    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      apollon77 last edited by
      Eine Option sind Aliase, andere Option ist es die Namen zu preserven im adapter ...kann ich - am ende vor allem bei den "generischen ist gleicher name wie der state" machbar ... Bitte GitHub Issue und ich schaue wann ich Zeit finde.
      Wie gesgat schönes Beispiel: bei den "Devcie" Namen häte ich diskutiert, bei den Userstates - vor allem weil der Name quasi immer dem State Namen entspricht voll dabei 🙂
        TripleB @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Okay! Das hilft auf alle Fälle weiter. Dann versuche ich mich einmal da dran.
        Danke an euch beide!
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TripleB last edited by
          @tripleb
          Meine persönliche Erfahrung und daraus abgeleitete "Philosophie":
          1. Nutze niemals direkt Datenpunkte eines Adapters/Instanz
          2. Lege immer erst einen Alias an!
          3. Nutze ausschließlich Aliasse in Skripten und Visualisierungen
            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da ist jemand in der Zukunft angekommen ;-)) Viele müssen da nochhin und ioBroker muss Sie dabei besser unterstützen. Da ist noch ein weiter Weg (erstmal fürs Tooling)
            • I
              ionar last edited by
              ich steige gerade erst bei Homematic ein. Ich stehe vor der Wahl, den Access Point oder die CCU 3 anzuschaffen.
              Bei mir stellt sich die Frage, ob Steuerbefehle des Adapters für den Access Point wie genannt nur über die Cloud laufen und da ein Delay zu merken ist? Außerdem eine Interanbindung notwendig?
              Die Umsetzung über CCU 3 über LAN und Steuerbefehle übers lokale Netzwerk finde ich schon charmanter, was ja beim Adapter HomeMatic ReGaHSS der Fall sein sollte oder?
              Vielen Dank für alle Antworten!
              apollon77 RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @ionar last edited by
                @ionar Ja, HMIP ist IMMER cloud, CCU3 ist IMMER lokal
                • RK62
                  RK62 @ionar last edited by
                  @ionar Auf jeden Fall CCU3: Ich bin umgestiegen, weil ich bei homematic-IP dauernd gebannt wurde obwohl ich nur den Adapter ohne Steuerungen laufen hatte und musste dann alles nochmal neu anlernen & konfigurieren. CCU3 erlaubt auch viele Geräte feiner zu steuern (Empfindlichkeit Präsenzmelder, etc.)
                    apollon77 @RK62 last edited by apollon77
                    @rk62 also wenn das nicht >1-2 Jahre her ist bezweifle ich das. Der Adapter sendet ohne Steuerung nichts von sich aus raus. Ja gaaaanz früher war das vllt ein Thema. Aber schon echt lange her - seitdem ich den Adapter maintaine kenne ich keine „bewiesenen“ Fälle davon.
                    Aber nichts desto trotz hat ccu3 mehr Vorteile lokal.
                      cedric last edited by
                      ich würde gerne das Feld hmip.0.groups.0c11a515-c384-462a-b278-b84cd0c75d83.maxTemperature über den IObroker setzen.
                      Ich habe gesehen, dass es nicht writable ist und habs erst auf writable gesetzt und dann versucht den Wert zu ändern, leider kommt das Ergebnis nicht an.
                      Gibt es eine Übersicht welche Werte ich setzen kann und welche nicht? Ich hätte gedacht, dass ich alle Werte setzen kann, die ich auch über die App setzen kann.
                        apollon77 @cedric last edited by
                        @cedric Es ist eher so das du alle werte Seiten kannst wo jemand den Traffic der App mitgeschnitten hat wenn Sie es setzen kann. In dem Fall ist aktuell wohl eher nicht bekannt wie man dieses Feld setzen kann und daher geht das auch nicht.
                        reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • reindeer-web
                          reindeer-web @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Ich möchte mich schon gleich mal für meine blöde Frage entschuldigen.
                          Ich habe etliche homematic IP Dimmer, die geben für dimlevel alle die Werte zwischen 0 und 1 aus.
                          Üblicherweise werden hier doch Werte zwischen 0% und 100% erwartet.
                          Wie kann ich diese Dimmer am Besten mit widgets steuern, denn nur beim hqwidget kann man den Wertebereich auch auf den Bereich von 0 bis 1 und die Schrittweite z.B. auf 0.1 einstellen.
                          reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • reindeer-web
                            reindeer-web @reindeer-web last edited by
                            @reindeer-web
                            O.K. Ich habe es gefunden.
                            Beim Alias bei Konvertierungsfunktionen beim Lesen (val * 100) eingeben, dann funktioniert es.
                              Stephan80 last edited by
                              Hallo!
