    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      g.polat @arteck last edited by
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @g-polat bitte genauer lesen..
      kannst den adapter auf debug stellen und nach dem
      dann nach im LOG nach den
      Read new status from api for
      suchen
      Sorry, stehe auf dem Schlauch, was machen ich danach? wo und wie führe ich ein Set new full status for aus?
        arteck Developer Most Active @g.polat last edited by
        @g-polat sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        du liest nicht richtig..ok also nochmal
        log aufmachen und nach "Read new status from api for " drin suchen
        dann im gleichen log nach "Set new full status for" suchen sollte direkt kommen...
        NIX ANDERES ..nur Log kontrollieren
          DeeKay 0 @arteck last edited by
          @arteck Red und Set hab ich. Allerdings kommt danach der hier:
          Log ist auf debug, aber es wird nicht ausgegeben welcher Error aufgetreten ist.
            A Former User @DeeKay 0 last edited by
            @deekay-0
            ist bei mir gerade auch so, die App geht, aber der Adapter meldet den bekannten Fehler, anscheinend also mal wieder die Hyundai-Server ... ( ueberlastet, wartung.. Putzfrau stecker gezogen.. was auch immer... )
              Btw, Hyundai hat angeblich seit 31.01. die maximalen Anfragen pro Tag auf 20 begrenzt.
              Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=74HaY_b48vw
                Michaelnorge last edited by
                2023-03-25 06:46:37.373 - warn: bluelink.0 (1467) 12V Battery state is low: 87%. Recharge to prevent damage!
                Bei 87% ist die 12V-Batterie zu schwach?
                  stefan.cloer @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ich habe dann Anfang der Woche auch mal den Wechsel von meiner selbst angepassten "main.js" des Adapters auf die Version 2.2.8 gemacht. Ich habe also die 2.2.7 übersprungen.
                  Nach der Installation von 2.2.8 funktionierte die Abfrage des Autos leider bei mir auch nicht mehr so schön wie sie zuvor bei meiner selbst gemachten Anpassung lief. Ich hatte auch sehr schnell den Verdacht, dass sich in der 2.2.8 ein Fehler befindet oder zumindest etwas anders lief als bei meiner eigenen Version. Daraufhin habe ich mal die neue "main.js" durchgeackert und tatsächlich ein paar Dinge gefunden die meiner Meinung nach nicht korrekt sind bzw. aus meiner Sicht besser gelöst werden könnten. (Das soll keine Kritik an der tollen Arbeit von @arteck und @Newan sein, ich hatte einfach nur gemerkt, dass sich da was anders verhält als zuvor.)
                  Ich habe daraufhin noch mal ein paar Anpassungen an der "main.js" der Version 2.2.8 vorgenommen. Jetzt läuft sie wieder zu meiner vollsten Zufriedenheit. Gerne kann ich das mit euch teilen:
                  'use strict';
                  const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                  const bluelinky = require('bluelinky');
                  const Json2iob = require('./lib/json2iob');
                  let force_update = {};
                  force_update.val = true;
                  const adapterIntervals = {}; //halten von allen Intervallen
                  let request_count = 48; // halbstündig sollte als Standardeinstellung reichen (zu häufige Abfragen entleeren die Batterie spürbar)
                  let client;
                  let slow_charging;
                  let fast_charging;
                  const POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES = [50, 60, 70, 80, 90, 100];
                  class Bluelink extends utils.Adapter {
                       * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                      constructor(options) {
                          super({
                              ...options,
                          this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                          this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
                          // this.on('objectChange', this.onObjectChange.bind(this));
                          // this.on('message', this.onMessage.bind(this));
                          this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                          this.vehiclesDict = {};
                          this.batteryState12V = {};
                          this.vehicles = [];
                          this.json2iob = new Json2iob(this);
                          adapterIntervals.evHistoryInterval = null;
                          this.countError = 0;
                      //Start Adapter
                      async onReady() {
                          //first check account settings
                          if (this.config.request < 1) {
                              this.log.warn('Request is under 1 -> got to default 100');
                          } else {
                              request_count = this.config.request;
                          if (this.config.username == '') {
                              this.log.error('No Username set');
                          } else {
                              //Start logic with login
                              this.login();
                       * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                       * @param {() => void} callback
                      onUnload(callback) {
                          try {
                              clearTimeout(adapterIntervals.readAllStates);
                              clearInterval(adapterIntervals.evHistoryInterval);
                              this.log.info('Adapter bluelink cleaned up everything...');
                              callback();
                          } catch (e) {
                              callback();
                      async onStateChange(id, state) {
                          if (state) {
                              if (id.indexOf('.control.') === -1) {
