    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      koalamusala last edited by koalamusala
      Hallo zusammen.
      Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
      Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
      Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
      Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
      Hier die Einstellung im Widget:
      Hier das Ergebnis:
      Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
      Wo liegt mein Fehler?
      Sev7eNup created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed No Label for secondary datapoints #690
        MCU last edited by MCU
        @koalamusala
        Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
        • Miswak
          Miswak last edited by
          gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
          Vielen Dank.
            MCU @Miswak last edited by
            @miswak Sind immer rund, auch wenn man die Widget eckig eingestellt hat?
            Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Miswak
              Miswak @MCU last edited by
              @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
              So etwa.
                @miswak
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
                • Miswak
                  @mcu Super Service. Vielen Dank.
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @Miswak last edited by
                    Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
                    Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
                      MCU @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Salzverbrauch.
                      • stephan1827
                        stephan1827 @MCU last edited by
                        @mcu ursprünglich sah das mal so aus
                        Ich habe die beiden Diagramme jetzt zu einem zusammen gefasst. Wenn man ein bisschen rauszoomed sind die Balken nur ein Pixel breit, obwohl eigentlich genug Platz wäre. Für Salz werden
                        Für Salz werden aber auch so keine Wert angezeigt.
                          MCU @stephan1827 last edited by MCU
                          @stephan1827 Wieviele Tage sind jetzt drin?
                          Einstellungen von der x Achse mal reinstecken.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
                          Barwidth mal eintragen. In series.
                          Und die Echtdaten als Codetag.
                          • stephan1827
                            @mcu Die Balkenbreite ist jetzt ok, hier sind die Rohdaten
                            [{"date":"2023-03-23","value":840},{"date":"2023-03-24","value":0},{"date":"2023-03-25","value":500},{"date":"2023-03-26","value":0},{"date":"2023-03-27","value":605},{"date":"2023-03-28","value":0},{"date":"2023-03-29","value":566},{"date":"2023-03-30","value":0}]
                              @stephan1827 Bitte auch die Wasermenge dazu damit ich es nachstellen kann, heute nachmittag.
                              • stephan1827
                                @mcu Vielen Dank schonmal fürs Kümmern
                                [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-25","value":333},{"date":"2023-03-26","value":558},{"date":"2023-03-27","value":491},{"date":"2023-03-28","value":342},{"date":"2023-03-29","value":248},{"date":"2023-03-30","value":405}]
                                • Miswak
                                  ist es möglich das Standard Zeitformat "Distancetonow" in ein anderes Format zu ändern, so dass man nicht jedes Mal in die einzelnen Eigenschaften des LastChangeBody wechseln muss. Wenn man viele Widget bzw. Geräte anlegt und jedesmal in sein eigenes Format ändern muss, würde eine Änderung der Standardeinstellung schon einige Klickerei ersparen.
                                  Vielen Dank.
                                    MCU @Miswak last edited by MCU
                                    @miswak In den Einstellungen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/globale-einstellungen
                                    • Miswak
                                      @mcu 🙋‍♂️ 🤦 Danke. Super, dass es dann so einfach ist.
                                        @stephan1827 Eintrag passt nicht zu den Daten.
                                        Am 25.03.2023 war Salz 500g und 333l Wasser?
                                        Problem ist hier, dass er die Werte, die er hat weiter nutzt auch wenn das Datum nicht stimmt.
                                        • stephan1827
                                          @mcu das sind die Verlaufsdaten für Salz, in dem original String sind immer nur die letzten drei Tage drin.
                                          Die Werte in der Historie sind korrekt, aber in Jarvis wird mir seit dem 25.3 nichts mehr angezeigt.
                                          Die Werte für den 23. und 24. stimmen auch nicht, keine Ahnung wo der sich die Werte herholt.
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @stephan1827 last edited by
                                            @stephan1827 Habe Jarvis jetzt nochmal neu gestartet und jetzt werden die Daten korrekt angezeigt.
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709199
