    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by
      @m-a-hueb Nein.
      In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @MCU last edited by
        @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
          MCU @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb in github eintragen.
            koalamusala last edited by koalamusala
            Hallo zusammen.
            Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
            Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
            Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
            Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
            Hier die Einstellung im Widget:
            Hier das Ergebnis:
            Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
            Wo liegt mein Fehler?
            Sev7eNup created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed No Label for secondary datapoints #690
              MCU last edited by MCU
              @koalamusala
              Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
              • Miswak
                Miswak last edited by
                gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
                Vielen Dank.
                  MCU @Miswak last edited by
                  @miswak Sind immer rund, auch wenn man die Widget eckig eingestellt hat?
                  Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Miswak
                    Miswak @MCU last edited by
                    @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
                    So etwa.
                      @miswak
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
                      • Miswak
                        @mcu Super Service. Vielen Dank.
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @Miswak last edited by
                          Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
                          Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
                            MCU @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Salzverbrauch.
                            • stephan1827
                              stephan1827 @MCU last edited by
                              @mcu ursprünglich sah das mal so aus
                              Ich habe die beiden Diagramme jetzt zu einem zusammen gefasst. Wenn man ein bisschen rauszoomed sind die Balken nur ein Pixel breit, obwohl eigentlich genug Platz wäre. Für Salz werden
                              Für Salz werden aber auch so keine Wert angezeigt.
                                MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                @stephan1827 Wieviele Tage sind jetzt drin?
                                Einstellungen von der x Achse mal reinstecken.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
                                Barwidth mal eintragen. In series.
                                Und die Echtdaten als Codetag.
                                • stephan1827
                                  @mcu Die Balkenbreite ist jetzt ok, hier sind die Rohdaten
                                  [{"date":"2023-03-23","value":840},{"date":"2023-03-24","value":0},{"date":"2023-03-25","value":500},{"date":"2023-03-26","value":0},{"date":"2023-03-27","value":605},{"date":"2023-03-28","value":0},{"date":"2023-03-29","value":566},{"date":"2023-03-30","value":0}]
                                    @stephan1827 Bitte auch die Wasermenge dazu damit ich es nachstellen kann, heute nachmittag.
                                    • stephan1827
                                      @mcu Vielen Dank schonmal fürs Kümmern
                                      [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-25","value":333},{"date":"2023-03-26","value":558},{"date":"2023-03-27","value":491},{"date":"2023-03-28","value":342},{"date":"2023-03-29","value":248},{"date":"2023-03-30","value":405}]
                                      • Miswak
                                        ist es möglich das Standard Zeitformat "Distancetonow" in ein anderes Format zu ändern, so dass man nicht jedes Mal in die einzelnen Eigenschaften des LastChangeBody wechseln muss. Wenn man viele Widget bzw. Geräte anlegt und jedesmal in sein eigenes Format ändern muss, würde eine Änderung der Standardeinstellung schon einige Klickerei ersparen.
                                        Vielen Dank.
                                          MCU @Miswak last edited by MCU
                                          @miswak In den Einstellungen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/globale-einstellungen
                                          • Miswak
                                            @mcu 🙋‍♂️ 🤦 Danke. Super, dass es dann so einfach ist.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709199