                                  return;
                              this.log.debug('New Event for state: ' + JSON.stringify(state));
                              this.log.debug('ID: ' + JSON.stringify(id));
                              const vin = id.split('.')[2];
                              const vehicle = this.vehiclesDict[vin];
                              const tmpControl = id.split('.')[4];
                              let response;
                              switch (tmpControl) {
                                  case 'lock':
                                      this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                      response = await vehicle.lock();
                                      this.log.info(response);
                                      break;
                                  case 'unlock':
                                      this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                      response = await vehicle.unlock();
                                      break;
                                  case 'start':
                                      this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                      let airCtrl = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.airCtrl`);
                                      let airTempC = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.airTemp`);
                                      let airTempF = (airTempC.val * 9/5) + 32;
                                      let defrost = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.defrost`);
                                      let heating = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.heating`);
                                      try {
                                          response = await vehicle.start({
                                              airCtrl: airCtrl.val,
                                              igniOnDuration: 10,
                                              airTempvalue: airTempF,
                                              defrost: defrost.val,
                                              heating1: heating.val,
                                      } catch (err) {
                                          this.log.error(JSON.stringify(err));
                                      break;
                                  case 'stop':
                                      this.log.info('Stop clima for vehicle');
                                      response = await vehicle.stop();
                                      this.log.debug(JSON.stringify(response));
                                      break;
                                  case 'force_refresh':
                                      this.log.info('Forcing refresh');
                                      //Force refresh for new states
                                      this.readStatus(true);
                                      break;
                                  case 'force_update':
                  			        force_update = await this.getStateAsync(`${vin}.control.force_update`);
                  	            	if(force_update.val) {
                      	                this.log.info('Update method for ' + vin + ' changed to "directly from the car"');
                          	        } else {
                              	        this.log.info('Update method for ' + vin + ' changed to "from the server"');
                                      break;
                                  case 'charge':
                                      this.log.info('Start charging');
                                      response = await vehicle.startCharge();
                                      break;
                                  case 'charge_stop':
                                      this.log.info('Stop charging');
                                      response = await vehicle.stopCharge();
                                      break;
                                  case 'battery':
                                      if (!state.ack) {
                                          if (!POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES.includes(state.val)) {
                                              this.log.error(`Charge target values are limited to ${POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES.join(', ')}`);
                                          } else {
                                              this.log.info('Set new charging options');
                                              const charge_option = { fast: fast_charging, slow: slow_charging };
                                              if (tmpControl[4] == 'charge_limit_fast') {
                                                  //set fast charging
                                                  this.log.debug('Set fast charging');
                                                  charge_option.fast = state.val;
                                              } else {
                                                  //set slow charging
                                                  this.log.debug('Set slow charging');
                                                  charge_option.slow = state.val;
                                              response = await vehicle.setChargeTargets(charge_option);
                                      break;
                                  default:
                                      this.log.error('No command for Control found for: ' + id);
                       * Funktion to login in bluelink / UVO
                      login() {
                          try {
                              this.log.info('Login to api');
                              const tmpConfig = {
                                  username: this.config.username,
                                  password: this.config.client_secret,
                                  pin: this.config.client_secret_pin,
