      JoergH @Malz1902 last edited by
      @malz1902 In Config kann man die Helligkeit der LED einstellen.
      • David G.
        David G. @Malz1902 last edited by
        @malz1902
        Und falls die LED schon schwach ist (ich hab die auf 3%), kannst du die Cam ja ggf noch drehen, dass der helle Fleck genau entgegengesetzt ist.
          Hab jetzt alles eingerichtet, nach dem Reboot kommt immer State: Initialization (delayed)
          • ESP8266
            ESP8266 @Malz1902 last edited by ESP8266
            @malz1902 , solche Informationen nutzen hier keinen was. Wo steht das z.B. In der Konsole im Bild oder was auch immer? Wenn du nicht mal wusstest wie und wo du die Helligkeit, Kontrast etc., einstellst, was bei externen Led´s wieder was anderes ist, hast du anscheinend nicht mal in die Wiki geschaut. Auch wenn dort alles in Englisch steht, kann man sich die Seiten in Deutsch konvertieren lassen.,
              Beowolf last edited by
              Ich würde das auch gerne mal probieren. Hat event. jemand für solch einen Zähler schopn den passenden Adapterring?
              • David G.
                David G. last edited by
                @beowolf
                Hier im Thread hab ich da glaube noch nichts in der Art gesehen.
                Ich habe einfach immer wenn ich was rundes in der Hand hatte getestet.
                Eine Colaflasche durchgeschnitten, einen stabilen Jogurtbecher auf den Zähler gestellt oder sonst was.
                Irgendwann hatte ich was.
                Im Idealfall, passt es mit etwas Spannung über den Zähler. Falls am Rand was absteht eine Kerbe in den Becher, Flasche etc schneiden.
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Der Zählerkopf lässt sich doch drehen wenn ich mich nicht irre.
                  Das muss auf alle Fälle fixiert sein. Sonst besteht so die Gefahr, das sich alles verdreht.
                  Schon allein durch hingucken...😊
                    Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                    @jomjol
                    Ich habe das Problem, dass der Wert "Raw Value" unglaublich oft falsch ist. In ganz seltenen Fällen ist der Wert korrekt. Das "Round Interval" ist 120 Minuten.
                    Bei "Pre-rotate Angle" ist 200 Grad eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass das Drehen nicht abgeschlossen ist und das Bild zu früh ausgewertet wird.
                    So sieht es im Menü "Recognition" aus....
                    David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @Sandmanyz last edited by
                      @sandmanyz
                      Ich würde den Zahler nochmal neu einrichten.
                      Also neues Referenzbild erstellen und alle Bereiche neu definieren.
                      Könnte wetten, dass dann alles stimmt.
                        tobrog @Beowolf last edited by
                        @beowolf Ich hab bei mir einfach eine HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) mit HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) genommen. Nicht ganz so formschön aber da wo die Wasseruhr normalerweise ist, stört das ja meistens nicht. Evtl passt sowas bei dir ja auch.
                          Sandmanyz @David G. last edited by
                          @david-g
                          Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bringt nichts. 😞
                          • David G.
                            @sandmanyz
                            Dann vergisst du irgendwo das speichern oder rebooten.
                            Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
                            Neue Referenz fotografieren, abspeichern, neustarten.
                            Danach die Markierungen fürs ausrichten neu machen, speichern und reboot.
                            Dann die Digits neu ausrichten.
                              @david-g
                              Genau das habe ich schon mehrfach gemacht. Reboot selbstverständlich auch nach jeder Änderung.
                              • David G.
                                David G. @Sandmanyz last edited by David G.
                                @sandmanyz
                                Dann würde ich die sd karte nochmal formatieren, mit den entsprechenden Dateien für deine Firmwareversion bespielen und das Teil mal neu einrichten.
                                Evtl hängt da wo was....
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Sandmanyz last edited by ESP8266
                                  @sandmanyz , das liegt definitiv an deinen Referenz Markern. Ref. 01 ist viel zu klein. Warum nimmst du nicht das m? Übringens sind die Marker auf präzises Ausrichten angewiesen. Als Ref. 02 würde ich nicht oben (bringt meist Schieflage) irgendwas nehmen sondern links den Strich (Erhöhung)vor der Rundung. Den kann man ziemlich genau umranden.
                                  Von der schwarzen Makierung oberhalb des schwarzen Sternrades kann man das obere Stück auch nehmen. Wenn das nicht hilft, dann mach ein Markierung links Ausserhalb der Uhr auf den Rand eine.
                                  @jomjol kann dir bei so etwas auch nicht weiter helfen.
                                  ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                                    Ich freue mich immer wieder auf das Feedback.....Junge, Junge.😠
                                    David G. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266
                                      Evtl ist er einfach noch nicht zu gekommen.
                                      Die Antwort auf meinen Vorschlag hat ja auch was gedauert.
                                      (Wobei ich es in der letzten Zeit in der Tat recht oft feststelle, dass ich jmd eine Antwort mit Lösung gebe und keine Reaktion erfolgt. Entweder garnicht oder erst nach Tagen.
                                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @David G. last edited by
                                        @david-g , genauso meine ich das.
                                          Sandmanyz @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266
                                          Du meinst jetzt hoffentlich nicht mich? Ich habe deinen Beitrag heute morgen gelesen aber noch keine Zeit gehabt das umzusetzen. Dennoch schon einmal vielen Dank für deine Hinweise. Ich geb schon ein Feedback wenn ich es getestet habe. Insbesondere weil es anderen dann auch hilft.
                                            Gonzokalle @Sandmanyz last edited by
                                            Hallo, ich habe eine digitale Wasseruhr und die Erkennung ist sehr gut mit dig-class11_1430_s2.
                                            Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung für die Unterschiede der Modelle.
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2006623
