    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @Heinz2100 last edited by Feuersturm
      @heinz2100 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Bei der 2.0.23 kann ich außerdem keine Schriftarten mehr auswählen. Hatte vorher Roboto von Google per Adapter installiert, aber bei Font-Family kommt bei mir gar keine Auswahl mehr
      Bei mir kann ich die verschiedenen Schriftarten auswählen (mit vis2 2.0.23). Ich habe mir testweise das widget Basic String (unescaped) zum testen genommen.
      Mit welchem Widget hast du deine Tests gemacht?
      Kommen Fehler in der Konsole unter F12, wenn du auf font-family klickst?
      • Feuersturm
        Feuersturm @Gargano last edited by
        @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        @feuersturm, @Heinz2100 Ich habe eine 2. Instanz vom web installiert ohne den Web Socket
        Damit geht es viel schneller als mit der Instanz, in dem der Web Socket aktiviert ist.
        Bei der VIS1 geht es bei beiden etwa gleich schnell
        Diese Änderung hat bei mir auch keinen Einfluss auf die verzögerte Darstellung meiner VIS2 view. Der verzögerte Aufbau bleibt wie im issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582 beschrieben.
        Auch wenn ich bei VIS1 auf meinem Laptop Strg+F5 drücke, ist die View sofort inkl. aller Inhalte sofort da.
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        open Elements in VIS Runtime are loading very slow #34
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Ich hatte ja vor einiger Zeit schonmal vis2 ausprobiert und sie lief nicht.
          Hab jetzt nochmal den Adapter gelöscht und neu installiert (V2.0.23).
          Meine Vis aus V1 wurde importiert. Wenn ich sie aufrufe habe ich nur einen weißen Screen, in der Console steht
          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
          slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
          trashschedule.js:163 Version trashschedule: 2.2.0
          metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
          iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.7a8514f2.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          Im Editor sieht es aus wie auf dem Bild
          Falls jemand ne Idee hat.....
          • Feuersturm
            Feuersturm @Merlin123 last edited by
            @merlin123 hast du den Metro Adapter installiert? Wenn nein, installiere ihn mal. Da scheint es eine Abhängigkeit zu geben.
            • Merlin123
              Merlin123 @Feuersturm last edited by Merlin123
              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Yeah! Das ist es. Den installiert, vis 2 stop/start und die Sachen sind da 🙂 Danke für den Tipp.
              Ich geh davon aus, dass ich da kein Issue mehr aufmachen muss?
              • Feuersturm
                @merlin123 schön das es funktioniert. Du brauchst kein issue erstellen, dass gibt es schon https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
                  Heinz2100 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Egal mit welchem Widget ich es versuche. Ich kann keine Fonts auswählen
                  • Feuersturm
                    @heinz2100 Gibt es Fehler in der "Konsole" (F12 drücken)?
                      @feuersturm Ich habe die VIS noch einmal neu installiert. Die Fonts gehen jetzt wieder. Bleibt das Problem der langen Ladezeit
                        @feuersturm Welche Widgets bzw. welcher Adapter sind für euch Metro? "vis-metro"? Den habe ich schon installiert und zum Test auch noch einmal neu installiert. Das ändert in meinem Fall leider nichts an der langen Ladezeit
                        • Feuersturm
                          @heinz2100 Ich kenne noch keine Lösung für die langen Ladezeiten. Ja ich meinte den vis-metro Adapter. Der bezog sich aber auf das Problem von @Heinz2100
                            Sie Konsole bringt zwei Fehler
                              Sandy last edited by
                              Hallo
                              Hatte bei einem User gesehen das er Probleme nach dem Update auf die neuste Version mit der Lizenz hat.
                              (darauf hat aber leider keiner beantwortet)
                              Ich habe das selbe Problem. Kann mir vielleicht jemand helfen ?
                              Gruss
                              Sandy
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Eisbaer721 last edited by
                                Hallo zusammen
                                Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                                Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                                Marko
                                • Gargano
                                  Gargano @Sandy last edited by
                                  @sandy Nicht den Lizenzmanager verwenden, sondern die Lizenz von VIS 1 kopieren und in VIS 2 einfügen.
                                    Sandy @Gargano last edited by
                                    @gargano danke erstmal für deine Antwort.
                                    wenn ich das mache dann kommt das die Lizenz für ein anderes Produkt ist :
                                    • Gargano
                                      @sandy Aber die Lizenzprüfung für Vis 1 geht ?
                                      Ich habe die ID und die Lizenz von VIS1 kopiert und in VIS2 eingetragen. Hat funktioniert.
                                      VIS2 ist die aktuellste ?
                                        @gargano Ich hatte vorher vis-2-beta.0 v2.0.16 drauf da hat alles funktioniert. Heute habe ich dann auf v2.0.23 geupdatet.
                                        und jetzt geht es nicht mehr 😞 ich hatte Probleme meine Daten aus der Vis1 zu exportieren und bei Vis2 zu importieren. Er hat einfach nichts gemacht. Und darum dachte ich das ich mal update.
                                        Feuersturm Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          Zum Thema vis Lizenz gibt es bereits dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                                          Mein letzter Stand ist, dass die Lizenzprüfung nicht aktiv ist und der Fehler somit ignoriert werden kann.
                                          Woher bekommt ihr den Screenshot mit der Lizenz Plausibilisierung?
                                          closed License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta" #606
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
                                            @sandy kannst du den neue leere Projekte in vis2 anlegen und nur der Import geht nicht?
                                            Hast du gruppierte widgets in deinem Import? Wenn ja, könnte das dieser Fehler sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/564
                                            denjo1982 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                            closed vis2 import klappt nicht mit gruppierten Widgets #67
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            780
                                            261459