                                  brand: this.config.brand,
                                  region: 'EU', //set over GUI next time
                                  language:  this.config.language,
                              // @ts-ignore
                              client = new bluelinky(tmpConfig);
                              client.on('ready', async (vehicles) => {
                                  // wir haben eine Verbindung und haben Autos
                                  this.log.info(vehicles.length + ' Vehicles found');
                                  this.log.debug(JSON.stringify(vehicles, this.getCircularReplacer()));
                                  this.vehicles = vehicles;
                                  for (const vehicle of vehicles) {
                                      const vin = vehicle.vehicleConfig.vin;
                                      this.vehiclesDict[vin] = vehicle;
                                      await this.setObjectNotExistsAsync(vin, {
                                          type: 'device',
                                          common: {
                                          native: {},
                                      await this.setControlObjects(vin);
                                      await this.setStatusObjects(vin);
                                      await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.general', {
                                          type: 'channel',
                                          common: {
                                              name: 'General Information',
                                          native: {},
                                      await this.json2iob.parse(vin + '.general', vehicle.vehicleConfig);
                                      if (this.config.evHistory) {
                                          await this.receiveEVInformation(vehicle, vin);
                                          adapterIntervals.evHistoryInterval = setInterval(() => {
                                          }, 24 * 60 * 60 * 1000); //24h
                                  //start time cycle
                                  await this.readStatus();
                                  //clean legacy states
                                  this.cleanObjects();
                              client.on('error', async (err) => {
                                  // something went wrong with login
                                  this.log.debug('Error on Api login');
                                  this.log.error(err);
                                  this.log.error('Please logout in the app and relogin in the app');
                          } catch (error) {
                              this.log.error('Error in login/on function');
                              if (typeof error === 'string') {
                                  this.log.error(error);
                              } else if (error instanceof Error) {
                                  this.log.error(error.message);
                      //read new sates from vehicle
                      async readStatus(force = false) {
                          //read new verhicle status
                          for (const vehicle of this.vehicles) {
                              this.log.debug('Read new status from api for ' + vin);
                              if (this.batteryState12V[vin] && this.batteryState12V[vin] < 60) {
                                  this.log.warn('12V Battery state is low: ' + this.batteryState12V[vin] + '%. Recharge to prevent damage!');
                                  if (this.config.protectAgainstDeepDischarge && !force) {
                                      this.log.warn('Auto Refresh is disabled, only use force refresh to reenable refresh if you are willing to risk your battery');
                                      continue;
                              try {
                                  let newStatus;
                                      this.log.info('Read new update for ' + vin + ' directly from the car');
                                  } else {
                                      this.log.info('Read new update for ' + vin + ' from the server');
                              	try {
                                      newStatus = await vehicle.fullStatus({
                                          refresh: force_update.val,
                                          parsed: true,
                                      //set all values
                                      this.log.debug('Set new full status for ' + vin);
                                      this.log.debug('RAW ' + JSON.stringify(newStatus));
                                      // raw data
                                      await this.json2iob.parse(vin + '.vehicleStatusRaw', newStatus);
                                      await this.setNewFullStatus(newStatus, vin);
                                      if (newStatus.vehicleStatus && newStatus.vehicleStatus.battery && newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc) {
                                          this.log.debug('Set ' + newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc + ' battery state for ' + vin);
                                          this.batteryState12V[vin] = newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc;
                                  } catch (error) {
                                          this.log.error('Error on API-Request GetFullStatus');
                                          //TODO option abfragen
                                      } else {
                                          //if(error.source.statusCode == 503) {
                                          this.log.info('Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus');
                                          //Abfrage Full hat nicht gekalppt. Haben wir einen Fallback?
