    4. Alpha Test js-controller 5.0
      Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
      dann aktualisieren sich die Log Einträge nicht automatisch,
      Stimmt, ist bei mir auch. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich immer ein Terminal damit beschäftigt habe, lese nämlich gerne von oben nach unten und nicht falsch herum. 😉
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        @apollon77 Ist das Log update Problem ein js-controller oder admin issue?
        Das Problem tritt erst mit der Kombination Admin 6.4.2 und js-controller 5 auf. Admin 6.4.2 und js-controller 4 ist i.O.
        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
          @sigi234 Kofi braucht ein installiertes git weil es eine git dependency hat. Hast du das? Bei Windows bestimmt im Pfad wo es sein muss. Ist im Standard nicht installiert.
          Wie installiere ich das unter Windows?
          • Feuersturm
            Der hm-rega Adpater wirft nach dem js-controller Update Fehler vom Typ
            "runScriptFile Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed". Hab dazu mal ein issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/368
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rega
            closed runScriptFile Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed #368
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @feuersturm
              Da scheinen ein paar Adapter drunter zu fallen:
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/915
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/618
              Grothesk242 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
              closed Manual backup is not starting - Alpha/Beta-Software ahead! #915
              Grothesk242 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.tado
              closed Parameter "callback" needs to be of type "function" but type "undefined" has been passed #618
                apollon77 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Bitte controller issue auf machen
                  apollon77 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Vllt https://git-scm.com/download/win ?
                    @feuersturm is: admin and admin user oder limitierter User? Bitte mit ins issue?
                    • Gaspode
                      Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                      @apollon77
                      Ich hab jetzt auf 3 Systemen testweise den Controller 5 installiert (Windows). Alle drei liefen vorher mit dem aktuellen Controller stabil.
                      Ein System läuft bisher stabil, auf den beiden anderen habe ich Probleme mit dem Web Adapter:
                      2023-03-31 09:45:05.687 - info: host.SmartHome2 iobroker npm-rebuild: exit 2147483651
                      2023-03-31 09:45:05.713 - info: host.SmartHome2 instance system.adapter.web.0 started with pid 24788
                      2023-03-31 09:45:07.047 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                      2023-03-31 09:45:07.047 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: throw err;
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: ^
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\_iob_SmartHome2\node_modules\iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: Require stack:
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: - C:\ioBroker\_iob_SmartHome2\node_modules\iobroker.web\main.js
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\_iob_SmartHome2\node_modules\iobroker.web\main.js:10:21)
                      2023-03-31 09:45:07.048 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: requireStack: [
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: 'C:\\ioBroker\\_iob_SmartHome2\\node_modules\\iobroker.web\\main.js'
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: ]
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: }
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0
                      2023-03-31 09:45:07.049 - error: host.SmartHome2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-03-31 09:45:07.050 - info: host.SmartHome2 Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2023-03-31 09:45:07.050 - info: host.SmartHome2 system.adapter.web.0 will be rebuilt
                      2023-03-31 09:45:07.050 - warn: host.SmartHome2 adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                      2023-03-31 09:45:07.050 - info: host.SmartHome2 iobroker rebuild
                      Das wiederholt sich drei mal, dann gibt er auf.
                      Encryption verwende ich nicht.
                      Auf dem System, das läuft, lässt sich Kodi übrigens nicht installieren, obwohl git installiert ist (gleiche Fehlermeldung wie bei @sigi234 ). Auf einem anderen System mit Controller 4 geht das auf dem gleichen Rechner.
                      Edit: Ach ja, Nodes.js wurde nicht verändert
                        apollon77 @Gaspode last edited by
                        @gaspode hast Du web aktualisiert wie s oben im ersten Post steht? Brauchst ne minimum Web version ....
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @gaspode sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                          Das verstehe ich nicht, aber am Ende meckert npm das es git nicht findet in meinen Augen ... ist es im pfad und rebootet danach und so das Env wirklich passt? Ggf git manuell in den Pfad adden? Ihr seid da denke mehr Windows experten als ich inzwischen
                          • Gaspode
                            @apollon77 said in Alpha Test js-controller 5.0:
                            Auch gerade gemerkt, sorry. Dachte, die Liste sei alphabetisch. 😳
                            Ich aktualisiere mal.
                            Edit: Nach Aktualisierung sind die Fehler wie erwartet weg. Sorry für die Verwirrung.
                              apollon77 @Gaspode last edited by apollon77
                              @gaspode ok, dann sortiere ich mal ... Done
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Gaspode
                                Ich kann dir im Moment nur sagen, dass Kodi sich mit Controller 4 installieren ließ, mit Controller 5 nicht (jeweils ein Versuch gemacht, gleicher PC, keine Änderung an Pfad und/oder Git Installation zwischen den Versuchen). Ich nutze das allerdings selbst nicht. Ich probiere trotzdem mal noch ein bisschen rum.
                                Edit: Zwei weitere Male auf Controller 5 getestet (nachdem alle Adapter auf Latest aktualisiert waren) -> funktioniert. Ich hab auch keine Erklärung, warum es das eine Mal nicht ging.
                                • Gaspode
                                  Danke, für Querleser wie mich bestimmt hilfreich. 😄
                                  Ich hätte ja aber spätestens beim Problem selber drauf kommen können, nochmal genau hin zu schauen.
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm said in Alpha Test js-controller 5.0:
                                    Wenn ich im Admin das log Fenster offen habe, dann aktualisieren sich die Log Einträge nicht automatisch, sondern ich muss per Reload Button die Aktualisierung vom Log triggern. Ist das bei euch auch so?
                                    Kann ich hier nicht nachvollziehen. Admin "Protokolle" werden bei mir automatisch aktualisiert. Admin 6.4.2 und Controller 5.0.1. Wurde das evtl. schon gefixt?
                                    Hab jetzt insgesammt 5 Installationen testweise umgestellt (war aber immer eine überschaubare Anzahl an Adaptern < 10). Mir sind keine Probleme aufgefallen.
                                      @gaspode Die Alpha ist nicht geändert seit gestern ... keine Ahnung ... interessant.
                                      Wie gesagt die Frage oben ist noch offen ob der Admin mit dem User "Admin" genutzt wurde oder einem anderen pot. eingeschränkten User, weil eine Änderung im js-controller 5 ist das bei requireLog jetzt die Nutzerrechte geprüft werden!
                                      Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode last edited by Gaspode
                                        Achso. Also bei mir läuft der Admin als Admin. Hab mich mit Usern noch nicht auseinander gesetzt.
                                        Wenn ich den Admin unter einem User laufen lasse, der in einer neuen Gruppe mit Default-Rechten ist, geht gar nix mehr mit Admin. Fehler "Cannot read system config: permissionError". Liegt aber bestimmt an meiner Unwissenheit.
                                        Edit: OK, ist bei Controller 4 auch so, liegt also an mir. Kann man das irgendwo nachlesen, wie man den admin unter einem anderen User zum Laufen bekommt?
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @apollon77 last edited by
                                          Das Problem mit dem nicht aktualisierenden LOG ist bei meinem Admin User, also kein eingeschränkter User.
                                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
                                            @gaspode Da die Admin Oberfläche vorrangig zum administrieren genutzt wird, benötigst du meistens sowieso die ganzen Objektrechte etc.
                                            Für Admin macht es mmn wenig Sinn, ich habe z. B. eine Visu unter einem Nutzer laufen.
                                            140
                                            20670
