    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Rumpeltec @nik82 last edited by
      @nik82
      Ich habe das Problem mit der Verdopplung in der Vergangenheit regelmäßig gehabt, z.B. wenn ich die Fritz Dose mal kurz rausgezogen habe.
      Letztendlich lasse ich alle Werte von SA nur noch über die Leistungsmessung (Power, Watt) und nicht mehr über den Energiezähler (kWh) laufen. Das löst zwar nicht dein Problem, funktioniert aber super.
        crunchip Forum Testing Most Active @stef1981 last edited by
        @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        aber immer noch nicht offiziell freigegeben, oder?
        richtig, an einer major Version wird bereits gearbeitet
        Wie bringe ich den Datenpunkt aber so hin, das er für Sourceanalytix verwertet werden kann und vom Shelly aktualisiert wird
        z.b mit einem eigenen script und eigenem Datenpunkt, sodass der Zählerstand des shelly "unwichtig" ist, sondern immer aufaddiert und diesen dann mit SA loggen.
          crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
          @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Das darf doch eigentlich nicht sein?
          eigentlich nicht, aber scheinbar gibt es bei dem ein oder anderen Probleme
          was steht den im Raw(original DP) wenn du den Haken entfernt hast?
          möglicherweise schaftt Abhilfe, wenn du das loggen für den DP deaktivierst und anschliessend ohne Haken neu aktivierst.
          @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          löst zwar das reset Problem, jedoch neigt das dazu, dass die Wert verfälscht werden, wenn nur alle X sec ein Watt Wert übermittelt wird.
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @crunchip last edited by Negalein
            @crunchip
            Hab jetzt nochmal SourceAnalytix bei meinen Datenpunkt deaktivert und nochmal neu ohne Haken aktiviert.
            Habe dann den Datenpunkt auf 0 gesetzt und wieder auf 19000.
            Und es wurde wieder cumulativeReading dupliziert.
            Hier mein DP Punkt:
             "common": {
               "name": "Stromverbrauch_Heizung_gesamt",
               "desc": "Manuell erzeugt",
               "unit": "kWh",
               "role": "state",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": 0,
               "custom": {
                 "history.0": {
                   "enabled": true,
                   "aliasId": "",
                   "changesOnly": false,
                   "debounce": "1000",
                   "changesRelogInterval": "0",
                   "changesMinDelta": "0",
                   "maxLength": "960",
                   "retention": "0",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 1000,
                   "ignoreBelowNumber": "",
                   "disableSkippedValueLogging": false,
                   "customRetentionDuration": 365,
                   "enableDebugLogs": false
                 "sourceanalytix.0": {
                   "enabled": true,
                   "selectedUnit": "kWh",
                   "deviceResetLogicEnabled": false,
                   "threshold": 1,
                   "start_day": 19919,
                   "start_week": 19904,
                   "start_month": 19731,
                   "start_quarter": 19079,
                   "start_year": 19079,
                   "alias": "Stromverbrauch Heizung",
                   "selectedPrice": "Strompreis-Heizung",
                   "costs": true,
                   "consumption": true,
                   "valueAtDeviceReset": 19925,
                   "valueAtDeviceInit": 0
             "type": "state",
             "_id": "0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Heizung_gesamt",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
             "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1679681227528
            Hast du noch einen Tip was ich machen oder probieren könnte?
              hmm, dann fällt mir da auch nichts weiter dazu ein, ausser das du es vllt umgehst, in dem du den Wert(Schwelle) für device reset erhöhst auf z.b 100000
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • nik82
                @crunchip
                Cool! Klasse Tip!
                Habs gerade probiert, geht dann bei 0 natürlich in den Minusbereich kurzzeitig, aber wenn dann der richtige Wert wieder kommt, dann passt es wieder.
                Und schon gelöst 👍
                Vielen Dank
                  stef1981 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Danke für den Input.
                  Gibt's da ein bereits etwas bestehendes oder ist es nur wichtig, dass der Wert in einen eigenen Datenpunkt geschrieben wird?
                  Ich logge den bestehenden Datenpunkt von Shelly bereits mit einem eigenen Script und schreibe den Wert in einen Datenpunkt unter 0_userdata.
                  var Phase_1_3_Total, Phase_2_Total, Phase_3_Total, Phase_1_Total;
                  on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    Phase_1_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower").val;
                    setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1-3_Total"/*Phase_1-3_Total*/, Phase_1_3_Total, true);
                  on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                    Phase_1_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total").val;
                    setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1_Total"/*Phase_1_Total*/, Phase_1_Total, true);
                  on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                    Phase_2_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total").val;
                    setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_2_Total"/*Phase_2_Total*/, Phase_2_Total, true);
                  on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                    Phase_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total").val;
                    setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_3_Total"/*Phase_3_Total*/, Phase_3_Total, true);
                  Reicht das schon oder brauche ich da noch mehr?
                  Bevor ich das ganze Konstrukt umhänge möchte ich sicher sein, dass das funktioniert.
