    4. Test Adapter OpenDTU
    • IdleBit
      IdleBit @Laser last edited by
      @laser Ja das hat ja nun nichts mehr mit dem Adapter zu tun was du da machst läuft ja über MQTT ...
        Laser @IdleBit last edited by
        @idlebit Wie geht es denn nun am zuverlässigsten? Die Einen sagen, so, die Anderen so. Über MQTT soll zuverlässiger funktionieren. Angeblich. Bisher hatte ich noch nichts, was zuverlässig geht.
        IdleBit P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          @laser Keine Ahnung, ich nutze natürlich meinen Adapter (sonst hätte ich ja nicht gebaut) und der läuft bei mir 100% zuverlässig.
            peterredl @Laser last edited by
            @laser
            Ich teste gerade und verwende die Datenfelder des Adapters. Bei mir funktioniert es ohne MQTT jetzt PERFEKT.
            Die Steuerung läuft über ein einfaches Blockly.
            Kann ich dir empfehlen.
              Laser @peterredl last edited by
              @IdleBit
              OK, dann versuche ich es wieder mal mit dem Adapter und seinen Objekten. Schlimmer kann es nicht werden. Evtl spinnt auch meine Hardware. Aber wenn auf der seriellen Ausgabe des Web Interfaces ständig Werte aktualisiert werden, sollte doch auch die Verbindung DTU/Hoymiles vorhanden sein?
                Laser @Laser last edited by
                @IdleBit
                Ist die Ein/ Aus Steuerung so angedacht?
                //setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/*Shutdown the inverter*/,1);  //Aus
                setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,1);             // Ein
                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • IdleBit
                  @laser ein Taster wird in ioBroker mit einen true gesetzt.
                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Laser @IdleBit last edited by Laser
                    @idlebit "true" oder "1" beides beeindruckt den Taster nicht!
                      Laser @Laser last edited by Laser
                      Ich habe jetzt die Hardware (OpenDTU) neu gemacht, incl. letzter SW. Instanz und Objekte MQTT gelöscht und neu angelegt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Irgendwo war der Wurm drin! Mal sehn, wie lange es gut geht...
                      OpenDTU ist aus.
                        @IdleBit
                        Und jetzt nochmal den Test mit dem openDTU- Adapter und MQTT abgestellt- funktioniert auch.
                          Thomas Braun Most Active @IdleBit last edited by
                          @idlebit
                          Nur eine Idee für die Optik, sicherlich kein Issue wert:
                          Kannst du den Dark/Light-Modus in der Live-Ansicht von opendtu in Abhängigkeit des entsprechenden Modes im admin verändern?
                          • IdleBit
                            IdleBit @Thomas Braun last edited by IdleBit
                            @thomas-braun Nein da habe ich kein Zugriff drauf.
                            Die Ansicht ist ja nur ein Iframe.
                              @idlebit
                              Okay, dachte ich mir.
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
                                SDK-Version	v4.4.3
                                Konfigurationsversion	0.1.24
                                Firmwareversion / git Hash	7e28336
                                seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
                                opendtu.0
                                2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                opendtu.0
                                2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                opendtu.0
                                2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                opendtu.0
                                2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                opendtu.0
                                2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                opendtu.0
                                2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
                                bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
                                2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
                                2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
                                2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
                                2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
                                2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                                2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                                2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
                                2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
                                2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
                                2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
                                2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
                                2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                Z IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  zolpetol @crunchip last edited by
                                  Danke für den Adapter!
                                  Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                                  crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @zolpetol last edited by
                                    @zolpetol hab ich auch, allerdings noch nicht herausgefunden warum es in chrome nicht angezeigt wird
                                    https://forum.iobroker.net/post/954741
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                      @crunchip @zolpetol
                                      Liegt aber nicht generell am Chrome, hier läuft es mittlerweile. Hab an den Einstellungen des VPN weitere Hosts geroutet.
                                      Intern ging es eh immer.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        bei mir eben nicht, anfangs dachte ich es liegt am VPN, weil ich von aussen drauf zugreifen wollte, bis ich dann zu hause getestet hatte, jeder Browser funktioniert bei mir, nur eben chrome nicht
                                          @crunchip
                                          Ist es normal, daß auf der Seriellen Ausgabe kaum noch etwas erscheint? MQTT ist nicht genutzt, nur der OpenDTU Adapter.
                                          15:32:36.652 > Interrupt received
                                          15:32:36.751 > Interrupt received
                                          15:32:42.063 > Interrupt received
                                          15:32:42.175 > Interrupt received
                                          15:32:47.404 > Interrupt received
                                          15:32:52.716 > Interrupt received
                                          15:32:52.819 > Interrupt received
                                          15:32:58.148 > Interrupt received
                                            @laser kommen den Daten an?
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121548