                              Vorerst mal Danke für diesen großartigen Adapter! Nutze ihn bereits, um meinen Heizstab interellligenter Ein-/Auszuschalten 🙂
                              Eine Frage hätte ich: In der HmIP App kann man bei "Automatisierung" auch Push-Nachrichten versenden. Kann man diese Funktion auch mit dem Adapter nutzen?
                              LG
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stephan80 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @stephan80
                                In der REST-API ist diese Funktion tatsächlich implementiert. Dass der Adapter das könnte, ist zumindest mir nicht bekannt.
                                Du kannst ein Feature-Request beim Adapter erstellen. Ich würde aber nicht auf eine kurzfristige Umsetzung hoffen.
                                Github
                                  Stephan80 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Stephan80
                                  Danke schon mal für den Tipp! Woran genau erkennst du, dass diese Funktion in der API ist? Über die Dokumentation?
                                  Ich würde nämlich auch nach einer Möglichkeit suchen, über den Adapter den "Stillen Alarm" ein- und auszuschalten. Hab nämlich standardmäßig den Stillen Alarm auf "An". Möchte aber unter bestimmten Bedingungen die Sirene aktivieren - lässt sich aber leider nicht aktivieren. Das Objekt hab ich leider auch nirgends gefunden.
                                  • O
                                    @stephan80
                                    Unter "Events" auf der REST-API Seite (Link siehe oben) steht:
                                    "It’s also possible to use push notifications based on a websocket connection"
                                    Ob man den Stillen Alarm ein- bzw. ausschalten kann, weiß ich jetzt nicht. Am besten REST-API installieren und prüfen.
                                      Hi! Ich hab mir jetzt mal die REST-API etwas reingezogen 🙂 Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weshalb ich mir einen "Workaround" überlegt habe. Ich lasse den "Stillen Alarm" immer auf "Aus" (also die Sirene soll immer aktiv bleiben), ABER ich möchte über iobroker die Signale setzen. Da gibts ja diese Liste:
                                            "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL": "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL",
                                            "FREQUENCY_RISING": "FREQUENCY_RISING",
                                            "FREQUENCY_FALLING": "FREQUENCY_FALLING",
                                            "FREQUENCY_RISING_AND_FALLING": "FREQUENCY_RISING_AND_FALLING",
                                            "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH": "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH",
                                            "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH": "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH",
                                            "FREQUENCY_HIGHON_OFF": "FREQUENCY_HIGHON_OFF",
                                            "FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF": "FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF",
                                            "FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF": "FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF",
                                            "FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF": "FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF",
                                            "LOW_BATTERY": "LOW_BATTERY",
                                            "DISARMED": "DISARMED",
                                            "INTERNALLY_ARMED": "INTERNALLY_ARMED",
                                            "EXTERNALLY_ARMED": "EXTERNALLY_ARMED",
                                            "DELAYED_INTERNALLY_ARMED": "DELAYED_INTERNALLY_ARMED",
                                            "DELAYED_EXTERNALLY_ARMED": "DELAYED_EXTERNALLY_ARMED",
                                            "EVENT": "EVENT",
                                            "ERROR": "ERROR"
                                      Die Idee ist, ich switche einfach immer zwischen "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL" und einem Signal das Lärm macht. Leider funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich bei Alarm den State (setSignalAcoustic) auf z.B. "FREQUENCY_RISING" setze, bleibt alles stumm. Die Objekt-Liste zeigt folgendes:
                                      Setzen tu ich das Ganze über folgende Javascript-Zeile:
                                       setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalAcoustic","FREQUENCY_RISING",true); // FREQUENCY_RISING
                                      Irgendeine Idee was ich da falsch mache?
                                      LG
                                      Stepahan
                                      • O
                                        @stephan80
                                        Man muss zunächst wissen, dass nur ein Teil der Funktionalität der REST-API im Adapter umgesetzt ist. Deshalb gibt es diverse Feature Requests auf der Github-Seite des Adapters. Dann sind auch bei der REST-API bei Weitem nicht alle Funktionen der App umgesetzt worden. Das was du versuchst, kann der Adapter einfach gar nicht. Soweit ich mich erinnere, kann das aber auch die REST-API nicht. Müsstest du dich mal durch die Issues quälen, um das herauszufinden:
                                        Homematic IP REST-API Issues auf Github
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                          Naja der Adapter ist in großen Teilen sehr nah dran (teilweise sogar mehr) ... ich habe das erst vor einiger zeit was die Gerätefunktionen angeht gesynct. Also wenn Dinge fehlen die die "REST API" kann bitte GitHub issues beim Adapter anlegen und referenzieren - je genauer umso einfacher und schneller.
                                          Aber ja, das was weder im Adapter noch in der Rest apI ist hat einfach noch keiner gesnifft und somit dokumentiert.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @apollon77
                                            Ich habe diverse Feature Requests erstellt. Insbesondere Gruppen sind aus meiner Sicht wenig implementiert.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69241
