    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
      paul53 @fu_zhou last edited by
      @fu_zhou sagte: aus der SPS-Welt
      Ich komme aus der DDC-Welt.
      • mcm1957
        mcm1957 @paul53 last edited by
        @paul53 @fu_zhou
        OK, dann mach ich Folgendes:
        -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
        -) expliziter Offset (muss ja nicht benutzt werden)
        P.S. Ich hab zwar Regelungstechnik studiert - aber einerseits ist das 40 Jahre her (wobei der PID Regler damals auch schon erfunden war) und andrerseits wisst ihr Eh dass Praxis ein Studium schlägt. Und die Praxis hatte ich von Anfang an im Programmieren (Assembler Intel 8080/8087 für Messgeräte über Pascal auf VMS (Digital Equipment, dann Compaq und HP) bis zuletzt C, Perl, Linux für online Transaktionssysteme)
        DANKE euch allen für euren wertvollen Input.
        fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • fu_zhou
          fu_zhou @mcm1957 last edited by
          @mcm57 eine Vorbelegung sämtlicher Werte wäre sinnvoll, so dass kein "Null" im Objekt steht, z.B.:
          Kp= 1
          Tn= 60 (Sekunden)
          Tv= 0 (D-Anteil deaktiviert => zunächst nur PI-Regler)
          LL: 0
          LH: 100
          • fu_zhou
            @mcm57
            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
            Das ist eine gute Lösung finde ich, vielleicht auch als Bool Objekt? Dann könnte man z.B. ein Stellglied, das heizen und kühlen kann, in die entsprechende Betriebsart bringen (z.B. über Temperaturdifferenz innen - außen) - auch wenn das wahrscheinlich eher wenig genutzt werden wird, weil das die Geräte selbständig tun, z.B. Lüftung Sommer- vs. Winter-Betrieb: Im Winter möchte ich die Wärmerückgewinnung nutzen, um die kalte Außenluft mit der warmen Abluft vorzuwärmen und im Sommer möchte ich die warme Außenluft mit der kühleren Abluft vorkühlen.
            fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fu_zhou
              fu_zhou @fu_zhou last edited by fu_zhou
              @paul53 @mcm57
              Zum Thema Begrenzung nochmal ein Gedanke:
              Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
              e=act-soll = 500-0 = 500
              u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
              Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript, auch ohne dass sich Soll oder Ist verändert? Wenn ich mir die Formeln anschaue, dann schon, weil der Regler ja zyklisch läuft. Das wäre aber kontraproduktiv, weil ich will ja nicht den Reglerausgang verändern, nur weil ich Max verändere. Daher sollte aus meiner Sicht neben Tn und Tv auch Kp angegeben werden und Kp nicht wie oben zyklisch berechnet werden. Habe das grade mal mit der S7 und dem CTRL_PID ausprobiert - da ist es so: Der Reglerausgang verändert sich nur bei Regelabweichung, nicht bei Veränderung von Min oder Max (LL und LH beim CTRL_PID). Außer Max < aktueller Reglerausgang, dann wird der Reglerausgang auf Max gesetzt.
              Das ist aktuell auch mein Problem mit dem npm pi-controller: hier muss Xp angegeben werden und Kp wird wie oben berechnet. D.h. Wenn ich hier MaxOut verändere (mit pi.setOutputMax(m);) verändert sich der Reglerausgang y, selbst wenn aktuell ein stabiler Zustand erreicht ist und sich weder Soll noch Ist verändert.
              mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
                @fu_zhou
                Ja damit stell ich die Frage an Runde was denn nun als Parameter "üblich(er)" ist?
                Xp oder Kp ?
                xp = (max - min) * xp
                xp geht in die Regelfunktion ein. D.h. gibt man xp an, dann Ändert min/max nichts am Ausgangssignal. Gibt man xp an, dann hat max/min direkten Einfluß auf das Ausgangssignal.
                Im Prinzip würde ich eigentlich auch kp als logioscher betrachten. Aber ich bin kein Praktiker in Regelungstechnik.
                Und im Prinzip bin ich wertfrei - nur beides gleichzeitig wird schwer 🙂
                Bitte daher um eure Meinungen, insbesondere @paul53
                  @fu_zhou sagte: Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript
                  Ja, Min und Max sollten konstante Parameter sein wie auch Tn und Tv. Soll eine variable Max-Begrenzung erfolgen, sollte dies im Anschluss mit dem Stellsignal passieren.
                  mcm1957 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • fu_zhou
                    @mcm57 für mich ganz klar Kp - aus oben angeführtem Grund.
                    • mcm1957
                      Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
                      Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.
                      mcm1957 paul53 Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
                        und auch deine Formel hier (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/28) verwenden nur kp und sind damit unabhängig von min/max Werten.
                        Wo kommt das xp her?
                        Und welchen Vorteil bringt es via xp statt via kp einzustellen?
                          paul53 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand.