                                          newStatus = await vehicle.status({
                                              parsed: true,
                                      	this.log.debug('Set new GetNormalStatus for ' + vin);
                                          this.log.debug(JSON.stringify(newStatus));
                                          await this.setNewStatus(newStatus, vin);
                                          if (newStatus.engine && newStatus.engine.batteryCharge12v) {
                                              this.log.debug('Set ' + newStatus.engine.batteryCharge12v + ' battery state for ' + vin);
                                              this.batteryState12V[vin] = newStatus.engine.batteryCharge12v;
                                  //Abfrage war erfolgreich, lösche ErrorCounter
                                  this.log.info('Update for ' + vin + ' successfull');
                  	  	       // last update
                      	        await this.setStateAsync(`${vin}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
                              } catch (error) {
                                  this.countError += 1;  // add 1
                                  this.log.error('Error on API-Request Status, ErrorCount:' + this.countError);
                              await this.setStateAsync(`${vin}.error_counter`, this.countError, true);
                              if (this.countError > this.config.errorCounter) {
                                  //Error counter over x erros, restart Adapter to fix te API Token
                                  this.restart();
                          //set ne cycle
                          if (force) {
                          adapterIntervals.readAllStates = setTimeout(this.readStatus.bind(this), ((24 * 60) / request_count) * 60000);
                      async receiveEVInformation(vehicle, vin) {
                          try {
                              const driveHistory = await vehicle.driveHistory();
                              this.log.debug('driveHistory-Data: ' + JSON.stringify(driveHistory));
                              if (driveHistory != undefined) {
                                  await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.driveHistory', {
                                      type: 'channel',
                                      common: {
                                          name: 'drive history',
                                      native: {},
                                  await this.json2iob.parse(vin + '.driveHistory', driveHistory, { preferedArrayName: 'rawDate' });
                                  const monthlyReport = await vehicle.monthlyReport();
                                  await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.monthlyReport', {
                                      type: 'channel',
                                      common: {
                                      native: {},
                                  await this.json2iob.parse(vin + '.monthlyReport', monthlyReport);
                                  const tripInfo = await vehicle.tripInfo({ year: new Date().getFullYear(), month: new Date().getMonth() + 1 });
                                  await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.tripInfo', {
                                      type: 'channel',
                                      common: {
                                          name: 'trip information',
                                      native: {},
                                  await this.json2iob.parse(vin + '.tripInfo', tripInfo);
                          } catch (error) {
                              this.log.error('EV History fetching failed');
                      //Set new values to ioBroker for normal Status
                      async setNewStatus(newStatus, vin) {
                          //chassis
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', { val: newStatus.chassis.locked, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', { val: newStatus.chassis.trunkOpen, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', { val: newStatus.chassis.hoodOpen, ack: true });
                          //chassis/doors
                          this.checkDoor(vin, newStatus.chassis.openDoors);
                          //chassis/tirePressure
                       //   if (newStatus.chassis.tirePressureWarningLamp != undefined) {
                          //climate
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', { val: newStatus.climate.active, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airTemp', { val: newStatus.climate.temperatureSetpoint, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', { val: newStatus.climate.steeringwheelHeat, ack: true });
                          //await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', { val: newStatus.climate.sideBackWindowHeat, ack: true });
                          //Engine
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', { val: newStatus.engine.batteryChargeHV, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', { val: newStatus.engine.charging, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', { val: newStatus.engine.batteryCharge12v, ack: true });
                      async setNewFullStatus(newStatus, vin) {
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', { val: newStatus.vehicleStatus.airCtrlOn, ack: true });
                              val: this.getCelsiusFromTempcode(newStatus.vehicleStatus.airTemp.value),
                              ack: true,
                          //Charge
                          //Bei Kia sind die Werte in einer targetSOClist
                          if (newStatus.vehicleStatus.evStatus != undefined) {
                              if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist != undefined) {
                                  if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].plugType == 1) {
                                      //Slow  = 1  -> Index 0 ist slow
                                      await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow', {
                                          val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel,
                                          ack: true,
                                      slow_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel;
                                      await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast', {
                                          val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel,
                                          ack: true,
                                      fast_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel;
                                  } else {
                                      //fast  = 0  -> Index 0 ist fast
                                          ack: true,
                                      slow_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel;
                                          ack: true,
                                      fast_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel;
                              } else {
                                  //Bei Hyundai sieht es anders aus:
                              //Nur für Elektro Fahrzeuge - Battery
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', {
                                  val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.totalAvailableRange.value,
                                  ack: true,
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                  val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.evModeRange.value,
                                  ack: true,
                              if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.gasModeRange != undefined) {
                                  //Only for PHEV
