      danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
      @armilar Ok downgrade Läuft
      Jetzt lies sich der Datenpunkt anlegen. Aber nun ist am Panel zb die Presets Liste leer.
        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
        @armilar @danny_v1
        Der Geräteadapter erstellt nur Press und Logpress. Ich nutzte ihn garnicht mehr. Ich erstelle meine Alias mit dem Alias Manager oder ganz kurz über den Adminoberfläche. mit dem Manager gehst du z.B. auf den Channel Colors und erstellst einen neuen Datenpunkt und den nennst du VALUE (großschreiben). Sollte dann so aussehen.
        EDIT: ja so Armilar zeigt geht natürlich auch.
          danny_v1 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ja Datenpunkt hab ich jetzt korrigiert, sieht jetzt aus wie bei dir, aber nun ist am Panel die Presets Liste leer.
            TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
            @danny_v1 hatte ich auch mal zwischen durch. starte die Javainstanz mal durch
            EDIT: sehe grade in deinem Script musst du die Perset noch anpassen
            // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel Script haben
            const presetList =    ['Preset 0', 'Add Preset'];
            modeList: ['Rainbow', 'Solid Weiss', 'Aurora', 'Aus']},
              @tt-tom Hab mal beide Skripte neu gestartet, und nun gehts, ja die Liste hatte ich schon angepasst.
              Hatte jetzt nur noch ein Problem, das erste Preset im Panel schreibt eine 0 in den Datenpunkt, ein Preset 0 hatte ich aber nicht da gabs ein Verschiebung. Aber jetzt gehts, Danke für die Hilfe!!!
              Achso im Wiki gabs auch eine Verschiebung zur Erklärung mit dem Anlegen des Tastsensors, aber denk das liegt bei mir am Browser.
                @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @tt-tom
                Das Problem habe ich auch manchmal. Welchen Browser nutzt du???
                  @tt-tom opera gx
                    danny_v1 @danny_v1 last edited by
                    Manchmal wenn der Screensaver am Panel angeht wird nur die Uhr dargestellt, woran könnte das liegen?
                    Und wie kann der Text (Name) der indicatorScreensaverEntity also die 5 Symbole über dem Wetter angezeigt werden?
                      @danny_v1
                      Versuch mal bitte iconOn und ….Off auf null setzen.
                      Und dann gibt es …..Text, dort etwas eintragen.
                      Die Fläche ist nicht sehr groß, fraglich ob es dir was nutzt.
                      Habe es nicht testen können, bin noch unterwegs.
                        australien @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Ich meine den hier
                        https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan
                        Ich kann also 4 Zeilen wahllos mit Aliasen füllen, hab ich das richtig verstanden?
                          TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                          @australien
                          mit der CardEntities und alias vom Typ info, ja.
                          mit etwas Anpassung könnte man auch den Abfallkalender umbiegen.
                          wie bekommst du die Daten den aus dem Fahrplan? zeige mal bitte ein Beispiel.
                          EDIT: habe grade mal nach gesehen, der Adapter liefert auch ein JSON. Vielleicht kann man diesen nutzen zum Abwandeln des Abfallkalenders.
                            eMd last edited by
                            Hallo Community,
                            ich fand das hier so interessant, das ich mich hier jetzt mit einklinken wollte.
                            Ich habe mir ein NSPanel EU-Version gekauft und alles nach der Anleitung/WIKI bearbeitet.
                            Bei Schritt 9 (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#9--nspaneltsts-anlegen)
                            habe ich auch die beiden Pfade angepasst und das Script gestartet, ohne Fehlermeldungen im LOG,
                            aber mein Panel bleibt bei "Waiting for content" stehen.
                            Wo kann ich noch nach Fehlern suchen?
                            MfG
                            eMd
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
                              @emd
                              Wahrscheinlich in der MQTT Kommunikation...
                              Wie sind die Einstellungen im MQTT-Adapter?
                                eMd @Armilar last edited by
                                @armilar
                                2023-03-31 10_27_27-instances - ioBrokerNUC und 2 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                2023-03-31 10_27_46-instances - ioBrokerNUC und 2 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                Ich sehe auch alle werte vom Gerät in den Objekten vom Adapter.
                                Der Wert unter CustomSend ist im Objektbaum rot. Vermutlich stimmt mit dem was nicht.
                                Habe ihn unter Experteneinstellungen angelegt als Datenpunkt (String).
                                mfg
                                eMd
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
                                  @emd
                                  Setzte mal unter Maske zum Bekanntgeben eigener States noch mqtt.0.* dazu (Falls das die Instanz 0 ist).
                                  Alternativ eine 2. MQTT Instanz mit einem Port ab 1886
                                    @armilar
                                    Danke, das genau war es. Super wie schnell das hier geht, nun sehe ich den Screensaver 😉
                                    Dann mache ich mich mal ans individualisieren und melde mich wieder sollte ich Fragen haben 🙂
                                    mfg
                                    eMd
                                    • Armilar
                                      @emd
                                      Sehr gerne 😊
                                        australien @TT-Tom last edited by australien
                                        @tt-tom
                                        JSON wird geliefert, ich hab hier mal ein Beispiel anschaulich gemacht.
