    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by
      @andré-koschnik sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      yAxisTicks: [0,500,1000,1500,5000,2500],
      Die yAxisTicks: [0,5000,10000,15000,20000,25000], benötigen den Faktor 10
      Dennoch würde die y-Achse im tausender Bereich nicht vollständig angezeigt werden. Abhilfe würde eine Umrechnung des Wertes von Watt in Kilowatt schaffen. Bei einer Umrechnung von W in kW (/1000) könnten die yAxisTicks folgendermaßen sein:
      yAxisTicks: [0,5,100,150,200,250],
      Die Screenshots kann man nicht direkt mit dem NSPanel machen. Das sind dann Screenshots mit dem Nextion Editor in Form einer NSPanel-Emulation...
      André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        @andré-koschnik
        ich denke der Sprung von 1500 auf 2500 ist nicht 5000, sondern 2000
        Wie beschrieben geht im Momment deine Skala von 50W - 250W
        • André Koschnik
          André Koschnik @Armilar last edited by André Koschnik
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Danke hab das targetValue um Skript umgerechnet in kW. Funktioniert!
          Zur Doku wenn einer mal das gleiche Problem hat...
          Meine Solaranlage macht Max. 4100W also die yAxisTicks wie folgt:
          yAxisTicks: [20,40,60,80,100,20,40,60,80,200,20,40,60,80,300,20,40,60,80,400,20],
          Meine Werte aus der History werden aber in W und nicht in kW angegeben dann kann man ein Teil des Scriptes wie folgt anpassen:
          if (valueDate > targetDate){
          if ((targetDate.getHours() % stepXAchsis) == 0){
          cardChartString += (targetValue/100) + '^' + targetDate.getHours() + ':00' + '~';
          } else {
          cardChartString += (targetValue/100) + '~';
          break;
          } else {
          targetValue = value;
            danny_v1 @André Koschnik last edited by danny_v1
            Hallo, ich hatte jetzt noch mal Zeit und hab versucht die WLED Seiten noch irgendwie ans laufen zu bekommen, aber bis auf aus und anschalten geht nichts. Colors, Presets und so sind nicht steuerbar. Die Datenpunkte unter userdata bleiben unverändert. Das Skript läuft und ist auch angepasst. Hab keine Ahnung was ich da falsch mache.
            Hier ist das Skript.
            // Pfad zum WLED-Modul
            const wledPath = 'wled.0.ecfabc5fb058.';
            // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
            const userdataPath = '0_userdata.0.KuecheWLED.Spuele.WLED.';
            // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
            // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
            const presetList =    ['Preset 0', 'Add Preset'];
            const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                                    'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud',
                                    'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc'
            const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                                'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random',
                                'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc'
            on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
            // Trigger auf NSPanel Colors
            on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                for (let i = 0; i < 71; i++) {
                    if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                        break;
                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                        console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                        setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                        break;
            // Trigger auf NSPanel Effekte
            on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                for (let i = 0; i < 118; i++) {
                        break;
                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                        setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                        break;
            Meine Seitenkonfiguration
            let WLED_Kueche_Spuele= <PageGrid>
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "WLED Spüle",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Kueche1,
                                        'next': 'WLED_Kueche_Herd',
                                        'home': 'Untergeschoss',
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Solid Weiss', 'Aurora', 'Aus']},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Kueche.WLED_Kueche.Spuele.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
            Und hier die Datenpunkte
              TT-Tom @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              Zeige bitte nochmal die config der Seite. Das Script für den WLED und die Objekte von der WLED.
              Also es läuft bei mir, dann muss es auch bei dir klappen.
                danny_v1 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Hab ich gerade noch angehangen an den letzten Post.
                Gut dann bin ich ja schon mal guter Hoffnung das es hier auch läuft. 🙂
                  TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                  @danny_v1 deine Alias für die drei Werte passen nicht. Die müssen .VALUE sein. Habe im Wiki nochmal geprüft, haste bestimmt überlesen.
                    australien last edited by
                    macht von Euch einer eine Anzeige des Fahrplan-Adapters?
                    Wenn ja, wie bringt Ihr die Abfahrttafel auf das Panel?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                      @australien
                      Wie? Was für ein Fahrplanadapter? Was für eine Abfahrttafel?
                      Wenn du bis zu 4 mögliche Termine hast, dann kannst du eine cardEntities mit Info-Aliasen verwenden. Von einer anderen Liste außer dem popupInSel weiß ich nichts. Hast du da irgendwie andere Infos?
                        danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                        @tt-tom
                        OK,
                        also müssen die Datenpunkte unter userdata erstmal number sein. Und dann lege ich unter Geräte einen Tastensensor an, und verweise auf diese Datenpunkte? Aber wie weise ich da ein VALUE zu??
                        Ich habe es gerade noch mal versucht, ich habs verstanden wie es funktioniert, aber wenn ich beim Definieren des Tastensensors im Dialog etwas hinzufüge bleibt dann mein Bildschirm immer schwarz und ich muss die Seite neu laden. Da scheint was mit meinem Geräte Adapter nicht zu stimmen.
                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                          @danny_v1
                          Falls der Geräteadapter in der Version 1.1.2 ist, dann Downgrade auf 1.1.1 . Der Adapter in der Version 1.1.2 hat immer noch die bekannten Bugs und ist komplett unbrauchbar...
                          • Armilar
                            @danny_v1
                            Dann Datenpunkt über "+" hinzufügen und VALUE benennen
                              danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                              @armilar Ok downgrade Läuft
                              Jetzt lies sich der Datenpunkt anlegen. Aber nun ist am Panel zb die Presets Liste leer.
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                @armilar @danny_v1
                                Der Geräteadapter erstellt nur Press und Logpress. Ich nutzte ihn garnicht mehr. Ich erstelle meine Alias mit dem Alias Manager oder ganz kurz über den Adminoberfläche. mit dem Manager gehst du z.B. auf den Channel Colors und erstellst einen neuen Datenpunkt und den nennst du VALUE (großschreiben). Sollte dann so aussehen.
                                EDIT: ja so Armilar zeigt geht natürlich auch.
                                  @tt-tom
                                  Ja Datenpunkt hab ich jetzt korrigiert, sieht jetzt aus wie bei dir, aber nun ist am Panel die Presets Liste leer.
                                    @danny_v1 hatte ich auch mal zwischen durch. starte die Javainstanz mal durch
                                    EDIT: sehe grade in deinem Script musst du die Perset noch anpassen
                                    // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel Script haben
                                      @tt-tom Hab mal beide Skripte neu gestartet, und nun gehts, ja die Liste hatte ich schon angepasst.
                                      Hatte jetzt nur noch ein Problem, das erste Preset im Panel schreibt eine 0 in den Datenpunkt, ein Preset 0 hatte ich aber nicht da gabs ein Verschiebung. Aber jetzt gehts, Danke für die Hilfe!!!
                                      Achso im Wiki gabs auch eine Verschiebung zur Erklärung mit dem Anlegen des Tastsensors, aber denk das liegt bei mir am Browser.
                                        @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @tt-tom
                                        Das Problem habe ich auch manchmal. Welchen Browser nutzt du???
                                          @tt-tom opera gx
                                            danny_v1 @danny_v1 last edited by
                                            Manchmal wenn der Screensaver am Panel angeht wird nur die Uhr dargestellt, woran könnte das liegen?
                                            Und wie kann der Text (Name) der indicatorScreensaverEntity also die 5 Symbole über dem Wetter angezeigt werden?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6382061
