    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @Merlin123 last edited by
      @merlin123 hast du den Metro Adapter installiert? Wenn nein, installiere ihn mal. Da scheint es eine Abhängigkeit zu geben.
      • Merlin123
        Merlin123 @Feuersturm last edited by Merlin123
        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Yeah! Das ist es. Den installiert, vis 2 stop/start und die Sachen sind da 🙂 Danke für den Tipp.
        Ich geh davon aus, dass ich da kein Issue mehr aufmachen muss?
        • Feuersturm
          @merlin123 schön das es funktioniert. Du brauchst kein issue erstellen, dass gibt es schon https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
          ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
            Heinz2100 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Egal mit welchem Widget ich es versuche. Ich kann keine Fonts auswählen
            • Feuersturm
              Feuersturm @Heinz2100 last edited by
              @heinz2100 Gibt es Fehler in der "Konsole" (F12 drücken)?
                @feuersturm Ich habe die VIS noch einmal neu installiert. Die Fonts gehen jetzt wieder. Bleibt das Problem der langen Ladezeit
                  @feuersturm Welche Widgets bzw. welcher Adapter sind für euch Metro? "vis-metro"? Den habe ich schon installiert und zum Test auch noch einmal neu installiert. Das ändert in meinem Fall leider nichts an der langen Ladezeit
                  • Feuersturm
                    @heinz2100 Ich kenne noch keine Lösung für die langen Ladezeiten. Ja ich meinte den vis-metro Adapter. Der bezog sich aber auf das Problem von @Heinz2100
                      Sie Konsole bringt zwei Fehler
                        Sandy last edited by
                        Hallo
                        Hatte bei einem User gesehen das er Probleme nach dem Update auf die neuste Version mit der Lizenz hat.
                        (darauf hat aber leider keiner beantwortet)
                        Ich habe das selbe Problem. Kann mir vielleicht jemand helfen ?
                        Gruss
                        Sandy
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Eisbaer721 last edited by
                          Hallo zusammen
                          Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                          Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                          Marko
                          • Gargano
                            Gargano @Sandy last edited by
                            @sandy Nicht den Lizenzmanager verwenden, sondern die Lizenz von VIS 1 kopieren und in VIS 2 einfügen.
                              Sandy @Gargano last edited by
                              @gargano danke erstmal für deine Antwort.
                              wenn ich das mache dann kommt das die Lizenz für ein anderes Produkt ist :
                              • Gargano
                                @sandy Aber die Lizenzprüfung für Vis 1 geht ?
                                Ich habe die ID und die Lizenz von VIS1 kopiert und in VIS2 eingetragen. Hat funktioniert.
                                VIS2 ist die aktuellste ?
                                  @gargano Ich hatte vorher vis-2-beta.0 v2.0.16 drauf da hat alles funktioniert. Heute habe ich dann auf v2.0.23 geupdatet.
                                  und jetzt geht es nicht mehr 😞 ich hatte Probleme meine Daten aus der Vis1 zu exportieren und bei Vis2 zu importieren. Er hat einfach nichts gemacht. Und darum dachte ich das ich mal update.
                                  Feuersturm Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Zum Thema vis Lizenz gibt es bereits dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                                    Mein letzter Stand ist, dass die Lizenzprüfung nicht aktiv ist und der Fehler somit ignoriert werden kann.
                                    Woher bekommt ihr den Screenshot mit der Lizenz Plausibilisierung?
                                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta" #606
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
                                      @sandy kannst du den neue leere Projekte in vis2 anlegen und nur der Import geht nicht?
                                      Hast du gruppierte widgets in deinem Import? Wenn ja, könnte das dieser Fehler sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/564
                                      denjo1982 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      closed vis2 import klappt nicht mit gruppierten Widgets #67
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Gargano
                                        @sandy Ja , die Vis 2 ist noch sehr holprig.
                                        Wenn Du magst, nochmal deinstallieren und neu installieren.
                                        Hab auch gehört , man muß die VIS-Metro installiert haben.
                                        • Gargano
                                          Gargano @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
                                            Sandy @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
                                            780
                                            261416