                                        [{"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473130#TA#2#DA#310323#1S#8103000#1T#1715#LS#8100361#LT#1840#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8103000#FT#1715#TO#8100361#TT#1840#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:15:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:15:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2655","fahrtNr":"2655","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2655)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                        {"type":"hint","code":"RO","text":"Rollstuhlstellplatz"},
                                        {"type":"hint","code":"OA","text":"Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717"},
                                        {"type":"hint","code":"OG","text":"bedingt rollstuhltaugliches WC"},
                                        {"type":"hint","code":"FK","text":"Fahrradmitnahme begrenzt möglich"},{
                                        "type":"hint","code":"BH","text":"Halt nur bei Bedarf (Donnerskirchen Bahnhof)"},
                                        {"type":"hint","code":"K2","text":"nur 2. Klasse"},
                                        {"type":"hint","code":"SB","text":"Zustieg im Nahverkehr (REX, R, CJX, S-Bahn) nur mit gültiger Fahrkarte"},
                                        {"type":"hint","code":"WV","text":"<b>WLAN verfügbar</b>"},
                                        {"type":"status","code":"text.realtime.journey.attribute.change","text":"Bei Ihrer Verbindung hat sich die Zugausstattung geändert."}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8100361","name":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100361","latitude":47.788939,"longitude":16.490594},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"currentTripPosition":{"type":"location","latitude":47.883128,"longitude":16.659466}},
                                        {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473129#TA#3#DA#310323#1S#8100361#1T#1820#LS#8103000#LT#1943#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8100361#FT#1820#TO#8103000#TT#1943#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:39:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:39:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wien Hbf","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2658","fahrtNr":"2658","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2658)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                        {"type":"hint","code":"BH","text":"Halt nur bei Bedarf (Donnerskirchen Bahnhof)"},
                                        {"type":"status","code":"text.realtime.journey.attribute.change","text":"Bei Ihrer Verbindung hat sich die Zugausstattung geändert."}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8103000","name":"Wien Hbf","location":{"type":"location","id":"8103000","latitude":48.184564,"longitude":16.378526},"products":{"nationalExpress":true,"national":true,"interregional":true,"regional":true,"suburban":true,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}}},
                                        {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473128#TA#3#DA#310323#1S#8103000#1T#1748#LS#8100361#LT#1914#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8103000#FT#1748#TO#8100361#TT#1914#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:47:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:47:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2657","fahrtNr":"2657","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2657)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                        {"type":"hint","code":"SB","text":"Zustieg im Nahverkehr (REX, R, CJX, S-Bahn) nur mit gültiger Fahrkarte"}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8100361","name":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100361","latitude":47.788939,"longitude":16.490594},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"currentTripPosition":{"type":"location","latitude":48.022398,"longitude":16.706488}},
                                        {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#494129#TA#0#DA#310323#1S#197045#1T#1828#LS#191002#LT#1909#PU#81#RT#1#CA#Bus#ZE#280#ZB#Bus 280 #PC#6#FR#197045#FT#1828#TO#191002#TT#1909#","stop":{"type":"stop","id":"193021","name":"Donnerskirchen Bundesstraße (Eisenstädter Straße)","location":{"type":"location","id":"193021","latitude":47.893403,"longitude":16.647213},"products":{"nationalExpress":false,"national":true,"interregional":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:54:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:54:00+02:00","delay":null,"platform":null,"plannedPlatform":null,"prognosisType":null,"direction":"Eisenstadt Busbahnhof (Domplatz)","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"bus-280","fahrtNr":"14026","name":"Bus 280","public":true,"adminCode":"v12Pos","productName":"Bus","mode":"bus","product":"bus","operator":{"type":"operator","id":"osterreichische-postbus-aktiengesellschaft","name":"Österreichische Postbus Aktiengesellschaft"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                        {"type":"hint","code":"RO","text":"Rollstuhlstellplatz"}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"191002","name":"Eisenstadt Busbahnhof (Domplatz)","location":{"type":"location","id":"191002","latitude":47.845922,"longitude":16.525616},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}}}]
                                        kann man mit dem was anfangen?
                                        oder doch die Datenpunkte verwenden und damit die Zeilen erzeugen?
                                        Angezeigt sollen Abfahrtzeit, Richtung, Verspätung und Verkehrsmittel (Zug-Bus) werden.
                                        Die Verspätung kann auch in einer anderen Farbe (grün/rot) der Abfahrtszeit eingestellt werden, dann würde noch etwas Platz bleiben für die Richung.
                                          @australien
                                          Ich schau mir das mal in Ruhe an und mach dir ein Vorschlag was möglich wäre.
                                            Ich habe mal wieder eine Frage.
                                            Ich würde gern nachdem ich auf einen Button (wie im Service Menü) gedrückt habe ein Popup Öffnen in dem dann eine Liste im String Format aller zB geöffneten Fenster angezeigt werden. Die Liste habe ich schon. Die Seite mit den Buttons ist auch erstellt aber es scheitert am Anzeigen 🙂
                                            Habe ein wenig mit dem NotifyPopUp gespielt, aber egal was ich versuche da erscheint kein Text wenn ich da einen String reinschreibe.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6381289