                  Wird aber so sein, dass ich das herausfinden muss...
                  Gruss
                  Stefan
                    https://forum.iobroker.net/post/927704
                      @crunchip
                      Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
                      Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
                      Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
                      Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....
                      Gruss
                      Stefan
                      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        knopers1 @stef1981 last edited by
                        bei mir werden die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt. Somit für mich der Adapter unbrauchbar... 😰
                        Anbei ein Log. Kann jemand etwas damit anfangen?
                        2023-03-31 07:27:31.221 - info: sourceanalytix.0 (13602) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-31 07:27:31.260 - info: sourceanalytix.0 (13602) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                        2023-03-31 07:27:31.340 - info: sourceanalytix.0 (13602) Found 3 SourceAnalytix enabled states
                        2023-03-31 07:27:31.342 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (1 of 3) "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy"
                        2023-03-31 07:27:31.397 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, please Select Type of calculation at state setting
                        2023-03-31 07:27:31.398 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, check log messages and adjust settings!
                        2023-03-31 07:27:31.400 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of fritzdect.0.DECT_116570570860.energy failed, check warn messages !
                        2023-03-31 07:27:31.401 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (2 of 3) "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy"
                        2023-03-31 07:27:31.454 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, please Select Type of calculation at state setting
                        2023-03-31 07:27:31.455 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                        2023-03-31 07:27:31.456 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                        2023-03-31 07:27:31.457 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (3 of 3) "0_userdata.0.PC-Server"
                        2023-03-31 07:27:32.844 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of 0_userdata.0.PC-Server successfully
                        2023-03-31 07:27:32.858 - warn: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for 2 of 3 enabled states, check error messages
                          TT-Tom @knopers1 last edited by
                          @knopers1
                          von welchem der drei Werte aus dem Log sprichst du?
                          hast du die Fehlermeldungen schon behoben die im Log stehen?
                          zusätzlich solltest du deine Einstellungen von den Datenpunkten die du berechnen möchtest zeigen.
                            knopers1 @TT-Tom last edited by knopers1
                            @tt-tom
                            danke für dein Interesse...
                            zwei Werte aus dem Log...Wenn ich den Adapter Neu-starte, werden die Tageswerte wieder auf 0 gesetzt. Dies sollte aber doch gegen 24.00 Uhr doch selbständig passieren oder?
                            1 - ist ein Shelly, womit ich mein Solar-Ertrag in Wh pro Tag errechnen möchte.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Energy",
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 1000
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {},
                              "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1680242526118
                            2 - Fritzdeck-Steckdose, hiermit wird auch noch der Etrag in Wh überwacht.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Energy consumption",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 999999999,
                                "unit": "Wh",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "state",
                                "desc": "Energy consumption",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "debounce": 1000
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {},
                              "_id": "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1680242639929
                              @knopers1
                              in der ersten Zeile solltest du ElectricityDay und Wh auswählen. Dann sollte "Verbrauch berechnen" ausgewählt werden.
                                @tt-tom
                                sehr geil, vor lauter Bäume den Wald nicht gefunden .... 😂
                                  stef1981 @stef1981 last edited by stef1981
                                  @crunchip
                                  Gruss
                                  Stefan
                                  So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
                                  Hier mal der Datenpunkt:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Total consumed energy",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.power.consumption",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "Shelly_Total",
                                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                          "selectedUnit": "Wh",
                                          "costs": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "start_day": 39268.0819,
                                          "start_week": 33514.5373,
                                          "start_month": 10911.303,
                                          "start_quarter": 5054.405,
                                          "start_year": 5054.405,
                                          "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                                          "valueAtDeviceInit": null,
                                          "cumulativeValue": 39268.0819,
                                          "threshold": 100000,
                                          "basicRate": false
                                  Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......
                                  Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
                                  Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
                                  Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?
                                  Gruss Stefan
                                  B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bommel_030 @stef1981 last edited by
                                    @stef1981
                                    Setz die Schwelle Mal runter...
                                    Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.
                                      wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur
                                        stef1981 @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030
                                        Ich habe den Wert mal auf 0.001 angepasst. Mal schauen wie es sich verhält.
                                        Es scheint als wäre der DeviceReset erst seit dem letzten Firmware-Upgrade auf dem Shelly, aber dafür schön regelmässig einmal die Woche.........
                                        Was hast du als Ersatz für den 3EM im Einsatz??
                                        Gruss
                                        Stefan
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
                                          Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.
                                          Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
                                          Aus dem Shelly:
                                          Der Datenpunkt für Sourceanalytix:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "costs": true,
                                                  "start_day": 39284.0136,
                                                  "start_month": 39277.5561,
                                                  "start_quarter": 39277.5561,
                                                  "cumulativeValue": 39284.0136,
                                                  "threshold": 0.001,
                                                  "basicRate": false
                                          Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
                                          Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
                                          Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
                                          Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....
                                          Gruss
                                          Stefan
                                            das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null
                                            was sich verdoppelt ist
                                            das ist das aktuelle Problem vom Adapter
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150995