                          Eine variable Maximalbegrenzung ist keine typische Funktion eines PID-Reglers. Als Bestandteil des Reglers dürfte sie sehr selten verwendet werden. Bei Xp gibt es viele Erfahrungswerte zur Voreinstellung bevor man optimiert.
                          • fu_zhou
                            fu_zhou @paul53 last edited by
                            @paul53 Mhm... das ist jetzt eine Frage der Philosophie... Selbst Tn und Tv sind in manchen Fällen dynamisch zu beschalten, weil sich die Regelstrecke im Heizfall anders verhält als im Kühlfall - gut, die Frage ist, wie relevant das im Smarthome-Umfeld ist, aber die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.
                              @fu_zhou sagte: die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.
                              Viele Möglichkeiten führen zu vielen Fragen unerfahrener Anwender.
                              • fu_zhou
                                @paul53 Aber Kp scheint mir für den unerfahrenen wie erfahrenen Anwender nachvollziehbarer, weil das ändern von Min und Max keinen Sprung am Reglerausgang verursacht. Und selbst wenn Min und Max mit statischen Werten versehen wird, wird ja die Funktionalität des Reglers durch Kp anstatt Xp nicht beeinträchtigt.
                                • fu_zhou
                                  @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                                  Wenn der Regler Max bei 100% hat und ich das Stellsignal bei 50% begrenze, läuft der Regler ja bei entsprechender Regelabweichung weiter Richtung 100%. Dieses "Überschießen" muss ja wieder abgebaut werden, wenn sich das Vorzeichen der Regelabweichung ändert, was ja dauern kann (Wind-Up). Außer ich halte den Regler an, wenn der Ausgang > Begrenzung Stellsignal ist, sonst weiß der Regler ja nix von der Stellgliedbegrenzung = zusätzlicher Aufwand. Vielleicht sollte der Adaptername präzisiert werden: "PID-Regler mit Stellsignalaufbereitung" 😉
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @mcm1957 last edited by
                                    Also in der Praxis möchte man bspw. bei Tests den Max oder Minwert verändern und wenn der Regler dann nicht schon in der Begrenzung ist, sollte sich definitiv nicht die Stellgröße davon beeinflussen lassen.
                                    Max und Min sollten immer als letzte Begrenzung einspringen. nicht schon in der grundlegenden Berechnung.
                                    Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Ben1983 last edited by
                                      @mcm57 gibt es schon Änderungen, oder ist die erste Version noch aktuell?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983
                                        Neuer Version ist in Arbeit. Ich geb Bescheid wenn was auf Github zum Testen kommt.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
                                          @ben1983 @paul53
                                          Ok, es gibt bezüglich xp/kp verscheidene Meinungen und Arbeitsansätze.
                                          Bezüglich Tn7Tv scheint Einigkeit zu herrschen.
                                          Da ich es immer allen Recht machen will 🙂 werde ich jetzt mal folgendes Umsetzen
                                          Kp / Tn / Tv System als Default
                                          Xp / Tn / Tv System als wählbare Option - aber nur auf Instanzebene umschaltbar, nicht für den einelnen Regler
                                          Min/Max werden zwingende Parameter mit Default 0 / 100
                                          Fast alle Reglerparameter werden im ersten Ansatz via GUI eingestellt. Die Paramater stehen auch als States RO) zur Verfügung. Optional wird die Einstellung via States (RW) umgesetzt - bei Aktivierung ist die Einstellung via GUI ausgeblendet.
                                          Ausnahme ist die Zykluszeit des Reglers. Die wird nur via GUI einstellbar bleiben. Ich sehe auch keinen technischen Grund diese im laufenden Betrieb zu ändern. Hier wird man ja meist eine Zeit wählen die rasch genug für das System ist aber nicht unnötig den Rechner belastet.
                                          McM
                                          P.S. Über eine Verknüfpung mit fremden States als input / output denk ich nach - aber erst für V2.
                                          Und ja was den Zeitrahmen betrifft:
                                          Hoffe am Wochenende zum Test einladen zu können.
                                          Hab grad aktuellen Fehler im envertech-pv Adapter zu beheben. Das er schon weiter im Testing ist, hat das im Moment prio. Sollte aber heute erledigt sein.
                                          • fu_zhou
                                            fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                                            👍 wobei man Min auch < 0 wählen können sollte, während du Kp und Xp > 0 machen möchtest aber einen Invertiereingang zur Verfügung stellst. Was passiert eigentlich, wenn man Min auf -100 setzt und Max auf 0? Startet der Regler dann bei -100, also bei Min? Was passiert bei -100 für Min und +100 für Max? Startet der Regler dann in der Mitte, also bei 0? Der Regler muss, wenn er erstmals startet, immer mit einem Reglerausgang = 0 starten, also ohne Ansteuerung eines Stellglieds, unabhängig, wie die Grenzen eingestellt sind. Ich denke, das ist schon so gelöst.
                                            Mit Min = -100 und Max = 0 bekommt man quasi auch eine Invertierung hin, oder?
                                            paul53 fu_zhou mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            314
                                            41174
