    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      MCU @Miswak last edited by
      @miswak Bitte in CodeTags.
      Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Miswak
        Miswak @MCU last edited by
        @MCU, sorry auch gerade gemerkt, dass das etwas unpraktisch ist.
        .jarvis-page-container,
        .jarvis-sidebar-container,
        .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
        .jarvis-popup,
        .jarvis-popup .jarvis-StateList {
        	background-color: #0cbaba;
        	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
        .body--dark .jarvis-header {
        	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
        .jarvis-tabs-container {
        	background-color: rgba(56,0,54,0.9) !important;
        .jarvis-widget-container {
        .body--dark .jarvis-widget {
        	background: rgba(0,0,0,0.2);
        .body--light .jarvis-widget {
        	background: rgba(255,255,255,1);
        .body--dark .jarvis-tabs-container {
        .q-table__container {
        	background-color: transparent !important;
        /*halbtransparente Sidebar*/
        .jarvis-sidebar {
        	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #661f64 74%);
        	/* #661f64 old #380036*/
        .jarvis-sidebar .items-center {
        /*runde Ecken der Widgets*/
        .paper {
        	border-radius: 20px;
        .jarvis-widget {
        /* Jalousie Schalter umkehren */
        .mdi-chevron-down {
        	color: transparent;
        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=white') no-repeat center center / contain;
        .mdi-chevron-up {
        	color: transparent;
        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=white') no-repeat center center / contain;
        /* obere Leiste im Popup unterbinden */
        .jarvis-popup .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
         display: none;
        /* Popup Ecken runder */
        .q-dialog__inner .jarvis-popup {
          MCU @Miswak last edited by MCU
          @miswak Wie soll es denn im Popup aussehen?
          Kannst die beiden raus nehmen:
          .jarvis-popup,
          Miswak 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Miswak
            @mcu
            eigentlich erstmal ein schlichter einfarbiger Hintergrund, eben kein Farbverlauf. Die obere Leiste im Popup habe ich ja ausgeblendet.
            Sprich der mittlere Teil und die untere "Schließen Leiste" sollten ein Farbton haben. Sagen wir dunkles grau. Wenn ich die Syntax habe, kann ich den Farbton ja selbst nachträglich ändern.
            • Miswak
              @mcu
              dann verschwindet aber mein gesamter Farbverlauf im "Haupthintergrund". Den wollte ich ja eigentlich behalten. Will ja nur den Farbverlauf im Popup auschalten.
                @miswak So sollte es nach dem Löschen der beiden Einträge aussehen.
                .jarvis-sidebar-container .q-toolbar {
                Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Miswak
                  @mcu
                  Fast am Ziel, jetzt ist die Geräte Leiste schwarz und die Schließen Leiste grau. Wo gebe ich jetzt meine Wunschfarbe ein?
                  • Miswak
                    Miswak @Miswak last edited by
                    Die Farbe der Geräteleiste kann ich ändern, habe ich in Deinem Tutorial gefunden.
                    Jedoch noch nicht die Farbe der unteren Schließen Leiste
                      @miswak
                      .jarvis-StateListItem-Popup {
                      	background-color: yellow;
                      .jarvis-popup .q-card__actions {
                      	background-color: red;
                      • Miswak
                        @mcu Top!! Passt, vielen Dank.
                          TyrionWarMage Developer last edited by TyrionWarMage
                          Ich bin vor einer Weile über dieses: https://docs.theme-park.dev/ Projekt gestoplert, welches versucht vereinheitlichte Themes für diverse Self-Hosted services anzubieten. Daher habe ich mal versucht, das auch für Jarvis anzuwenden:
                          Nord Theme
                          Aquamarine:
                          Maroon:
                          Da meine CSS Skills aber eher begrenzt sind, sollte das eher als "erster Versuch gesehen werden", aber vielleicht hat ja jemand mit mehr Ahnung Lust das Template zu verfeinern? Template anbei - da ich es nicht hinbekommen hab, den import Tag zum laufen zu bekommen, muss das root template (von hier https://github.com/GilbN/theme.park/tree/master/css/theme-options) reinkopiert werden.
                          Jarvis Theme-Park.css
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Mal eine Frage wie Du das mit den Temperaturen konfiguriert hat, denn bei mir sieht das momentan so aus:
                            Bildschirmfoto 2023-10-13 um 15.16.13.png Bildschirmfoto 2023-10-13 um 15.13.55.png
                            Ich würde es aber gerne so darstellen wie Du es gemacht hast.
                            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              Bin im Krankenhaus.
                              M Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Gute Besserung. Hoffe nichts Schlimmes.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                  @mcu sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                  Herzklappe
                                    MCU @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022 Du meinst so?
                                      @sigi234 Also in 3 Tagen wieder zuhause. Alles Gute.
                                      • Damrak2022
                                        @sigi234 Oh, kann dann gute Besserung für Dich
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @MCU last edited by
                                          @mcu Ja, genau so hätte ich das gerne, war irgendwas klappt noch nicht. Wobei die Temperatur muss nicht in dem Balken stehen, darüber ist auch völlig okay. Mir geht es hauptsächlich um die Balkenbreite.
                                            @damrak2022 Deins ist ein HistoryGraph, das von sigi234 ist ein Bar-Chart.
                                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127290
