    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Gargano
      Gargano @Feuersturm last edited by Gargano
      @feuersturm, @Heinz2100 Ich habe eine 2. Instanz vom web installiert ohne den Web Socket
      Damit geht es viel schneller als mit der Instanz, in dem der Web Socket aktiviert ist.
      Bei der VIS1 geht es bei beiden etwa gleich schnell
      H Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Heinz2100 last edited by
        @feuersturm Ja genau sieht es bei mir auch aus. Es dauert 10 Sekunden, bis die Anzeigen kommen. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
          Heinz2100 @Gargano last edited by
          @gargano Danke für den Tipp, aber das scheint mit dem Problem nichts zutun zu haben. Dauert immer noch 10 Sekunden, bis die Werte kommen.
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Bei der 2.0.23 kann ich außerdem keine Schriftarten mehr auswählen. Hatte vorher Roboto von Google per Adapter installiert, aber bei Font-Family kommt bei mir gar keine Auswahl mehr
            • Gargano
              Gargano @Heinz2100 last edited by
              @heinz2100 kann auch mit dem Cache zusammenhängen. Evtl. holt Vis2 immer alles vom Server. In dem Fall sollte ein ctrl-F5 mit Vis1 auch 10 Sekunden dauern
              • Feuersturm
                Feuersturm @Heinz2100 last edited by Feuersturm
                @heinz2100 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Bei mir kann ich die verschiedenen Schriftarten auswählen (mit vis2 2.0.23). Ich habe mir testweise das widget Basic String (unescaped) zum testen genommen.
                Mit welchem Widget hast du deine Tests gemacht?
                Kommen Fehler in der Konsole unter F12, wenn du auf font-family klickst?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Gargano last edited by
                  @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Diese Änderung hat bei mir auch keinen Einfluss auf die verzögerte Darstellung meiner VIS2 view. Der verzögerte Aufbau bleibt wie im issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582 beschrieben.
                  Auch wenn ich bei VIS1 auf meinem Laptop Strg+F5 drücke, ist die View sofort inkl. aller Inhalte sofort da.
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Ich hatte ja vor einiger Zeit schonmal vis2 ausprobiert und sie lief nicht.
                    Hab jetzt nochmal den Adapter gelöscht und neu installiert (V2.0.23).
                    Meine Vis aus V1 wurde importiert. Wenn ich sie aufrufe habe ich nur einen weißen Screen, in der Console steht
                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                    slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                    trashschedule.js:163 Version trashschedule: 2.2.0
                    metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.7a8514f2.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    Im Editor sieht es aus wie auf dem Bild
                    Falls jemand ne Idee hat.....
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 hast du den Metro Adapter installiert? Wenn nein, installiere ihn mal. Da scheint es eine Abhängigkeit zu geben.
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Feuersturm last edited by Merlin123
                        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Yeah! Das ist es. Den installiert, vis 2 stop/start und die Sachen sind da 🙂 Danke für den Tipp.
                        Ich geh davon aus, dass ich da kein Issue mehr aufmachen muss?
                        • Feuersturm
                          @merlin123 schön das es funktioniert. Du brauchst kein issue erstellen, dass gibt es schon https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                            Heinz2100 @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm Egal mit welchem Widget ich es versuche. Ich kann keine Fonts auswählen
                            • Feuersturm
                              @heinz2100 Gibt es Fehler in der "Konsole" (F12 drücken)?
                                @feuersturm Ich habe die VIS noch einmal neu installiert. Die Fonts gehen jetzt wieder. Bleibt das Problem der langen Ladezeit
                                  @feuersturm Welche Widgets bzw. welcher Adapter sind für euch Metro? "vis-metro"? Den habe ich schon installiert und zum Test auch noch einmal neu installiert. Das ändert in meinem Fall leider nichts an der langen Ladezeit
                                  • Feuersturm
                                    @heinz2100 Ich kenne noch keine Lösung für die langen Ladezeiten. Ja ich meinte den vis-metro Adapter. Der bezog sich aber auf das Problem von @Heinz2100
                                      Sie Konsole bringt zwei Fehler
                                        Sandy last edited by
                                        Hallo
                                        Hatte bei einem User gesehen das er Probleme nach dem Update auf die neuste Version mit der Lizenz hat.
                                        (darauf hat aber leider keiner beantwortet)
                                        Ich habe das selbe Problem. Kann mir vielleicht jemand helfen ?
                                        Gruss
                                        Sandy
                                          Eisbaer721 last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                                          Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                                          Marko
                                          • Gargano
                                            Gargano @Sandy last edited by
                                            @sandy Nicht den Lizenzmanager verwenden, sondern die Lizenz von VIS 1 kopieren und in VIS 2 einfügen.
                                            1.0k
                                            780
                                            261379
