      TT-Tom @danny_v1 last edited by
      @danny_v1
      Zeige bitte nochmal die config der Seite. Das Script für den WLED und die Objekte von der WLED.
      Also es läuft bei mir, dann muss es auch bei dir klappen.
        danny_v1 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Hab ich gerade noch angehangen an den letzten Post.
        Gut dann bin ich ja schon mal guter Hoffnung das es hier auch läuft. 🙂
          TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
          @danny_v1 deine Alias für die drei Werte passen nicht. Die müssen .VALUE sein. Habe im Wiki nochmal geprüft, haste bestimmt überlesen.
            australien last edited by
            macht von Euch einer eine Anzeige des Fahrplan-Adapters?
            Wenn ja, wie bringt Ihr die Abfahrttafel auf das Panel?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
              @australien
              Wie? Was für ein Fahrplanadapter? Was für eine Abfahrttafel?
              Wenn du bis zu 4 mögliche Termine hast, dann kannst du eine cardEntities mit Info-Aliasen verwenden. Von einer anderen Liste außer dem popupInSel weiß ich nichts. Hast du da irgendwie andere Infos?
                danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                @tt-tom
                OK,
                also müssen die Datenpunkte unter userdata erstmal number sein. Und dann lege ich unter Geräte einen Tastensensor an, und verweise auf diese Datenpunkte? Aber wie weise ich da ein VALUE zu??
                Ich habe es gerade noch mal versucht, ich habs verstanden wie es funktioniert, aber wenn ich beim Definieren des Tastensensors im Dialog etwas hinzufüge bleibt dann mein Bildschirm immer schwarz und ich muss die Seite neu laden. Da scheint was mit meinem Geräte Adapter nicht zu stimmen.
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                  @danny_v1
                  Falls der Geräteadapter in der Version 1.1.2 ist, dann Downgrade auf 1.1.1 . Der Adapter in der Version 1.1.2 hat immer noch die bekannten Bugs und ist komplett unbrauchbar...
                  • Armilar
                    @danny_v1
                    Dann Datenpunkt über "+" hinzufügen und VALUE benennen
                      danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                      @armilar Ok downgrade Läuft
                      Jetzt lies sich der Datenpunkt anlegen. Aber nun ist am Panel zb die Presets Liste leer.
                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                        @armilar @danny_v1
                        Der Geräteadapter erstellt nur Press und Logpress. Ich nutzte ihn garnicht mehr. Ich erstelle meine Alias mit dem Alias Manager oder ganz kurz über den Adminoberfläche. mit dem Manager gehst du z.B. auf den Channel Colors und erstellst einen neuen Datenpunkt und den nennst du VALUE (großschreiben). Sollte dann so aussehen.
                        EDIT: ja so Armilar zeigt geht natürlich auch.
                          @tt-tom
                          Ja Datenpunkt hab ich jetzt korrigiert, sieht jetzt aus wie bei dir, aber nun ist am Panel die Presets Liste leer.
                            @danny_v1 hatte ich auch mal zwischen durch. starte die Javainstanz mal durch
                            EDIT: sehe grade in deinem Script musst du die Perset noch anpassen
                            // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel Script haben
                            const presetList =    ['Preset 0', 'Add Preset'];
                            modeList: ['Rainbow', 'Solid Weiss', 'Aurora', 'Aus']},
                              @tt-tom Hab mal beide Skripte neu gestartet, und nun gehts, ja die Liste hatte ich schon angepasst.
                              Hatte jetzt nur noch ein Problem, das erste Preset im Panel schreibt eine 0 in den Datenpunkt, ein Preset 0 hatte ich aber nicht da gabs ein Verschiebung. Aber jetzt gehts, Danke für die Hilfe!!!
                              Achso im Wiki gabs auch eine Verschiebung zur Erklärung mit dem Anlegen des Tastsensors, aber denk das liegt bei mir am Browser.
                                @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @tt-tom
                                Das Problem habe ich auch manchmal. Welchen Browser nutzt du???
                                  @tt-tom opera gx
                                    danny_v1 @danny_v1 last edited by
                                    Manchmal wenn der Screensaver am Panel angeht wird nur die Uhr dargestellt, woran könnte das liegen?
                                    Und wie kann der Text (Name) der indicatorScreensaverEntity also die 5 Symbole über dem Wetter angezeigt werden?
                                      @danny_v1
                                      Versuch mal bitte iconOn und ….Off auf null setzen.
                                      Und dann gibt es …..Text, dort etwas eintragen.
                                      Die Fläche ist nicht sehr groß, fraglich ob es dir was nutzt.
                                      Habe es nicht testen können, bin noch unterwegs.
                                        australien @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Ich meine den hier
                                        https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan
                                        Ich kann also 4 Zeilen wahllos mit Aliasen füllen, hab ich das richtig verstanden?
                                          TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                          @australien
                                          mit der CardEntities und alias vom Typ info, ja.
                                          mit etwas Anpassung könnte man auch den Abfallkalender umbiegen.
                                          wie bekommst du die Daten den aus dem Fahrplan? zeige mal bitte ein Beispiel.
                                          EDIT: habe grade mal nach gesehen, der Adapter liefert auch ein JSON. Vielleicht kann man diesen nutzen zum Abwandeln des Abfallkalenders.
                                            eMd last edited by
                                            Hallo Community,
                                            ich fand das hier so interessant, das ich mich hier jetzt mit einklinken wollte.
                                            Ich habe mir ein NSPanel EU-Version gekauft und alles nach der Anleitung/WIKI bearbeitet.
                                            Bei Schritt 9 (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#9--nspaneltsts-anlegen)
                                            habe ich auch die beiden Pfade angepasst und das Script gestartet, ohne Fehlermeldungen im LOG,
                                            aber mein Panel bleibt bei "Waiting for content" stehen.
                                            Wo kann ich noch nach Fehlern suchen?
                                            MfG
                                            eMd
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6382061