                                  await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.gasModeRange', {
                                      val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.gasModeRange.value,
                                      ack: true,
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryStatus, ack: true });
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryCharge, ack: true });
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.plugin', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryPlugin, ack: true });
                              //Ladezeit anzeigen, da noch nicht klar welche Werte
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged', {
                                  val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.remainTime2.atc.value,
                                  ack: true,
                              this.log.debug('Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:');
                              this.log.debug(JSON.stringify(newStatus.vehicleStatus.evStatus.remainTime2));
                          } else {
                              //Kein Elektromodell, Diesel etc
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', { val: newStatus.vehicleStatus.dte.value, ack: true });
                          // nur für Kia
                          if (newStatus.vehicleStatus.battery != undefined) {
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', { val: newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc, ack: true });
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.state-12V', { val: newStatus.vehicleStatus.battery.batState, ack: true });
                          //Location
                          if (newStatus.vehicleLocation != undefined) {
                              //#47 KIA Seed have no vehicleLocation
                              if (newStatus.vehicleLocation.coord != undefined) {
                                  const latitude = newStatus.vehicleLocation.coord.lat;
                                  const longitude = newStatus.vehicleLocation.coord.lon;
                                  await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', { val: latitude, ack: true });
                                  await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', { val: longitude, ack: true });
                                  await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', { val: newStatus.vehicleLocation.speed.value, ack: true });
                          //Odometer
                          await this.setStateAsync(vin + '.odometer.value', { val: newStatus.odometer.value, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.odometer.unit', { val: newStatus.odometer.unit, ack: true });
                          //open / door
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', { val: newStatus.vehicleStatus.doorLock, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', { val: newStatus.vehicleStatus.trunkOpen, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', { val: newStatus.vehicleStatus.hoodOpen, ack: true });
                          this.checkDoor(vin, newStatus.vehicleStatus.doorOpen);
                          //status parameter
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning', { val: newStatus.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.washerFluidStatus', { val: newStatus.vehicleStatus.washerFluidStatus, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.breakOilStatus', { val: newStatus.vehicleStatus.breakOilStatus, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', { val: newStatus.vehicleStatus.steerWheelHeat, ack: true });
                          await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', { val: newStatus.vehicleStatus.sideBackWindowHeat, ack: true });
                      async checkDoor(vin, doors) {
                          if (doors != undefined) {
                              let frontLeft = doors.frontLeft;
                              let frontRight = doors.frontRight;
                              let backLeft = doors.backLeft;
                              let backRight = doors.backRight;
                          // HEV hyundai send 0 but we need boolean
                              if (typeof frontLeft == 'number') {
                                  frontLeft = frontLeft == 0 ? false : true;
                              if (typeof frontRight == 'number') {
                                  frontRight = frontRight == 0 ? false : true;
                              if (typeof backLeft == 'number') {
                                  backLeft = backLeft == 0 ? false : true;
                              if (typeof backRight == 'number') {
                                  backRight = backRight == 0 ? false : true;
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft', { val: frontLeft, ack: true });
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight', { val: frontRight, ack: true });
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft', { val: backLeft, ack: true });
                              await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backRight', { val: backRight, ack: true });
                       * Functions to create the ioBroker objects
                      async setControlObjects(vin) {
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.charge', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Start charging',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.charge');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.charge_stop', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Stop charging',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.charge_stop');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.lock', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Lock the vehicle',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.lock');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.unlock', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Unlock the vehicle',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.unlock');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.start', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Start clima for the vehicle',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.start');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.airTemp', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'set air temperature for clima',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value.temperature',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: 20,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.defrost', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'set defrost function for clima',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.heating', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'set heating function for clima',
                                  type: 'number',
                                  role: 'state',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: 0,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.airCtrl', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'set airCtrl function for clima',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.stop', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Stop clima for the vehicle',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.stop');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.force_refresh', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Force refresh vehicle status',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.force_refresh');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.force_update', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Force update state for force refresh',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.control.force_update');
                     async setStatusObjects(vin) {
