    4. Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe
      Tomate last edited by
      Hallo Paul53. In einem andern Fall habe ich gelesen das du dich bei dem Thema auskennst.
      Kannst du mir helfen, das passende Homematic Skript zu finden, bzw. den Bezug von der Ziffer (3914) im Log zum Skript in der Homematic.
      z.B.
      Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
      Dankeschön
        Homoran Global Moderator Administrators @Tomate last edited by
        @tomate sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
        das ist die rega ID
          Die Rega ID finde ich ja in den Objekten.
          Allerdings nicht als Verzeichnis, falls das so sein müsste???
          Was ist zu tun, um den Log Eintrag zu beseitigen?
            dann ist es sehr wahrscheinlich eine SysVar
            aber leider hast du die nächste Spalte rausgeschnitten 😡
              Tomate @Homoran last edited by Tomate
              Eine SystVAr ist es, denke ich, nicht.
              Aber vom Namen her "ThermostatOG Bad" (3914) hat das Ganze was mit 4541 zu tun.....
                Homoran Global Moderator Administrators @Tomate last edited by Homoran
                solltest du unter Systemvariablen auf der CCU mal nachsehen.
                die heisst ja auch ..._Status
                  In der Homematic, unter Systemvariablen finde ich diese Bezeichnungen
                    dann sind wir schon einen Schritt weiter
                    und
                    ..ist es doch..
                    jetzt bleibt die Frage wer da etwas macht.
                    passsiert mit der sysVar etwas auf der CCU Seite?
                    Und/ oder auf ioBroker Seite?
                    13:20 wurde sie zuletzt geändert.
                    steht da auch was im log?
                      Hier mal der LOG Inhalt vom iobroker um diesen Zeitraum.
                      hm-rega.0 2023-03-30 14:46:44.080	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 14:30:13.513	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 14:30:13.510	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:56:35.064	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:56:35.061	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:45:09.359	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:36:07.929	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:36:07.927	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.930	info	deleted 0 programs
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.929	info	added/updated 13 programs
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.898	info	got 12 programs
                      hm-rega.0 2023-03-30 13:10:28.880	info	Program received for not-known dp 4571, requesting programs
                      hm-rega.0 2023-03-30 12:15:07.757	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.784	warn	Script "dom.GetObject(3914).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.779	warn	Script "dom.GetObject(2908).State(false)" ignored, because still pending.
                      hm-rega.0 2023-03-30 11:54:33.775	warn	Script "dom.GetObject(3913).State(false)" ignored, because still pending.
                      Wo finde ich nochmal die Log Einträge der CCU?
                        @tomate was sind das für zwei Skripts und warum hängen diese beiden?
                        das ccu log müsste unter Systemeinstellungen zu finden sein
                          @homoran said in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
                          Was, bzw. wo sind zwei Skripts?
                          Im Systemprotokoll steht seit dem 27.03 nichts mehr drin.
                            oder was ist das
                              Ich weiß nicht genau was du meist....
                              Ich habe, scheinbar, diese vier Skripte, die eine Warnung ausgeben.
                              2908
                              3039
                              3913
                              3914
                                @homoran sagte in Got unexpected ID: hm-rega -Benötige Hilfe:
                                  Ich weiß nicht mal ob die Skripte hängen. Im Prinzip funktioniert alles wie es soll. Nur die Warnungen hätte ich gerne beseitigt, bzw. ich hätte gerne gewusst was sie bedeuten.
                                    die Skripte hängen
                                    bzw. die Anfrage(?) danach wird ausgesetzt, weil die letzte noch nicht bearbeitet wurde
                                      .... dann ist die Ursache in der CCU?
                                      Die kommt nicht hinterher oder so?
                                        so was in der Art vermute ich.
                                        deswegen die Frage was das für Skripte sind, was sie tun.
                                        oder was hatces mit dem jeweils aufgerufenen objekt (domgetobject) auf sich?
                                          Das Skript schaltet das Display von einen Thermostat um.
                                            @tomate und du veränderst die sysvar über iobroker?
                                            sei doch nicht so schreibfaul
                                            1333
