    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      ManfredHi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Kannst du mal die neue Option ganz unten in den Settings probieren? Neuladen bei Appstart oder so heißt sie
      ok, die war standardmässig eingeschaltet. hab sie jetzt mal ausgeschaltet und werde weiter beobachten....
        ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
        @foxriver76
        Es ändert sich nur das, dass jetzt beim erneuten öffnen der App zwar die vorherige Seite angezeigt wird (und nicht sofort neu verbindet), wenn man jedoch auf eine andere View-Seite geht, kommt der weißel Schirm und nach einiger Zeit dann das "Connecting to server ....". Es wird dann die bereits angezeigte Seite neu geladen und dann muss man nochmals die Seite auswählen die man eigentlich möchte.
        • Rupert
          Rupert last edited by
          Hallo.
          Leider lädt die Visu keine eigenen Projekte unter vis-2-beta, sonder immer nur das Main mit der Demo-View. Wenn ich in den Einstellungen unter Allgemein als Anwendung "vis-2-beta" auswähle wird keines der auswählbaren Projete geladen. Er lädt automatisch wieder nur die Demo.
          Wähle ich unter Anwendungen "vis" lädt er die auswählbaren vis-1 Projekte ohne Probleme.
          Mit Fully werden die vis-2-beta Projekte bei Angabe der URL korrekt angezeigt.
          Der Editor.vis in der Weboberfläche vom iobroker funktioniert ebenfalls wie erwartet und die vis-2-beta Projekte werden in der Runtime korrekt angezeigt.
          Verwendete Versionen
          Visu v1.0.10 (Android)
          vis-2-beta v2.0.23
          Was ich bisher versucht habe:
          Visu Cache gelöscht, Visu Daten gelöscht, Visu komplett deinstalliert und neu installiert.
          vis-2-beta Instanz gelöscht, Ordner vis-2-beta.0 gelöscht, Instanz neu installiert
          Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Danke.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Rupert last edited by
            @rupert zeig mal bitte deine komplette url wenn du mit Browser in vis2 einsteigst und was du unter Projekt in der App ausgewählt hast.
            Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rupert
              Rupert @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Die URL im Browser:
              http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/?T1_v5#default
              Die Funktioniert auch so in Fully.
              So sieht meine Auswahl in Visu aus:
              • foxriver76
                @rupert ich glaube es gibt noch einen Bug mit vis2 in der App. Kannst du probieren ob die url
                http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/index.html?T1_v5 auch funktioniert?
                • Rupert
                  @foxriver76
                  Ja. Die funktioniert auch.
                  Sowohl auf dem Smartphone in Fully wie auch am PC im Firefox.
                  • foxriver76
                    @rupert okay fixe ich in der nächsten Version wird es gehen.
                    • Rupert
                      @foxriver76
                      Vielen Dank für den Support und deine Entwicklungsarbeit!
                        A Former User last edited by
                        Hallo @foxriver76 ,
                        Danke erstmal für die tolle Arbeit. Ich habe zufällig entdeckt das man in der neusten iOS version per Kurzbefehle app auch endlich VPN ein und ausschalten kann. Dies ging ja vorher nicht. Besteht nun eine Möglichkeit das auch in der ioBroker app zu intrigieren? Vielleicht haben die ja mehr freigegeben so das man das für Apps auch nutzen kann. 🙂
                          robbsen last edited by
                          da hier das Thema mit VPN aufkam, iOS 16.5 unterstützt jetzt ja auch VPN automatisch mit einem Kurzbefehl zu starten sobald eine APP aufgerufen wird. Ist nicht meine präferierte Lösung, hat aber testweise funktioniert
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @robbsen last edited by
                            @robbsen
                            16.5? 🤔
                              robbsen @haselchen last edited by robbsen
                              @haselchen danke für den Hinweis.
                              iOS 16.5 fürs iPhone: Erste Vorabversion für Entwickler... dauert also noch ein wenig bis es alle bekommen ;), aber die erste öffentliche Beta dauert meistens ja nicht lange
                                A Former User @robbsen last edited by
                                @robbsen 16.4 auch schon. Hab ne automation die VPN startet wenn ich die App öffne und wieder beendet wenn ich sie schließe. Läuft bemerkenswert gut. 🙂
                                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  Wszene @Guest last edited by
                                  @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Wie hast du diese denn erstellt und welche Art VPN nutzt du?
                                  Danke im Voraus
                                    A Former User @Wszene last edited by
                                    @wszene ist egal welches VPN man nutzt. nutze pivpn mit WireGuard und das normale von der Dream Maschine pro. Man geht in der Kurzbefehle App auf automation und erstellt dann eine persönliche automation dann auswählen das die ausgeführt werden soll beim starten der visu App, darin dann halt definieren das eine vpn Verbindung hergestellt werden soll. Kann da zb noch weitere Bedingungen hinzufügen zb nur wenn man nicht im eigenen wlan ist usw. Dann noch eine zweite automation die die Verbindung schließt beim schliessen der App.
                                    R Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      robbsen @Guest last edited by robbsen
                                      @ciddi89 merci fürs teilen
                                      wobei ich die Lösung ehrlicherweise noch suboptimal finde... hoffe die wird stark vereinfacht.
                                      Schade, dass man z.B. nicht ganz allgemein sein VPN aktivieren kann sobald mal das häusliche Wlan verlässt, hier kommt ja immer die Abfrage "Möchten Sie Kurzbefehl XY ausführen".... --> ist natürlich nen Sicherheitsfeature
                                        @robbsen das habe ich noch nicht getestet. Kann man wohl auch konfigurieren. Aber umständlich mit n Konfigurator oder so. Oder wie bei mir mit der WireGuard App.
                                        Naja zumindest ist das ein Anfang und man stellt sich das ja nur einmal ein. Danach läuft es ja automatisch ab ohne das man es mit bekommt. 🙂
                                          Marc9025 last edited by
                                          ich habe jetzt alle Beiträge im Forum überflogen aber leider nicht gefunden.
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit die Vis über iobroker.net zu nutzen ?
                                          da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Marc9025 last edited by
                                            @marc9025 öhm, da geht's um visu, nicht um vis.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            260204