                          await this.setObjectNotExistsAsync(`${vin}.lastInfoUpdate`, {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Date/Time of last information update',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value.time',
                                  read: true,
                                  write: false
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(`${vin}.error_counter`, {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  role: 'state',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  def: 0,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatusRaw', {
                              type: 'channel',
                              common: {
                                  name: 'Unformatted vehicle status',
                              native: {},
                          //Bereicht vehicleStatus
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle doors locked',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          //Doors open
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Door open front left open',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Door open front right open',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Door open back left open',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backRight', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Door open back right left open',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle air control',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.airTemp', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle air tempereature',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Smart key battery Warning',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.washerFluidStatus', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Washer fluid status',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.breakOilStatus', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Breal oil status',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Steer wheel heat',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Side back window heat',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle total available range',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle total available range for ev',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.gasModeRange', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle total available range for gas',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          //Charge
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle charge limit for slow charging',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle charge limit for fast charging',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          this.subscribeStates(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast');
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle minutes to charged',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {},
                          //Battery
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle battery state of charge',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle charging',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.plugin', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle 12v battery state of charge',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.state-12V', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle 12v battery State',
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          //Bereich vehicleLocation
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle position latitude',
                                  type: 'string',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'Vehicle position longitude',
                                  type: 'string',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          //Bereich Odometer
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.odometer.value', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.odometer.unit', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  role: 'indicator',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {},
                      async cleanObjects() {
                          const controlState = await this.getObjectAsync('control.charge');
                          if (controlState) {
                              await this.delObjectAsync('control', { recursive: true });
                              await this.delObjectAsync('odometer', { recursive: true });
                              await this.delObjectAsync('vehicleLocation', { recursive: true });
                              await this.delObjectAsync('vehicleStatus', { recursive: true });
                      getCircularReplacer() {
                          const seen = new WeakSet();
                          return (key, value) => {
                              if (typeof value === 'object' && value !== null) {
                                  if (seen.has(value)) {
                                      return;
                                  seen.add(value);
                              return value;
                      getCelsiusFromTempcode(tempCode) {
                          // create a range
                          const tempRange = [];
                          //Range for EU
                          for (let i = 14; i <= 30; i += 0.5) {
                              tempRange.push(i);
                          // get the index
                          const tempIndex = parseInt(tempCode, 16);
                          // return the relevant celsius temp
                          return tempRange[tempIndex];
                  if (require.main !== module) {
                      // Export the constructor in compact mode
                      module.exports = (options) => new Bluelink(options);
                  } else {
                      // otherwise start the instance directly
                      new Bluelink();
                  Diese Punkte haben sich zum original geändert:
                  • es hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen der den Wert des neuen States "force_update" das @arteck mit der Version 2.2.7 eingeführt hat nicht richtig an "Bluelinky" übergeben hat (hier fehlte ein .val)
                  • sowohl die "Full Status" Abrage als auch die "Fallback" Abfrage kann nun mittels des neuen States "force_update" geschaltet werden, so dass man stets wählen kann ob die Daten nur vom Hyundai-Server kommen (false) oder direkt vom Auto (true) geholt werden.
                  • Beim Start des Adapters wird die Einstellung des States "force_update" übergangen und die Daten auf jeden Fall vom PKW geholt, so dass die Daten auf jeden Fall top aktuell sind. Danach muss dann jeder über den State "force_update" entscheiden was er will.
                  • Der Zeitstempel "lastInfoUpdate" wird nun erst nach einem erfolgreichen Update gesetzt, so dass man hieran sehen kann ob und wann das letzte erfolgreiche Update erfolgt ist.
                  • @Michaelnorge den hard-gecodeten Wert für die Batterieüberwachung habe ich von 88 auf 60 geändert. Vielleicht könnte man das ja mal in die Adaptereinstellungen integrieren, so dass man diesen Wert individuell anpassen kann.
                  (Ich hatte das hier schon mal geschrieben: Ich kann eigentlich kein Java programmieren. Ich kann zwar ein Script lesen und verstehe auch zum großen Teil was es macht das war's dann aber auch schon. D.h. die Änderungen in meiner "main.js" sind durch probieren, copy-paste und ein weinig nachlesen entstanden. Will heißen, das Script läuft zwar prima, ist aber nicht unbedingt programmiertechnisch perfekt.)
                  Ich selbst nutze die Einstellung FALSE beim State "force_update" mit 360 Abfragen pro Tag (also alle 4 min. eine Abfrage). Mehr Abfragen (alle 3 min. oder mehr) führten bei mir zu einer Fehlermeldung des Hyundai-Servers, dass ich zu viele Abfragen pro Tag an den Server stellen würde. Dann ging sogar die App nicht mehr...
