erfolg (neue SMS) mit DHL-Daten. Habe DHL-Daten erstmal wieder rausgenommen, um dort nicht wieder Fehler zu fluten.
                                            Gibt es irgend eine Idee, was man noch machen könnte, außer komplett neuen DHL-Account anzulegen?
                                            Gibt es eine URL, die üblicherweise vom Adapter fürs erst-Login genutzt wird, um auf evtl. auch dort auftauchende Fehler / Neulogin-Requests reagieren zu können?
                                            Danke, bb61
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532274
