    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 Na da steht doch wenn kein Update verfügbar ist dann kommt ein leeres Objekt raus ansonsten ist halt was drin. Das heißt du hängst halt ein switch dran
             "id": "7613e676055cedf2",
             "type": "switch",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "empty"
                     "t": "nempty"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 750,
             "y": 4820,
             "wires": [
                     "495cb8b569581f4c"
                     "c94a32e6e3493c9d"
             "id": "495cb8b569581f4c",
             "type": "change",
             "name": "leer = false",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 910,
             "y": 4800,
             "wires": [
             "id": "c94a32e6e3493c9d",
             "type": "change",
             "name": "nicht leer = true",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 920,
             "y": 4840,
             "wires": [
        hotspot_2 @mickym last edited by
        @mickym Krieg ich das noch hin das nur bei stable updates ein true rauskommt?
        • mickym
          @hotspot_2 dann machst halt den false Ausgang weg.
            hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
            @mickym Geht das? Es kommt doch die property beta wenn eine beta firmware da ist und die property stable wenn es eine neue stable firmware gibt. Ich würde gerne ein true haben wenn es eine neue stable Firmware gibt.
            • mickym
              mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
              @hotspot_2 In der Beschreibung steht doch dass ein leeres Objekt rauskommt, wenn keine stable Version rauskommt:
              falls also was verfügbar ist, wird kein leeres Objekt rauskommen. Hast du denn den flow unten importiert?
                @mickym Jupp, aber ich lese die Tabelle, die dann direkt darunter kommt so das bei beta die Property beta kommt und bei stable die Property stable mit Inhalt wemm es eben ein entsprechendes Update gibt, ansonsten ist es leer.
                Kann aber auch sein das ich das falsch interpretiere, klar.
                • mickym
                  @hotspot_2 Du kannst doch über eine Change Node direkt auf die stable Eigenschaft prüfen. Poste einfach Dein komplettes Objekt, das rauskommt in codetags. Wie gesagt mach debug Nodes dran und kopiere den Pfad auf die Eigenschaft die untersuchen willst.
                    @mickym
                    {"mac":"A8032ABD5E90","restart_required":false,"time":"21:57","unixtime":1680206255,"uptime":8,"ram_size":235508,"ram_free":163804,"fs_size":458752,"fs_free":172032,"cfg_rev":5,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"0.14.1"}}}
                    Hab noch einen Plus 1 gefunden der noch keine aktuelle Firmware hat ;-). So sieht es dann aus.
                    Anderes Thema noch: Habe gerade Fehlermeldungen dieser Art gefunden im Protokoll:
                    Read-only state "0_userdata.0.shellies.sonstiges.gefahrenmelder.2.event_cnt" has been written without ack-flag with value "0"
                    Ich schreibe aber nichts (meine ich zumindest) ich lese nur aus. Was habe ich da denn falsch gemacht?
                    • mickym
                      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      Na freilich schreibst Du mit Node-Red rein - wahrscheinlich hast Du in der iobroker-Out Type command drin und nicht value.
                      • mickym
                        @mickym
                        dann solltest zum Vergleich auch das Objekt reinschreiben, wenn kein Update verfügbar ist. Hast Du das mit dem Pfad kopieren gecheckt?
                          @mickym Jupp, das war es.
                            @mickym Ok, hier der Vergleich wenn kein Update verfügbar ist.
                            {"mac":"441793CFA490","restart_required":false,"time":"20:38","unixtime":1680201504,"uptime":172817,"ram_size":234796,"ram_free":161160,"fs_size":458752,"fs_free":102400,"cfg_rev":13,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{}}
                            • mickym
                              @hotspot_2 Wenns beschreibbar soll musst Du writeable eintragen - kannst DU nachträglich noch unter common eintragen
                              • mickym
                                @mickym Ok, hier der Vergleich.
                                Sag ich doch leeres Objekt. 😉
                                  @mickym Ja, aber wenn nur eine Beta da ist steht oben dann steht statt stable beta drin. Und ich würde gerne nur ein true auf meinem Objekt haben wollen wenn es eine neue stable version gibt.
                                  • mickym
                                    Dann prüfst Du halt nur auf stable. Du hast doch Inject Nodes mit dem Du alles ausprobieren kannst. 😉 Ich versuch mal ein Video zu machen, damit Du lernst sowas selbst zu simulieren. 😉
                                    Das Video ist zu groß. 😉
                                      @mickym
                                      Das hier scheint zu klappen.
                                              "id": "f56d209f3f696f47",
                                              "type": "mqtt in",
                                              "z": "8c7180e8b3b03c34",
                                              "name": "",
                                              "topic": "shellies/licht/treppenhaus/keller/status/sys",
                                              "qos": "2",
                                              "datatype": "auto-detect",
                                              "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
                                              "nl": false,
                                              "rap": true,
                                              "rh": 0,
                                              "inputs": 0,
                                              "x": 200,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "26bf9c32c1f5edf5"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "hask",
                                                      "v": "stable",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 630,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "495cb8b569581f4c"
                                                      "c94a32e6e3493c9d"
                                              "type": "change",
                                              "name": "stable = true",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 810,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "41f69e500631839a"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 810,
                                              "y": 4400,
                                              "wires": [
                                                      "41f69e500631839a"
                                              "id": "26bf9c32c1f5edf5",
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload.available_updates",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 470,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "7613e676055cedf2"
                                              "id": "41f69e500631839a",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "name": "",
                                              "topic": "0_userdata.0.shellies.licht.treppenhaus.keller.update",
                                              "ack": "true",
                                              "autoCreate": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "boolean",
                                              "readonly": "false",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1120,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": []
                                              "id": "b22fc4d3e3f172bb",
                                              "type": "mqtt-broker",
                                              "name": "iobroker mqtt adapter",
                                              "broker": "localhost",
                                              "port": "1883",
                                              "clientid": "mqttin_nodered",
                                              "autoConnect": true,
                                              "usetls": false,
                                              "protocolVersion": "4",
                                              "keepalive": "60",
                                              "cleansession": true,
                                              "birthTopic": "",
                                              "birthQos": "0",
                                              "birthPayload": "",
                                              "birthMsg": {},
                                              "closeTopic": "",
                                              "closeQos": "0",
                                              "closePayload": "",
                                              "closeMsg": {},
                                              "willTopic": "",
                                              "willQos": "0",
                                              "willPayload": "",
                                              "willMsg": {},
                                              "userProps": "",
                                              "sessionExpiry": ""
                                      • mickym
                                        @hotspot_2 Du kannst das nur ziemlich verkürzen, wenn Du Dich an das Vorgehen hälst. 😉 Man kann es zwar auch so wie Du machen - in dem Du auf Existenz des Schlüssel prüfst. 🙂
                                          @mickym Ah, jetzt habe ich es gesehen. Das mit dem "JSON" Node. Das probiere ich gleich mal aus.
                                          • mickym
                                            @hotspot_2 NEIN. Die JSON Node ist für was anders da. 😉
                                            79631