                  Sobald ich irgendwie registriere, dass mein Auto geladen wird (Ioniq 5) z.B. Rückmeldung bei der Server Abfrage oder Meldung durch meine Wall-Box, schalte ich per Blockly Script den State "force_update" um auf true, so dass die Daten direkt vom PKW geholt werden. Nach Beendigung des Ladevorgangs schalte ich dann wieder zurück auf false. Das funktioniert super und belastet halt die 12V Batterie so gut wie gar nicht mehr.
                  ? M arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @stefan.cloer last edited by A Former User
                    @stefan-cloer Hi Stefan,
                    super, vielen Dank! Das kann ich hier sehr gut nachvollziehen, jetzt kommt kein Fehler mehr im Log.. lag also doch nicht am Hyundai-Server.. 🙂
                    ps: kannst du das vielleicht als Pull-Request einstellen, damit @arteck den Adapter updaten kann und ein neues Release macht?
                      stefan.cloer @Guest last edited by
                      @ilovegym Tcha, wenn ich wüsste wie ich das machen soll...
                        @stefan-cloer hast auch wieder Recht, da die komplette main.js ja schon da ist, muss @arteck sie nur ersetzen..
                        Ich machs ja ohne Probleme in der Console, man muss halt aufpassen, dass man entweder mit iobroker angemeldet ist oder anschliessend ein
                        sudo chown iobroker:iobroker main.js
                        macht, damit die Rechte wieder stimmen...
                          Michaelnorge @stefan.cloer last edited by
                          @stefan-cloer Super Arbeit (denke ich, ich kann nicht coden 😊 ) - Kann das irgendwie integriert werden und dann "fertig" bei GitHub angeboten werden? 😁
                            arteck Developer Most Active @stefan.cloer last edited by arteck
                            @stefan-cloer danke dir.. ja manchmal ist man blind.. habs auf GIT hochgeladen..
                            in Zeile 315 ist auch noch ein Bug bei dir... da hast du wie ich den async übersehen
                            und die Zeile 721 brauchst du auch nicht
                            auf den wird nicht einzeln reagiert.. sondern der wird nur gelsen
                            ich hab direkt auch den batteryControlState12V eingefügt
                            ich habe den wert resultierend aus meiner Umfrage dazu auf 65 gesetzt.. so wie es aussieht wird dieser auch standardmässig so eingestellt
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                            jeder kann sich den aber setzten wie er mag
                            bitte Testen.. wenn OK dann mach ich eine Version
                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Michaelnorge @arteck last edited by
                              @arteck Genial... gleich mal testen! Danke :-))))
                                @arteck die Zeile 721 ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Wenn ich das force_update State in den Objekten ändere ohne diese Zeile reagiert das Script ohne diese Zeile erst bei dem übernächsten Update auf die Änderung des States. Mit der Zeile 721 aber bereits bei der nächsten.
                                Genau das war der Grund warum ich die eingefügt habe.
                                  @stefan-cloer
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                                  dann nach subscribeStates suchen...
                                  ein subscribeStates reagiert direkt auf eine Änderung des werten und lösst WAS aus.. was in unserem Fall nicht zutrifft.. du wllst ja nur beim nächsten durchlauf den Wert mitnehmen.. und nicht druaf DIREKT reagieren wenn sich dieser geändert hat
                                  ? S G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @arteck last edited by
                                    @arteck hab mal von Git eingespielt, bisher keine Errors / Warnings, daten werden geholt.
                                    Danke!
                                      theGrinch @Guest last edited by
                                      @ilovegym hier auch. Danke @arteck
                                        stefan.cloer @arteck last edited by stefan.cloer
                                        @arteck Das mag sein. Dafür verstehe ich zu wenig von Java.
                                        Allerdings habe ich gerade deine neue Version eingespielt und es passiert nun genau das was ich in meinem Post zuvor beschrieben habe, das Umschalten des Werts "force_update" wird erst beim übernächsten Update akzeptiert.
                                          stefan.cloer @stefan.cloer last edited by
                                          ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @stefan-cloer @arteck
                                            richtig, das kann ich hier nachvollziehen, er holt erst beim uebernaechsten Update vom Auto...
                                            2247
                                            843444
