    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @Paul Reinhart last edited by
      @paul-reinhart Guten Morgen. Nutzt Du die Version v0.2.19 des Adapters? Falls nicht, dann aktualisiere bitte auf diese Version; es gab ein paar Veränderungen bei Life360, auf die ich mit einer neuen Version reagieren musste. (vgl. https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/68 )
      Pauli29 created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
      closed Authentifizierung schlägt fehl ... #68
      MiGoller S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MiGoller
        MiGoller Developer @MiGoller last edited by
        @Paul-Reinhart Vielen Dank für das Feedback über GitHub. Schön, dass es bei Dir wieder funktioniert. Schönen Sonntag noch.
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac last edited by
          Perfekt. Ich hatte auch die Probleme und mit der 0.2.19 läuft der Adapter endlich wieder. Vielen Dank für die Info.
            stefu87_CH @Palm_Maniac last edited by
            Hallo zusammen
            Ich habe eine Verstädnis Frage zum Datenpunkt:
            Der Datenpunkt sollte doch auf true ändern, wenn ich am eingetragen my Place ankomme?
            Oder interpretiere ich da was falsch?
              Rushmed Most Active @stefu87_CH last edited by
              @stefu87_ch Denke ich auch.
              Welcher Radius ist in den Einstellungen des Adapters für diesen Place eingestellt und ist der kleiner als die angezeigte Distanz von 1018 m? Wenn ja funktioniert es korrekt.
                stefu87_CH @Rushmed last edited by
                @rushmed
                In den Einstellungen sind 10 Meter eingetragen. Aber wenn das Handy an diesem Place ist, verändert sich der Status nicht.
                Wenn du den enTimestamp und startTimestamp anschaust, dann ist der 28 März drin.
                Das Handy war aber gestern und heute auch an diesem Place.
                  @stefu87_ch Stell mal testhalber den Radius auf nen Wert größer der angezeigten Distanz und chek was mit isPresent passiert.
                    @rushmed Dann ändert er den Wert auf true.
                    Aber ich bin schon der richtigen Annahme, das der Radius auf die Kordinaten eine Rolle spielt?
                      @stefu87_ch Ja sicher, das hast du doch gerade nachgewiesen.
                        @rushmed Ok. Ich werde mal mit einem grösseren Radius als vorhin probieren, anstelle von 10 auf 20 und schaue dann morgen ob es klappt.
                          @stefu87_ch Behalte die Distanz im Auge und gib vll. genauere Koordinaten ein.
                            michael 1975 last edited by
                            Guten morgen
                            seit heute morgen habe ich Probleme hat die noch wer? App funktioniert
                            Gruß Michael
                            P Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Pischleuder @michael 1975 last edited by
                              @michael-1975
                              Servus,
                              jep - bei mir ebenfalls.
                              • Knallochse
                                Knallochse @michael 1975 last edited by
                                @michael-1975 gleiche Problem auch bei mir
                                  stefu87_CH @Knallochse last edited by
                                  Ich denke da werden alle das gleiche Problem haben, da anscheinend der Server ein Problem zu haben scheint.
                                  • Knallochse
                                    Hängt wohl damit zusammen Life360 Facebook
                                    MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @Knallochse last edited by
                                      möglicherweise hat Life360 mit den Servern ein Problem, oder es gibt mal wieder eine Änderung an der API. Ich werde mir das anschauen, so schnell es geht.
                                        Sandy @MiGoller last edited by Sandy
                                        @migoller Hallo. wie komme ich den auf die Version v0.2.19 ? Ich habe nur die v0.2.18 und bei Updates (auch wenn ich auf Beta stelle) zeigt er mir nur die v0.2.18 an.
                                        Danke schon mal für eure Hilfe.
                                        LG Sandy
                                        PS: habe das gleiche Problem wie @michael 1975
                                          juggi1962 last edited by
                                          Leider hab ich das selbe Problem.
                                          Viele Skripts funktionieren nicht mehr da ich den Adapter viel eingebunden habe.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Sandy last edited by
                                            @sandy Via Guthub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167057
