    4. [Neuer Adapter] Life360
      Tobi68 @Rushmed last edited by
      @rushmed
      In die app komme ich im Moment rein.
      Dort und im dem adapter bin ich und meine Frau seit 20.25 zuhause da ist hier auch ne routine abgelaufen..
      wir sind aber schon seit 18.30 zuhause.. da ist die Routine halt nicht gelaufen.
      • Siragus
        Siragus @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Hallo rushmed, ich habe auch seit gestern die gleichen Meldungen im ioBrocker Log wie Du.
        Und seit heute bekomme ich in der App die Nachricht, dass Life360 einige Systemwartungen durchführen und es zu Verzögerungen beim Zugriff auf's Konto kommen kann.
        Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns so lange gedulden müssen, bis Life360 seine Wartungsarbeiten beendet hat.
          Rushmed Most Active last edited by
          Danke für eure Rückmeldungen bei mir laufen Adapter und App wieder.
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @Rushmed last edited by
            @rushmed Kann ich bestätigen: Habe keine Meldung mehr in der App bzgl einer Wartung. Mal schauen, ob ich herausfinden kann, wie die App den "Wartungsmodus" erkennt. 😉 Der Adapter sollte auch wieder wie gewohnt funktionieren.
            • Paul Reinhart
              Paul Reinhart last edited by
              Bei mir kann sich der Adapter nicht mehr anmelden obwohl die Zugangsdaten nicht geändert wurden.
              Im Log bekomme ich die Meldung "Connection established but failed to authenticate. Check your credentials."
              • MiGoller
                MiGoller Developer @Paul Reinhart last edited by
                @paul-reinhart Guten Morgen. Nutzt Du die Version v0.2.19 des Adapters? Falls nicht, dann aktualisiere bitte auf diese Version; es gab ein paar Veränderungen bei Life360, auf die ich mit einer neuen Version reagieren musste. (vgl. https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/68 )
                Pauli29 created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                closed Authentifizierung schlägt fehl ... #68
                MiGoller S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  @Paul-Reinhart Vielen Dank für das Feedback über GitHub. Schön, dass es bei Dir wieder funktioniert. Schönen Sonntag noch.
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac last edited by
                    Perfekt. Ich hatte auch die Probleme und mit der 0.2.19 läuft der Adapter endlich wieder. Vielen Dank für die Info.
                      stefu87_CH @Palm_Maniac last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ich habe eine Verstädnis Frage zum Datenpunkt:
                      Der Datenpunkt sollte doch auf true ändern, wenn ich am eingetragen my Place ankomme?
                      Oder interpretiere ich da was falsch?
                        Rushmed Most Active @stefu87_CH last edited by
                        @stefu87_ch Denke ich auch.
                        Welcher Radius ist in den Einstellungen des Adapters für diesen Place eingestellt und ist der kleiner als die angezeigte Distanz von 1018 m? Wenn ja funktioniert es korrekt.
                          stefu87_CH @Rushmed last edited by
                          @rushmed
                          In den Einstellungen sind 10 Meter eingetragen. Aber wenn das Handy an diesem Place ist, verändert sich der Status nicht.
                          Wenn du den enTimestamp und startTimestamp anschaust, dann ist der 28 März drin.
                          Das Handy war aber gestern und heute auch an diesem Place.
                            @stefu87_ch Stell mal testhalber den Radius auf nen Wert größer der angezeigten Distanz und chek was mit isPresent passiert.
                              @rushmed Dann ändert er den Wert auf true.
                              Aber ich bin schon der richtigen Annahme, das der Radius auf die Kordinaten eine Rolle spielt?
                                @stefu87_ch Ja sicher, das hast du doch gerade nachgewiesen.
                                  @rushmed Ok. Ich werde mal mit einem grösseren Radius als vorhin probieren, anstelle von 10 auf 20 und schaue dann morgen ob es klappt.
                                    @stefu87_ch Behalte die Distanz im Auge und gib vll. genauere Koordinaten ein.
                                      michael 1975 last edited by
                                      Guten morgen
                                      seit heute morgen habe ich Probleme hat die noch wer? App funktioniert
                                      Gruß Michael
                                      P Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Pischleuder @michael 1975 last edited by
                                        @michael-1975
                                        Servus,
                                        jep - bei mir ebenfalls.
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @michael 1975 last edited by
                                          @michael-1975 gleiche Problem auch bei mir
                                            stefu87_CH @Knallochse last edited by
                                            Ich denke da werden alle das gleiche Problem haben, da anscheinend der Server ein Problem zu haben scheint.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167057
